> Помогите начинающему с СИ, Число в массив?
Serguey_A
сообщение Mar 7 2007, 10:18
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 20 316
Помогите начинающему.
Как преобразовать число в массив?
Есть число
int A=64 //меняется от 0 до 4000
надо преобразовать в двоичное и получить массив
str[13]={0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0};
LPC2106/IAR4,40
kichkine
сообщение Mar 7 2007, 10:27
Из: Kiev
Пользователь №: 21 933
Есть число
LPC2106/IAR4,40
Каждый бит в свой отдельный байт? Тогда str должен быть явно не меньше 32-х.
Если leading zeros надо отбросить - уменьшить счетчик цикла.
for(i = 0; i < 8*sizeof(int); i++){
if(A & (1 << i)){
str[31-i] = 1;
}else{
str[31-i] = 0;
Ivan_Kov
сообщение Mar 7 2007, 10:33
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Есть число
LPC2106/IAR4,40
типа того
void IntToBin(int N,char *Str)
   unsigned int i,Msk;
   Msk=0x80000000;
   i=0;
   while(Msk)
      if(N&Msk)
         Str[i]='1';
      else
         Str[i]='0';
      i++;
      Msk=Msk>>1;
   Str[i]=0;
только кажется мне, к арму это не имеет отношения
Serguey_A
сообщение Mar 7 2007, 10:53
Из: Москва СВАО
Спасибо за помощь.
Сергей Борщ
сообщение Mar 7 2007, 15:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Serguey_A @ Mar 7 2007, 09:53) *
Спасибо за помощь.
Возможен и такой вариант
#define SIZE_BITS(var)  (sizeof(var) * __CHAR_BITS__)
    uint8_t i;
    for(i =0; i < SIZE_BITS(N); i++)
        if(N & (1 << (SIZE_BITS(N) - 1)))
            *Str++ = '1';
        else
            *Str++ = '0';
        N <<= 1;
#undef SIZE_BITS
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
