> Не могу выполнить команду strcpy над массивами, Один массив во флешь. другой в оперативке
*SERG
сообщение Feb 21 2007, 06:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Вот код. Думаю, что неправильно объявляю переменные
char temp_inf[]="";
__flash char const knopka2[]={"knopka2"};
strcpy(temp_inf, knopka2); эту строчку не хочет компелить
Где ошибка sad.gif ?
Или подскажите плиз, как это правильно делается
mihask
сообщение Feb 21 2007, 08:52
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
char temp_inf[]="";
А вдруг в компиляторе реализована возможность копирования данных расположенных только
на одном устройстве, т.е. temp_inf и knopka2 - должны быть расположены обе во flash или
*SERG
сообщение Feb 21 2007, 09:57
Из: Екатеринбург
Да вроде разобрался, надо подключить библиотеку #include <pgmspace.h> и писать strcpy_Р(temp_inf, knopka2); компилятор вроде не ругается. В отладчике и железе ещё не проверял. Так понял что можно ещё через указатель работать, как лучше то?
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 10:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ошибка в том, что вы используете функцию, которой необходимо, чтобы обе строки были в ОЗУ. Для доступа во флеш используются совсем другие команды ассемблера.
Поищите подходящую функцию в pgmspace.h
Что значит "еще"? ваши temp_inf и knopka2 и есть самые настоящие указатели.
*SERG
сообщение Feb 21 2007, 12:56
Из: Екатеринбург
Вот пример из пдф, что же тогда за переменная msg
Examples
A program defines a couple of strings that are stored in flash memory:
__flash char str1[] = "Message 1";
__flash char str2[] = "Message 2";
The program creates a __flash pointer to point to one of these strings, and assigns it
to str1:
char __flash *msg;
msg=str1;
prottoss
сообщение Feb 21 2007, 13:20
Пользователь №: 3 659
Examples
to str1:
char __flash *msg;
msg=str1;
str1, str2 и msg - УКАЗАТЕЛИ НА ТИП __flash char
*SERG
сообщение Feb 21 2007, 14:47
Из: Екатеринбург
Examples
to str1:
char __flash *msg;
msg=str1;
Т.е. в перменной msg находиться адрес начала массива str1, так чтоли?
И если так, то каким образом массив из флешь в озу можно переписать?
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 15:19
Из: Рига, Латвия
Нет массива str1. Не существует в С понятия "массив". Существуют лишь указатели, и благодаря записи ptr[index] которая тождественна записи *(ptr + index) они могут казаться массивами. Поэтому str1 - это указатель, он хранит адрес того места, в котором размещена строка. Причем поскольку он у вас не константный, вы можете случайно написать str1=str2 и долго потом искать куда же делась первая строка smile.gif
ищите в том же pgmspace.h аналог функции memcpy.
prottoss
сообщение Feb 21 2007, 16:00
void ctrcpy_F(void __flash *fptr, void *sptr){
     char byte;
     char *sp = (char*)sptr;
     char *fp = (char*)fptr;
     while(0 != (byte = *fp++))/* массив fptr обязательно должен заканчиваться нулем, а массив sptr иметь размер равный или больший размеру fptr */
          *sptr++ = byte;
*SERG
сообщение Feb 21 2007, 19:15
Из: Екатеринбург
Понятно, запишу как const char smile.gif Спасибо!
     char byte;
          *sptr++ = byte;
Чёт мне до таких наворотов ещё рановато, надож ещё и понимать что пишешь, что в слепую о перекатывать smile.gif
Пока пишу так
__flash char END[]={0X0D,0X0A};
char temp_inf_usapp[razmer_mas]="";
strcpy_P(temp_inf_flash,END)
а потом работаю с temp_inf_flash
Или это не правельно? Копилятор вроде не ругается smile.gif И Вам спасибо!)
prottoss
сообщение Feb 21 2007, 19:31
     char byte;
          *sptr++ = byte;
Пока пишу так
Блин!!! счас только заметил, что не правильный код написал Вам. Сорри smile.gif Переписываю с подробными комментариями
void strcpy_F(void __flash *fptr, void *sptr){
     char byte;
/* Так как входные указатели имеют "пустой" тип (а это, между прочим, очень удобно, допустим при передаче указателей типов, отличных от char) преобразуем их к типу char */
     char *sp = (char*)sptr; /* преобразовываем указатель к типу char */
     char __flash *fp = (char*)fptr; /* преобразовываем указатель к типу __flash char */
/* Массив fptr обязательно должен заканчиваться нулем, а массив sptr иметь размер равный или больший размеру fptr. Нижележащая строчка копирует данные в byte по указателю fp, инкрементирует этот указатель, и проверяет byte на равенство нулю. Если byte НЕ равен нулю, выполняется тело цикла, иначе выход */
          *sp++ = byte; /* записываем байт по указателю sp и инкрементируем указатель для следующего байта */
*SERG
сообщение Feb 21 2007, 19:50
Из: Екатеринбург
     char byte;
          *sptr++ = byte;
Пока пишу так
     char byte;
Понял местами (ну есть за что зацепится, книжку почитаю), спасибо! Ну как я пишу вроде как более читабельней smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 19:57
Из: Рига, Латвия
Цитата(*SERG @ Feb 21 2007, 18:15) *
Пока пишу так
Почти. Поскольку вы выбрали функцию strcpy_P, ваши "массивы" являются строками. В идеологии С строка - это последовательность байт, оканчивающаяся нулем. Именно по этому нулю строковые функции определяют длину строки (вы ведь не передаете в strcpy_P размер). А ваш массив END содержит всего два байта и нулем не оканчивается. Резюме - это будет работать, если по случайному стечению обстоятельств следующий за END байт во флеш окажется нулевым. Лечить просто: либо __flash char END[]={0X0D,0X0A,0x00}; либо __flash char END[]="\r\n"; либо __flash char END[]="\x0D\x0A"; Вот теперь должно работать. А функцию имени protossa разберите, будет очень полезно - именно так и работает strcpy_P.
xemul
сообщение Feb 21 2007, 20:49
Пользователь №: 18 731
Может просто слегка подправить стандартную strcpy?
char* strcpy_F(const __flash char* from, char* to)
   char* cp = to;
   while(*cp++ = *from++) continue;
   return to;
exSSerge
сообщение Feb 21 2007, 21:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
IAR для AVR имеет специальное расширение для указателей __generic (посмотрите в доке на компилятор).
Как раз для подобных случаев - когда нужно работать то с памятью кода то с данными. При передаче параметров компилятор сам сделает необходимые преобразования типов.
// *to всегда в памяти данных, а from может указывать как на flash, так и на RAM.
char* strcpy_F(const __generic char* from, char* to)
*SERG
сообщение Feb 22 2007, 06:21
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Хорошо, порасбираюсь что к чему. спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
