> ЖКИ индикаторы от МЭЛТ, Кто, что скажет плохого
VAI
сообщение Feb 9 2005, 15:32
Пользователь №: 37
В больших количествах применяем символьные LCD 16х2 с высотой символа около 9 мм разных фирм (Microtips, Powertip, Winstar, Data Vision, Ampire), но ни разу не применяли индикаторы от фирмы МЭЛТ.
Сейчас пришли образцы mt-16s2r. Попробовали, работают.
Но вот что Вы скажете о надежности?
Потребность в подобных индикаторах у нас около 300 в месяц, и возится с браком не хотелось бы.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
jeka
сообщение Feb 10 2005, 08:48
Administrator
Пользователь №: 1
У ЖКИ 122x32 был глюк - при сбое питающего напряжения индикатор клинило и никакой ресет не помогал. пришлось делать схему управления питанием ЖКИ. Также я на этом индикаторе не смог считывать ОЗУ (на запись все работало прекрасно).
В ЖКИ 128x64 был глюк - когда индикатор более чем на 30% закрашиваю черным, былая яркость теряется (проседает питание драйвера матрицы, был использован его собственный генератор напряжения как написано в мурзилке). Вообщем совок есть совок.
vika1
сообщение Nov 28 2005, 13:28
Пользователь №: 10 601
Пользовались двухстрочниками от МЭЛТ 1602, но потом все же перешли на Wnstar, так как
у них проще сделать заказ под себя, т.е. поменять тип подсветки, угол зрения, STN или FSTN и т.д.
Заказ через MT-System.
line
сообщение Nov 29 2005, 09:09
Пользователь №: 6 331
Пользуем MT12232a активно. Проблем нет - "фатальные зависания smile.gif" у него случались на этапе отладки - при несоблюдении таймингов по записи-чтение. В серии все Ок. А вто прошлым летом МЭЛТ без предупреждения взял и поменял контроллер в индикаторе даже без изменения марки (версии) прибора - был контроллер c уровнем по входу ТТЛ а стал КМОП. Собрали очередную серию изделий - а не работает, долго думали в чем дело... Пришлось срочно плату переразводить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
