> Защитные RC-цепи, На обычных и твердотельных реле
Firer
сообщение Feb 20 2007, 10:27
Пользователь №: 1 832
Добрый день!
Рядом с твердотельными и обычными реле в схемах ставят RC-цепи для подавления видимо помех при коммутации силовой нагрузки.
Из каких соображений выбираются номиналы для них?
Почему вместо всей этой цепи не ставят один варистор?
Спасибо!
Hardman
сообщение Feb 20 2007, 17:38
Пользователь №: 14 643
Цитата(Firer @ Feb 20 2007, 10:27) *
Добрый день!
Спасибо!
Снаббер расчитывают исходя из параметров нагрузки и параметра du/dt тиристора(симистора) и используют для того чтобы управление симистором не выходило бы из под контроля. Варистор в этой цепи правильно работать не будет.
Omen_13
сообщение Feb 20 2007, 18:42
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Задача варистора ограничить пиковую величину напряжения, RC цепь ограничивает скорость нарастания напряжения - то самое dU/dt. Существует ряд формул для расчёта, в самых правильных учитывается распределённая индуктивность. Т.к. индуктивность линии зачастую не известна и пытаться считать бесполезно, я обычно делаю проще - сначала расчитываю резистор >= амплитуду напряжения делю на максимальный импульсный ток полупроводника, емкость выбераю 0.047 - 0.1 мкФ в зависимости от частоты и комутируемого тока.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Massi
сообщение Feb 20 2007, 18:55
Пользователь №: 13 556
да и варисторы выгорают постепенно...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
