usb программатор, не могу разобратся |
Mar 10 2007, 15:46
Пользователь №: 25 880
доброе время суток! вто собственно проблема: пришлось собрать вот этот программатор http://www.fischl.de/usbasp/ т.к. ни com ни lpt нет, и никак не могу понять как он работает, и как им можно заливать прошивку. орпедиляется он как неизвесное устройство. подскажите пожалуйста нужен ли драйвер к нему, можно ли им шить например ic-prog заранее благодарен з.ы. avr только начинаю осваевать
Mar 10 2007, 17:05
Цитата(Kuzmi4 @ Mar 10 2007, 15:35)  2 dspy - ну для начала в него надо чтото залить :-)) А если неправильно детектируется - типа неизвестное устройство - посмотри - мож ты Д+ и Д- перепутал(у мя такое было - сваял это чудо чуть не на коленях и собсно как часто бывает перепутал провода, когда Д+/- пдсоединил - заработало...) он прошитий, даже один диод горит д+,д- менял местами не помогло, драйвер не становится.
Mar 10 2007, 17:26
Цитата(Kuzmi4 @ Mar 10 2007, 16:22)  2 -dspy - советовал бы не просто поменять , а разобраться где же всё таки Д+ а где Д-... Вот полезная ссылочка - http://pinouts.ru/connector/4_pin_USB_A_or...connector.shtmlЕсли после разбора полётов непомогло - посмотри на схему и на подводящие провода, может где что... - ну должно оно работать... благодарю за ссилочку, но где д+ и д- уже разобрался
Сообщение отредактировал dspy - Mar 10 2007, 17:27
Mar 10 2007, 18:00
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Цитата(dspy @ Mar 10 2007, 14:46)  доброе время суток! вто собственно проблема: пришлось собрать вот этот программатор http://www.fischl.de/usbasp/ т.к. ни com ни lpt нет, и никак не могу понять как он работает, и как им можно заливать прошивку. орпедиляется он как неизвесное устройство. подскажите пожалуйста нужен ли драйвер к нему, можно ли им шить например ic-prog заранее благодарен з.ы. avr только начинаю осваевать Если вы собрали USBasp по схеме со стабилитронами, то попробуйте поэкспериментировать с резисторами на D+ и D- и pull-up к VCC. Хотя ИМХО такая схема неправильна. Надо использовать 3,3В стабилизатор (напр. 78L33) или хотя бы 2 диода...
Mar 10 2007, 18:06
[/quote] Если вы собрали USBasp по схеме со стабилитронами, то попробуйте поэкспериментировать с резисторами на D+ и D- и pull-up к VCC. Хотя ИМХО такая схема неправильна. Надо использовать 3,3В стабилизатор (напр. 78L33) или хотя бы 2 диода... [/quote] у меня срабилитронов в схеме нет
и еще когда я принудительно указиваю на драйвер, система говорит что "в папке отсутствует свединия об оборудовании", может ето быть глючний драйвер?
Mar 10 2007, 18:19
Из: Kharkiv, UA
Цитата(dspy @ Mar 10 2007, 17:06)  и еще когда я принудительно указиваю на драйвер, система говорит что "в папке отсутствует свединия об оборудовании", может ето быть глючний драйвер? Если вы брали драйвер из архива usbasp.200****, то драйвер хороший. Так виндоуз не может распознать устройство или установить драйвер? Если первое - то что-то в плате, а со вторым вообще проблем быть не должно.
Mar 10 2007, 18:26
Цитата(ahulap @ Mar 10 2007, 17:19)  Цитата(dspy @ Mar 10 2007, 17:06)  и еще когда я принудительно указиваю на драйвер, система говорит что "в папке отсутствует свединия об оборудовании", может ето быть глючний драйвер?
Если вы брали драйвер из архива usbasp.200****, то драйвер хороший. Так виндоуз не может распознать устройство или установить драйвер? Если первое - то что-то в плате, а со вторым вообще проблем быть не должно. схему смотрел ошибок нет, а само устройство висит в ветке usb и оприделяется как неизвесное
Mar 10 2007, 18:40
Из: Kharkiv, UA
Опишите свою схему: от скольких вольт запитываете котроллер, какого номинала резисторы? То, что зеленый светодиод зажегся значит, что контроллер запустился. Хотя, может, не правильно прошиты fuse?
Mar 10 2007, 18:49
ну насчет fuse я тоже думал но сейчас нет возможности перешить вот схема, только r2 и r3 у меня по 27 а не по 68
Mar 10 2007, 19:10
Цитата(Kuzmi4 @ Mar 10 2007, 18:03)  2 dspy - Схема так вроде правильная, только советовал бы тебе запитать это чЮдо всё таки от внешнего источника(хоть юсб и должен выдавать 100мА на порт, но всё же у меня при 60мА уже было не 5В а 4.5В + плюс ещё шумы от БП компа еси на базаре купленый....).. Да и на фузы тож не мешало посмотеть... Да и резисторы в принципе поставь хоть по 51 , по идее и так должно работать, но всёже лучше сделать от греха подальше.. на usb у меня 5в, час поробую сорганить чтото чтоб проверить fuse, есть у меня переходник на ft232, есть варианты что туда можно прицепить чтобы побистрому проверить fuse?
Сообщение отредактировал dspy - Mar 10 2007, 19:11
Mar 10 2007, 19:16
Из: Kharkiv, UA
Я работал с USBasp только на USB2.0 контроллерах. Собирал за тем же - в ноутбуке нет ни com, ни lpt. По поводу такого варианта не знаю. У меня работал с 51R, но где-то видел, что некоторым пришлось увеличивать резисторы до 82-100R, а подтяжку до 2k2. Попробуйте поменять эти резисторы. Из fuse здесь важны CKSEL и CKOPT - выбор тактового генератора. Посмотреть, что кварц запустился, можно хотя б вольтметром на ножках XTAL, если там 0 - контроллер работает от внутренней RC-цепочки...
PS: Но очень советую понизить питание с помощью стабилизатора или 2х диодов + добавить токоограничивающие резисторы на SCK, MISO, MOSI & RST.
Mar 10 2007, 19:22
Цитата(ahulap @ Mar 10 2007, 18:16)  Я работал с USBasp только на USB2.0 контроллерах. Собирал за тем же - в ноутбуке нет ни com, ни lpt. По поводу такого варианта не знаю. У меня работал с 51R, но где-то видел, что некоторым пришлось увеличивать резисторы до 82-100R, а подтяжку до 2k2. Попробуйте поменять эти резисторы. Из fuse здесь важны CKSEL и CKOPT - выбор тактового генератора. Посмотреть, что кварц запустился, можно хотя б вольтметром на ножках XTAL, если там 0 - контроллер работает от внутренней RC-цепочки...
PS: Но очень советую понизить питание с помощью стабилизатора или 2х диодов + добавить токоограничивающие резисторы на SCK, MISO, MOSI & RST. щас fuse посмотрю уже программатор другой почти доделал, и резисторы попробую сменить
Mar 10 2007, 20:30
все разобрался  заработало были не омечени fuse всем огромное спасибо!
Сообщение отредактировал dspy - Mar 10 2007, 20:31
Mar 31 2007, 12:55
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(L00b6 @ Mar 30 2007, 20:47)  Люди добрые дайте кто то Лейаут Пикадовский, потому как Данный не подходит для фоторзиста, или научите инвертировать цвета в ПДФе, потому как Фоторезист же инверсного типа, то есть дорожки должны быть белого цвета, что бы засветились нормально!! Можно распечатать не в pdf в PostScript (.ps), файлы .ps воспринимает Corel, PhotoShop, где можно инвертировать все что угодно. Чтобы распечатать в PS надо установить принтер какой-нибудь с пост скрипт (просто использовать драйвер Windows), например Agfa.
Apr 5 2007, 19:40
Пользователь №: 4 014
L00b6, при подключении к usb сразу должен определится.
Apr 6 2007, 21:21
Цитата(L00b6 @ Apr 6 2007, 23:58)  П О М О Г И Т Е,
.... как исправить??? Установи драйвер, должен быть в архиве, usbasp.2006-12-29/bin/win-driver(если ты качал с http://www.fischl.de/usbasp/)
Apr 6 2007, 21:42
Пользователь №: 25 043
Подскажите а Win интерфейс для данного прогера появился???
Apr 7 2007, 01:52
Пользователь №: 26 057
2 KMS А он консолевкий что ли???? просто он как программа не запускается! Вот скриншоты того что он выдает =(((((, и никак не хочет работать.Выложите пожалуйста свои скрины работы программы, что бы хоть знать как оно должно быть..... заранее благодарен. Что то тем больше я с ним мучаюсь тем больше возникает желание достать из тумбочки старачка СОМа а этот закинуть куда подальше!!!
USBasp.rar ( 123.42 килобайт )
Apr 7 2007, 08:54
avrdude, да консольный, вот к нему GUIСудя по скриншотам у вас вроде не установлен LibUSB. Скачайте журнал радиоаматор №2 за этот год, там С.М,Рюмик пишет и про USBasp и про фьюзы и про установку. PS: Журнал
Сообщение отредактировал KMS - Apr 7 2007, 08:55
Apr 7 2007, 21:57
Пользователь №: 26 850
Добрый вечер, уважаемые!
Упукался с сим программатором! УЖЕ Не столько хочется использовать его, сколько просто запустить. Второй день убит в поисках решения проблемы.Нашел 2 варианта FUSE. Прошил оба,но не пашет(блин). Если кто , из уже юзающих сие чудо(usbasp), имеет силы и время,пожалуйста,обобщите данные:
1. прошивка. 2. win driver 3. FUSE их 16-ть(примерно так- 1100100111101111) 4. Ваши ЦЕННЫЕ советы!
Судя по ИНЕТУ куча пиплов юзают, а я (баран) ничего не могу сделать. Обидно.
Help!!!!
Apr 8 2007, 08:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Цитата(georgy-sambor @ Apr 8 2007, 00:57)  Добрый вечер, уважаемые!
Help!!!! Во первых: ваша операционная среда? Во вторых: в чём симтомы неработы программатора ? В третьих: некоторые ценные советы уже приведены выше.
Apr 8 2007, 09:13
У меня Win-XP,процессор Mega8,шью я его AUTOPROGом. При подключении пишет(см. атт). Ни один из диодов не светится.
Прикрепленные изображения
Apr 8 2007, 10:08
Из: Екатеринбург
Однако надо драйвер usbasp ставить в систему (в винду в смысле). В проекте он должен быть, прошивки и фьюзы тут ни при чём. Цитата(georgy-sambor @ Apr 8 2007, 12:13)  У меня Win-XP,процессор Mega8,шью я его AUTOPROGом. При подключении пишет(см. атт). Ни один из диодов не светится. AUTOPROG поддерживает этот тип программатора?
Apr 8 2007, 10:41
AUTOPROG это программатор. Им я шью Mega8. Если я правильно понял, то первым делом необх. установить дрова , а за тем подключать девайс?
Apr 8 2007, 11:09
Из: Екатеринбург
Ну дрова необходимо ставить в любом случае. Вообще, если программатор правильно собран, в него залита правильная прошивка, и выставлены правильные фьюзы, то при подключении его к компу, винда выдаст чо-то навроде "найдено новое устройство - USBASP, не желаете ли к нему поствить дрова ?". Тут-то их можно и поставить. Если при подключении програматор никак не опознаётся - то возможно, проблемы в нём. При подключении к усб зелёный светодиодик должен в любом случае светится, красный - только в режиме программирования (это независимо, установлены или нет дрова в винде). Если это не так, - значит что-то неправильно в девайсе.
на всякий случай - правильные фьюзы: lfuse = 0x9f hfuse = 0xc9
Apr 8 2007, 12:33
Я шил свою MEGy8 PONYprog_om Фьюзы ставил "bit=1" СКОРТ и CKSEL1...3 при подключении к компьютеру устройство определяеться ка USBasp, далее по тексту ставлю драйвера, АН НЕТ постоянно выскакивает: "Системе не удалось найти драйвер" или что то у таком стиле... Перепробовал уже все возможные которые можно было только скачать... Н И Ч Е Г О Цитата(KMS @ Apr 7 2007, 09:54)  Судя по скриншотам у вас вроде не установлен LibUSB. конечно не установлен, так как вся проблема (что показывалось в скриншотах) и заключается в том, что он(LibUSB) не хочет устанавливаться!!!! Если устройство определяется как неизвестное, ПРОВЕРЬТЕ пайку, в моем случае это исправило проблему. Если все в пайке нормально и нет никаких "капесь и соплей" определяется на ура!!!
Сообщение отредактировал L00b6 - Apr 8 2007, 12:36
Apr 8 2007, 16:47
Вот что постоянно выскакивает при попытке устновить драйвер!!!! причем на другой машине он почему-то установился, а еще на другой нет  как то через раз.
Apr 8 2007, 19:21
какие стабилитроны вы ставите и , нужны ли они?
Apr 9 2007, 06:41
Пользователь №: 20 300
Цитата(L00b6 @ Apr 9 2007, 03:27)  УРААААААААААААААААААААА нашлась причина по которой отказывались ставиться драйвера -------- ЭТО ASTON. На системах на которых его нет все ставится замечательно, с астоном же наотказ не хочет. Стабилитроны поставил на 3.3 вольта, ставил на D+ и D- как это сказанно в Радиоаматоре., особых различий не увидел, но на подсознании ощущаеться что так более стабильно по уровням =) и это несколько согревает душу ! че такое астон?
Apr 9 2007, 11:38
У меня тоже стоит Aston, все установилось нормально.
Apr 9 2007, 16:43
Заработала машинка(был криво прошт MEGA8).Скажите: AVR-dude- это единственный СОФТ под это железо или есть более удобные продукты?
Apr 10 2007, 19:39
А чем не нравится avrdude? Если не нравится работать в консоле, то ссылку на оболочку(gui) к нему здесь давали, для windows еще есть оболочка avrdude-gui (вроде так).
Сообщение отредактировал KMS - Apr 10 2007, 19:39
