> Именование сигналов в Part Editor, Одноменные сигналы и не только
gladov
сообщение Mar 13 2007, 10:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Начал осваивать PADS (Logic + Layout) и при создании компонента возник такой вопрос: мне нужно создать несколько пинов GND и несколько AGND. Если их располагать непосредственно на Gate Decal то редактор каждый раз пытается инкрементировать имя контакта. Это можно отключить? Есть и второй вариант задания земляных контактов - прописать их во вкладке Signal Pins.
Как идеологически более правильно задавать пины земли и питания: на Gate Decal или все таки в глобальных свойствах? Подозреваю, что в многогейтовых компонентах единственно правильный вариант это глобальные свойства. Но что тогда делать со сложными компонентами, имеющими много различных земляных/питающих выводов? Ведь если их задать глоблально, то как правильно их там именовать, чтобы потом не произошло непредвиденной путаницы???
Vadim
сообщение Mar 13 2007, 14:29
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Нельзя. Имена у разных пинов не могут быть одинаковыми.
Рискну заявить, что оба способы "идеологически правильны".
Для Pads Logic это так.
Задайте имя сигнала питания и соотнесите ему номера выводов. И так для каждой цепи питания. А при рисовании схемы не забывайте изредка заглядывать в Signal Pins wink.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Jul
сообщение Mar 21 2007, 09:01
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Если в элементе несколько контактов подключаются к одноименному питанию или земле (GND, AGND и т.п.), и нужно обязательно показать их на схеме - присваиваю имя только первому пину GND или АGND, последущие остаются безымянными, а имя пина подписываю текстом (измените стандартные цветовые настройки для текста, его сразу будет видно).
Насколько это корректно - не знаю, вопрос к Fill-у. Проблем пока не было.
Прописывать все подключения к земле и питанию в Signal Pins или показывать в явном виде на схеме - "оба способа "идеологически правильны"", полностью согласна с Vadim-ом. Хотя, мне кажется, для больших стандартно подключаемых микросхем, удобнее через Signal Pins. А вот для импульсных стабилизаторов питания и элементов, где могут быть варианты подключения - только в явном виде на схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:19
