> ЦАП и ОУ в дифференциальном режиме.
new6666
сообщение Feb 8 2005, 15:16
Пользователь №: 885
Никак не пойму почему во многих даташитах AD на свои TXDAC, имеющих дифференциальный выход, приводят в качестве примеров подключение ОУ в дифференциальном режиме, НО включают они эти ОУ + входом на - DAC, а - входом ОУ на + вход DAC. Получается извращение фазы сигнала на 180(не знаю как градус изобразить). См: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...042AD9744_a.pdf
где приводятся следующие выражения:
IOUTA=(DAC CODE)/16384*IOUTFS(это + выход DAC, когда на входе все 1 на нем максимальный ток)
IOUTB=(16383-DAC CODE)/16384*IOUTFS(соответственно - выход DAC)
А чуть ниже приводится описание и рисунок подключения ОУ где +(IOUTA) DAC сажается на - ОУ а -(IOUTB) DAC на + ОУ. Но ведь Vоу=(V+ - V-)*(Rос/Rv-)Причем ничего про вращение фазы не пишется. Или я где-то не прав?
khach
сообщение Feb 8 2005, 15:54
Пользователь №: 1 741
А как еще может выглядеть приобразователь ток-напряжение? У TXDACов токовый выход. Соответственно классическая схема на ОУ преобразователь ток-напряжение - ток втекает на инвертирующий вход непосредственно, с него резистор на выход, который задает коэффициент преобразования. А тут тоже самое, только в full-differential включении- две симметричные обратные связи.
new6666
сообщение Feb 8 2005, 18:17
Пользователь №: 885
Он же будет инвертировать сигнал. Нельзя было изобразить схему включения без инверсии или тут какая-то закавыка?
khach
сообщение Feb 8 2005, 19:51
Конвертировать ток в напряжение на резисторах, использовать трансформатор для фазировки или вообще забить- оно же все равно идет на смеситель потом. Там даже амплитуда абсолютная неважна- все равно после смесителей уровнь будет черт знает какой, если нужен стабильный, то потом прийдется ставить схему типа АРУ. Полный дифамп применяеться только в том редком случае, когда TXDAC используеться не как TX. т.е когда из него надо получить многооктавный по полосе сигнал или вообще с DC составляющей. Например в функциональном генераторе несинусоидального сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
