> чем отличается EEPROM от FLASH, немного не по теме раздела...
Kail
сообщение Feb 28 2007, 15:22
Пользователь №: 19 285
Вообще-то FLASH - это подвид EEPROM. Это я знаю. Вопрос вот в чем: на сайте http://www.terraelectronica.ru (это не реклама сайта smile.gif ) они выделены в разные разделы. Причем типичное количество ног EEPROM - 8, а FLASH - 32. Типичный объем памяти EEPROM меньше чем, FLASH, но организация "более плотная" (16kX8 против например 1MX4). Просто суть в том, что необходимо забацать дочернюю плату к АРМ, на ней д.б 8 бит АЦП (SPI либо I2C, лучше SPI), энергонезависимая стираемая память 128 Kb (I2C либо SPI, лучше I2C), экранчик на основе sed1520 и клава цифровая.
Вот не знаю какую память выбрать, можно впринципе и больше 128 Kb. Причем если ставить FLASH, то для экономии ног использоваться будет SPI, а не параллельный интерфейс. Однако SPI на камне 1 и не полчится поставить АЦП побыстрее, придется использовть АЦП на I2C.
Вообще какие нюансы с работой EEPROM памяти могут возникнуть? И еще: если я на I2C повешу и АЦП и память, на скорость работы это повлияет? Камень LPC2106.
jorikdima
сообщение Feb 28 2007, 15:30
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Это не так. Это энергонезависимые памяти, отличающиеся способом записи и стирания данных. Имеется ввиду на уровне технологии, а не на уровне использования.
В EEPROM - электрическая запись/стирание.
Flash - значительно более прогрессивная, надежная и пр. и пр. Поэтому нет смысла пользовать EEPROM. По всем параметрам лучше FLASH!
vmp
сообщение Feb 28 2007, 15:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
1. В большинстве случаев в EEPROM можно менять отдеальные байты, во флеш надо стирать целиком страницы.
2. Ресурс у EEPROM обычно больше. (а ещё больше - у FRAM).
3. Емкость у EEPROM меньше.
4. Чтобы повесить еще одно устройство на SPI, достаточно 1 ножки микроконтроллера на чипселект.
el34
сообщение Feb 28 2007, 16:30
инженер
Пользователь №: 3 064
Kail>Вообще-то FLASH - это подвид EEPROM. Это я знаю.
да Вы правы
только занимает еепром на кристалле занчит. большую площадь...
(отсюда меньшие объемы )
и имеет существенно большее кол-во циклов запси...
что обуславливает их применение там, где данных не много и они часто изменяются....
фрам -дорого ее применяют в основном там, где надо быстро писать...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
scifi
сообщение Feb 28 2007, 17:03
Пользователь №: 25 136
128 Kb - это килобит или килобайт?
EEPROM нужно только тогда, когда нужно переписывать очень часто и по байтам. FRAM - то же самое, что EEPROM, но у неё неограниченный ресурс и нет задержек при записи. Иначе - FLASH; её неудобство - стирать придётся страницами, и стирание может занимать много времени.
Вешать АЦП и FLASH на одну шину I2C или SPI никто не мешает. Нужно только придумать какой-нибудь способ разграничения доступа, если захочется обращаться к обоим одновременно. Что-нибудь вроде очередей, буферов или попроще, если приложение позволяет.
Что касается скорости, то Вам виднее, какие у Вас требования. Что такое "АЦП побыстрее"? Это 1K samples per second, или 1000, или 1000000?
Kail
сообщение Feb 28 2007, 18:27
В общем-то я правильно все думал. А вот про чип-селект на SPI спасибо, сам еще не работал со SPI, наврядли на первой ревизии платы додумался бы. Опыта маловато.
Про АЦП побыстрее... Вообще-то как раз сейчас гуглил на тему как пересчитывать sps. Как вычислять битрейт я знаю - существует теория Шеннона, как по максимальной частоте спектра аналого сигнала, оцифровать его для перечи без искажений. Но как бит/c перевести в sps так и не нагуглил. Может кто подскажет формулу? Или какой sps нужен для оцифровки голоса (20 кГц ширина полосы) в разрешении 8 бит?
el34
сообщение Feb 28 2007, 18:44
инженер
наверно CPS?
слово "голос" ничего не говорит.....ближе к телу - речь? вокал? или ...?
для речи 20кгц много , для вокала 8 бит мало....
scifi
сообщение Mar 1 2007, 09:27
Если достаточно "телефонного качества", то оцифровывать надо 8000 раз в секунду с разрешением 8 бит. То есть 8000 sps. Сколько будет бит пересылаться на каждую оцифровку - зависит от АЦП. Например, у I2C АЦП обычно процессор посылает запрос на считывание данных, затем считывает данные. Итого 2 байта на одну оцифровку. Каждый байт - 9 бит (учитывая acknowledge). Вот и считайте, если у I2C скорость 400K бит/с. SPI обычно шустрее.
amw
сообщение Mar 3 2007, 13:41
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
SPS - Samples Per Second - Отсчетов в секунду - частота дискретизации.
Обычный телефон это 0.3 - 3.4 кГц полоса, оцифровывается 8кГц/12 бит/компандер до 8 бит по A-Law/Mu-Law. (ITU-T G.711)
На это дело есть специальные кодеки, например у Motorola MC145480.
Качественная оцифровка вокала - 44кГц/16бит.
Оба варианта - это голос, так что вопрос неоднозначен.
Сообщение отредактировал amw - Mar 3 2007, 13:44
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
