> Мультиплицирование в CAM350
karabas
сообщение Mar 6 2007, 11:27
Пользователь №: 80
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой - необходимо на одной заготовке в CAM350 разместить несколько плат, выполненных в Expedition. Знаю пока только один способ для этого - команду Merge из меню File. Но в платах имеются аппертуры (пользовательские, custom) с одинаковыми именами, но разными описаниями. CAM350 честно предупреждает сообщением - Like custom apertures detected: (имена аппертур) Custom apertures with the same name are assumed to have the same definition and are merged. Как избежать замещения аппертур и корректно присоединить к имеющейся плате на заготовке еще одну?
Заранее благодарен.
acex2
сообщение Mar 6 2007, 13:05
Адепт
Пользователь №: 2 656
А чем Tools/Panel Editor не устраивает?
arttab
сообщение Mar 6 2007, 13:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если делать гербер-файлы в txtended формате, то все должно быть ок. к каждому слою идут свои апертуры в этом формате.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
karabas
сообщение Mar 6 2007, 14:02
Пользователь №: 80
Спасибо, будем читать хелп. Просто раньше делал через Merge, и таких проблем не возникало. Хотя тот-же GerbTool операцию Merge вроде делает корректно.
acex2
сообщение Mar 6 2007, 16:22
Адепт
Подождите секунду, похоже я неправильно понял вас исходный пост. Вы видимо хотите несколько РАЗНЫХ плат положить на заготовку, а не смультиплицировать одну? Тогда вам нужен не Panel Editor, а просто на ваших платах в CAM разбить custom-апертуры на примитивы. Это можно сделать при помощи команды Edit > Change > Explode > Custom, потом щелкаете на кнопку Select All на панели вверху, и подтверждаете разбиение. После этого можно делать Merge следующей платы и т.д. Попробуйте, должно помочь.
GKI
сообщение Mar 16 2007, 10:37
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Какой у Вас CAM-350, версия?
Начиная с 7, в CAMе много встроенных апертур и лучше пользоваться ими. Explode - Custom я бы не рекомендовал. Производству потом не очень удобно работать с такими файлами.
Вы просто должны зайти в каждый файл платы и вместо кустомов использовать встроенные в CAM апертуры. Потом при объединении плат никаких проблем не будет, и производителю облегчите жизнь.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
