> Линейный регулятор напряжения, посоветуйте
wolfman
сообщение Feb 21 2007, 15:19
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Нужен регулятор напряжения 3,3 В в 1,2 В с током от 1,0А в корпусе SOT-223.
Посоветуйте пожалуйста.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
jorikdima
сообщение Feb 21 2007, 16:12
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
зайдите на www.ti.com и найдите. раздел powerManagment
mov
сообщение Feb 21 2007, 17:05
Пользователь №: 226
2 Вт рассеяния не хило для линейника даже для SOT-223. Полигон нужен на плате для охлаждения или вообще
нужен импульсник.
rezident
сообщение Feb 21 2007, 17:33
Пользователь №: 3 882
Я конечно не Пушкин, но ИМХО нету таких. Поясню. Встроенную опору ниже 1,25В в LDO я ни разу не встречал. А раз нет встроенной опоры на 0,8...1,1В, то как должен работать усилитель ошибки в таком стабилизаторе? С чем должно сравниваться напряжение ООС?
P.S. насчет "нету" я погорячился. У Maxim/Dallas и на меньшие напряжения имеются. Вот только с выходным током 1А увы, нету.
У TI на 1,2В вообще нет LDO. Единственный на 1,25В с выходным током 150мА в SOT-23 это TPS731125.
Цитата(mov @ Feb 21 2007, 19:05) *
[font=Arial][font=Arial][font=Arial]
нужен импульсник.
Линейные стабилизаторы в SOT-223 мы не использовали, а вот в TSSOP-28 (TPS767D325) - да. Если следовать рекомендациям производителя (полигон под м/с со стороны монтажа и со стороны пайки, соединенные между собой переходными отверстиями), то по 1А на каждый канал она дает и совсем неплохо при этом себя чувствует smile.gif
Сообщение отредактировал rezident - Feb 21 2007, 17:38
mov
сообщение Feb 21 2007, 17:46
Пользователь №: 226
Линейник например L6932(в приложении). Но теплоотвод обеспечить нужно!
Корпус правда другой.
Прикрепленный файл  7321_L6932.pdf ( 280.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
rezident
сообщение Feb 21 2007, 18:04
Любопытно то, что в этом стабилизаторе опора тоже 1,25В, но на вход усилителя ошибки она поступает через делитель, т.е. подается 0,9*VREF.
sensor_ua
сообщение Feb 21 2007, 19:53
Пользователь №: 4 387
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP565-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5661.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5662.PDF
aka Vit
wolfman
сообщение Feb 22 2007, 09:01
Из: Питер
OK, всем спасибо, сам понимаю, что желательно поставить импульсник, но к сожалению плата сделана именно под СОТ-223, возможно после коррекции поставлю импульсник.
Alex255
сообщение Feb 22 2007, 12:04
Пользователь №: 23 757
Есть и линейный - MIC49150 1.5A: 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, Adj. От Micrel. Но корпуса тоже не СОТ223
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
