> Вопрос по К572ПА1
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 10:23
Пользователь №: 22 474
У меня возник вопрос.Поставил К572ПА1.два младших разряда посадил на общий, а оставшимися восьмью управляю контроллером через К1533ИР22.Так вот этот ЦАП почемуто двух старших разрядов не слушается он выдает если код 0100 0000 напряжение такоеже как и при коде 0111 1111 и таже фигня если код 1000 0000.В чем может быть дело???
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 10:37
Пользователь №: 4 387
Младшие биты имеют старшие номера. Номера ног 12, 13. Смотрю по прототипу - AD7533
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 10:43
Я это знаю.0 бит-13 нога 9 бит- 4 нога
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 10:51
Похоже, у Вас неправильные сведения - http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/572pa1.pdf - это первый линк в гугле на запрос 572ПА1
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 11:00
Я скачал файл.А где видно что у меня неправильные сведения? Я подаю на 11 ногу 1 получаю 0.04В
подаю на 10 ногу 1 получаю 0.08В;подаю на 9 ногу 1 получаю 0.16В; и т.д пока не дохожу до 6 ноги на 6 ноге 1 на выходе 1.34В а на 5 ноге 1 на выходе 1.68В а на 4-й 1 на выходе 1.75В???????
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 11:18
0-й бит (Цифровой вход 1) - выв. 4,
9-й бит (Цифровой вход 10) - выв. 13
Написано в Таблице назначения выводов - для корпусов 201.16-8 (керамика DIP-16) и 238.16.6 (пластик DIP-16).
Не знаю, что у Вас за схема и с какими напряжениями и где, но номера битов и ног такие
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 11:26
Я понимаю что в этой инфе такая распиновка.Но похоже что моя распиновка всеже правильная(Вы наверное просто посчитали что Цифровой вход 1 это 0-й бит).Просто когда я подаю на Цифровой вход 8(по Вашему это 7-й бит) то получаю всего 0.04В!!!
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 11:42
Есть документация производителя, а есть Ваши измышления. Есть несколько основных вариантов включения и есть выбранный Вами.
Мне неважен Ваш источник, из которого Вы почерпнули "правильную" схему.
Простите, но если один допустил глупость - это не повод её повторять.
Адью. Широкого просвещения Вам.
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 11:56
Извините за наглость.Вобщем отпаял я 12,13 ножку(они сидели у меня на общем) подал на них 1 и получил 0.02 и 0.01В соответственно.Документация у меня всетаки правильная.Просто я не пойму че он так работает???А может он так и должен работать;-)
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 13:27
Для регулирования униполярного напряжения схема выглядит так, как это намалевано на рис. 7 из datasheet 12-bit DAC AD7541
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD7541A.pdf
распиновка соответствует 10-битному прототипу - AD7520 (ADI сняли его с производства - AD7533 вроде как вместо него)
http://www.intersil.com/data/fn/fn3104.pdf
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 14:23
Я использовал схему обвязки с получением после операционника положительного напряжения(выход с ЦАПа подавал на полож.вход операц. а обратная связь по отриц.входу).Хотя перепробовал уже наверное варианта четыре(в том числе и приведенная в справочнике).Результат один и тотже-старшие два байта не слушаются.
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 14:52
У ЦАП-ов старшие значащие биты обзываются Бит0 и т.д., потому как если хочется нарастить количество разрядов, то их дописывают по порядку по нарастанию, в отличие от разрядов и их значения на шине процессора/памяти. Если не договориться, нихрена будет непонятно.
Как пример - схема, вполне симпатичная схема, но товарищ поумничал с номерами разрядов. http://ksav.chat.ru/zu/shema.gif
Мне непонятно о чём Вы говорите. Я не телепат.
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 15:21
Я говорю о том что (приймем Д9-старший бит Д0-младший) так вот Д0,Д1 сидят на общем.А Д9 и Д8 не слушаются Д8- "1" на выходе 1.68В а на Д9- "1" на выходе 1.75В???????
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 15:33
Вы странный какой-то. СХЕМА ГДЕ? КАКОЙ ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ? КАКАЯ ОПОРА? И Т.Д.
Эти ЦАПы каждый по-своему включает, в зависимости от настроения, а у Вас "на выходе"... Где этот выход? Вам помочь хотят, а Вы о каких-то справочниках и извратной нумерации. Может, у Вас вааще напутано со входами ОУ или с величиной резистора ОС, или напряжение питания неподобающее...
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 15:50
Вот схема не слушаются Д9 и Д8.
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 16:11
Сообщение #16
Для этой схемы, которая соответствует, насколько я понимаю, схеме 8 из
http://www.intersil.com/data/fn/fn3104.pdf, таблица соответствий кодов - таблица 1 из того же документа
DIGITAL INPUT ANALOG OUTPUT
1111111111 -VREF (1-2^-N)
1000000001 -VREF (1/2 + 2^-N)
1000000000 -VREF/2
0111111111 -VREF (1/2-2^-N)
0000000001 -VREF (2^-N)
0000000000 0
Опора, чтобы получить положительное напряжение на выходе, должна быть отрицательной. Ну и питание ОУ 2-хполярное не забыть. Что у Вас? Вы говорите действительно о положительном напряжении на выходе или как?
aka Vit
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 16:26
Сообщение #17
Насчёт питания ОУ - чуть переборщил - достаточно защитного диода, который показан у врагов в схеме и ОУ с однополярным питанием (со входом от 0 В).
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 16:56
Сообщение #18
Опорное напряжение ЦАПа положительное, на выходе ЦАПа тоже положительное и р=операционник включен в неинвертирующем режиме.
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 17:04
Сообщение #19
Ещё раз - Вы хотели положительного напряжения при положительной опоре? - я Вам уже ссылку давал в 10-м посте
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...28450&st=0#
ОУ в приведенной Вами схеме имеет ИНВЕРТИРУЮЩЕЕ включение. На инвертирующем входе ОУ должно быть то же напряжение, что на неинвертирующем, а там у Вас 0 В.
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 17:15
Сообщение #20
Сорри на схеме перепутал + и - местами.В реальности - на земле и обратная связь по минусу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
