> Вопрос по питанию МК.
ilord
сообщение Mar 14 2007, 20:01
Пользователь №: 25 512
В силу габаритных ограничений разбил плату на две - питание/УЗЧ и отдельно 2 микроконтроллера с памятью (atmega+at45).
Питание - stand-up DC/DC + 2 кондера 100мкФ и 0,1мкф, от нее идет провод к основной плате (~10-12см).
Вычитал что кондеры желательно ставить непосредственно перед МК и делать дорожки потолще, но места для 100мкФ там просто нет.
Будут ли проблемы в такой ситуации?
И поможет ли экранирование провода питания?
KrTKr
сообщение Mar 14 2007, 21:34
Из: Moscow
Пользователь №: 20 815
Емкость конденсатора по идее выбирается из расчета потребляемого схемой тока. Если токи не большие можно поставить емкость меньше. Так же можно использывать планарные танталовые конденсаторы, например Тип А на 1 мкФ, габариты похожи на 1206 вроде.
Ширина дорожек на печатной плате должна зависеть от предполагаемого тока и частоты. Грубо говоря, чем больше ток и чем меньше частота сигнала, тем шире проводник и наоборот.
Конденсатор желательно ставить.
Экранирование провода питания в большинстве случаем врятли поможет.
gormih
сообщение Mar 14 2007, 22:38
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Провод питания просто подведите витой парой, проблем будет гораздо меньше, нежели с экранированым.
иногда можно изловчится поставить впаралель несколько конденсаторо на той плате, где не умещается один :-)
Это не то что вы подумали ...
jorikdima
сообщение Mar 14 2007, 22:42
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
хоть маленький кондер, но поставить надо. 100 мкФ кажется многовато, хотя предполагаю, что в доке написано так
ilord
сообщение Mar 15 2007, 02:28
проблему решил устранить заменой стабилизаторов:
DC/DC - PEAK на 5В, поставлю таки отдельно. С главной схемой соединю витой парой (так советует и RECOH). Кондер можно брать 1,5 мкФ, есть в SMD корпусе, т.е. влезет на главную плату.
Стабилизатор на 3,3 вольта - LP2980. Занимает оооочень мало места, кондер на него 1-2,2мкФ, также SMD.
Единственный нюанс. Даташитов от PEAK с типовой схемой включения нет, но в жарнале пишут что это полный аналог RECOH, а он рекомендует ставить еще и катушку 47мГ (LC фильтр). Без нее работать будет?
Напр. 5В, нагрузка до 150-200 мА.
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2007, 11:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Конденсатор 100мкф нужен для DC/DC, через него замыкается выходная цепь. Поэтому его надо ставить как можно ближе к выходу DC/DC. Рядом с ним надо поставить и керамику 0.1мкф для замыкания этой же цепи по ВЧ чтобы ваша длинная дорожка не излучала ВЧ гармоники которые не "задавит" 100мкф из-за высокого внутреннего сопротивления. А вот на входе основной платы надо поставить еще один 0.1мкФ для уничтожения наведенных на провод импульсных помех и не пускания помех из платы в провод. Кроме этого еще по 0.1мкФ как можно ближе к каждому выводу питания цифровых микросхем.
Зависит от допустимого уровня пульсаций в цепи питания. Хотите меньше пульсаций - ставьте, устраивает то, что есть - не ставьте.
ilord
сообщение Mar 15 2007, 16:14
Спасибо Сергей.
Объяснил просто и доходчиво, так и сделаю.
Катушку ставить пока не буду, но "пустышку" на плате под него оставлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
