> Хранение integer во внутреннем EEPROM
BelTech
сообщение Feb 22 2007, 21:51
Пользователь №: 23 269
Проблема в следующем.
Есть переменная типа integer .Например unsigned int current_position=50000.
По ходу программы она меняется и при выключении устройства надо сохранить эту переменную во внутреннем EEPROM.
Но так как ячейки байтовые , то как я понимаю эту переменную надо разделить на 2 по 8 бит и записать по двум адресам.
С этим вот проблем вроде нет.Делаю так:
#define LOW(int) (unsigned char)(*((char*)&(int)+0)) //returns lowbyte
#define HIGH(int) (unsigned char)(*((char*)&(int)+1)) //returns highbyte
unsigned int current_position=50000;
unsigned char current_position_msb; //highbyte
unsigned char current_position_lsb; //lowbyte
current_position_msb=HIGH(current_position); // возвращает 195
current_position_lsb=LOW(currentr_position); // возвращает 80
И эти значения пишу в EEPROM.
При включении надо восстановить эту переменную.
Читаю current_position_msb и current_position_lsb,но как соеденить их в Integer,чтобы получилось current_position=50000, не знаю.
Или может есть решение по проще?
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 22:00
Пользователь №: 11 521
В IARе к примеру это всё - лишнее.
достаточно переменную объявить так, к примеру, и работать.
int16_t __eeprom eMinX = CLASTER_X*LENGTH_X;
если так как вы делаете, то достаточно сделать так
current_position = current_position_lsb + current_position_msb<<8;
BelTech
сообщение Feb 22 2007, 22:21
Я работаю в Codevision и попробовав:
unsigned int curr_pos;
unsigned char curr_pos_msb=195;
unsigned char curr_pos_lsb=80;
curr_pos = curr_pos_lsb + curr_pos_msb<<8;
...получил curr_pos = 0.
Для вывода результата использую следующее
sprintf(lcd_buffer,"%i",curr_pos);
wrs(lcd_buffer,color); // вывести на жки lcd_buffer
smk
сообщение Feb 22 2007, 22:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В CVAVR можно объявить так переменную (а я так делал и проблем не знал):
eeprom unsigned int curr_pos;
и работать с ней как с любой другой. Единственное, что перед запичсью в eeprom выключайте прерывания. Иначе некорректно запишется.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
WHALE
сообщение Feb 22 2007, 22:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Дык и обьявите ее
а дальше смотря что вам надо-если получить форматированное значение для вывода,то можно так
sprintf(lcd_buffer,"%5u",curr_pos);
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Leen
сообщение Feb 23 2007, 03:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Довольно некорректно, промежду прочим.
Потому чта операции будут выполнены в таком порядке:
сдвиг char'овой curr_pos_msb на 8 бит влево (при этом она ессно обнулится);
суммирование curr_pos_lsb и предыд. строки;
копирование в curr_pos;
Лучше, IMHO, сделать так:
unsigned char c_curr_pos[2];
// прямое копирование - из int в char
memcpy(c_curr_pos, &curr_pos, 2);
// обратное копирование - из char в int
memcpy(&curr_pos, c_curr_pos, 2);
Указатель с char не беру, ибо он объявлен как массив, что есть тот же указатель.
Если это будут 2 объявленные последовательно переменные, тогда первую разадресуйте.
Или ручками:
// прямое
c_curr_pos[0] = (curr_pos>>8)&0xFF;// msb
c_curr_pos[1] = curr_pos&0xFF;// lsb
// обратное
curr_pos = c_curr_pos[0];
curr_pos <<= 8;// здесь мы двигаем число в inte, поэтому значение не умрет, как в chare
curr_pos |= c_curr_pos[1];
BelTech
сообщение Feb 23 2007, 10:43
WHALE и smk
Про такое объявление переменной я знаю,но это мне не подходит , так как curr_pos в программе постоянно меняется и если она всё время будет переписываться в EEPROMе, то его ресурс исчерпается очень быстро.
Leen
Попробовал ваш вариант, всё получилось.
Всем спасибо.
smk
сообщение Feb 23 2007, 10:50
Из: Украина, Киев
Заведите промежуточную для работы, а в curr_pos храните. Надеюсь Вы не думаете, что я поступаю как Вы сказали...
Хотелось бы сравнить размер программы при использовании Вашего и моего вариантов. Из любопытства.
SasaVitebsk
сообщение Feb 23 2007, 13:40
В каком бы порядке не была бы выполнена данная операция - на IAR результат был бы правильным. Более того никаких сдвигов тут вообще бы не наблюдалось а было бы две операции присваивания.
Таким образом некорректность только компилятора Си от CV. Возможно можно вылечить таким образом
curr_pos = curr_pos_lsb + (unsigned int)curr_pos_msb<<8;
Для примера приведу свой код
[font=Times New Roman]    333              LenPack485 =  c;                                    // ╧юьхёЄшЄ№ ьы. срщЄ
   \                     ??rxint_2:
   \   000000C0   8302               STD     Z+2, R16
   \   000000C2   8353               STD     Z+3, R21
    334              Stat485++;                                            // ╤ыхфє■∙шщ ¤Єря
   \                     ??rxint_9:
   \   000000C4   8106               LDD     R16, Z+6
   \   000000C6   9503               INC     R16
   \                     ??rxint_10:
   \   000000C8   8306               STD     Z+6, R16
   \   000000CA   C4A8               RJMP    ??rxint_8
    335              break;
    336            case 2:                                                // ╫Єхэшх фышэ√    фрээ√ї
    337              LenPack485 +=  c<<8;                                // ╧юьхёЄшЄ№ ёЄ. срщЄ
   \                     ??rxint_3:
   \   000000CC   8113               LDD     R17, Z+3
   \   000000CE   0F10               ADD     R17, R16
   \   000000D0   8313               STD     Z+3, R17
    338              Stat485++;                                            // ╤ыхфє■∙шщ ¤Єря
   \   000000D2   8106               LDD     R16, Z+6
   \   000000D4   9503               INC     R16
   \   000000D6   8306               STD     Z+6, R16
[/font][font=System]
defunct
сообщение Feb 23 2007, 13:59
кекс
Пользователь №: 12 326
Один из вариантов:
typedef unsigned char U8;
union tagDummyUnion
    int i;
    U8 b0;
    U8 b1;
} DummyUnion;
DummyUnion MyVar;
MyVar.b0 = 80;
MyVar.b1 = 195;
printf("int value = %d\n", MyVar.i);
Еще один вариант.
Пишем функции сохранения и восстановления массива в/из eeprom.
StroreToEeprom(U8 eeAddr, U8 *pData, U8 size)
    while( size-- )
        __eeprom_store_byte( eeAddr++, *pData++); // <- подставить то что вам предоставляет CV
LoadFromEeprom(U8 eeAddr, U8 *pData, U8 size)
    while( size--)
        __eeprom_load_byte( eeAddr++, *pData++);
Далее пользовать это дело так:
int MyVar;
StoreToEeprom( <ваш адрес>, (U8 *)&MyVar, sizeof(MyVar)); // сохранение
LoadFromEeprom( <ваш адрес>, (U8 *)&MyVar, sizeof(MyVar)); // загрузка
Alex11
сообщение Feb 23 2007, 15:18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для IAR выражение curr_pos = curr_pos_lsb + curr_pos_msb<<8; тоже не корректно. Так можно делать, но следует написать curr_pos = curr_pos_lsb + (unsigned int)curr_pos_msb<<8; и после этого все хорошо.
SasaVitebsk
сообщение Feb 23 2007, 22:28
Почитайте ещё раз мой последний пост - там вы найдёте слово в слово то что написали вы + в примере убедитесь (если понимаете ассемблер), что IAR коректно обрабатывает строчку и без приведения типов.
Alex11
сообщение Feb 24 2007, 02:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Sorry, не доглядел. А то, что он догадывается за программиста что требуется, это, скорее, баг компилятора, чем фича.
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2007, 11:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Он не догадывается. Он скорее следует стандарту, где сказано что-то вроде такого: типы, меньшие int на время арифметических операций приводятся к int. Хотя зачем это придумали - для меня загадка.
SasaVitebsk
сообщение Feb 24 2007, 20:45
Не знаю зачем. Возможно для меня. smile.gif Практически всё написанное в последнем проекте не требывало уточнений. Лишь в одном месте где по операции с несколькими указателями надо было получить данные расположенные во флэш - пришлось явно указывать.
Вообще, в этом смысле Си мне очень понравился. Практически никаких ограничений. А я уже вполне взрослый чтобы понимать что пишу. smile.gif
Например в паскале не пролез бы оператор
i = c + '0'; или i = c-'A';
а он очень нагляден и смысл его очевиден.
То же и с указателями. Так например я ввожу данные побайтно, а потом интерпретирую их как структуры. Конечно в паскале есть нетипизированные указатели, но работать с ними сложнее.
Ну и т.д. и т.п.
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2007, 21:39
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 24 2007, 19:45) *
Ну если бы размер int, long, char(!) был зафиксирован, тогда с этим можно было бы согласиться. А то пишешь из расчета что int 32 бита, а потом при переносе на архитектуру с int = 16 бит начинаются чудеса. К тому же бывает что это преобразование по умолчанию не нужно, и вот тогда приходится...
unsigned char a, b;
if((unsigned char)(a + b) < (unsigned char)0x30)
SasaVitebsk
сообщение Feb 25 2007, 14:06
Сообщение #17
unsigned char a, b;
Да не подумал. А меня это впрямую касается. Так как собираюсь на ARM переходить. А там int - 32 бита.
Так то я использую объявления типа uint16_t, так что мне это не грозит, а вот умолчания этого не слышал.
Сергей, можно вопрос по второму примеру?
Такая запись обязательна? Или иными словами если я напишу вот так
unsigned char a, b;
if((a + b) < 0x30)
То компилятор сгенерит более громоздкий код?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
