> Инвертирование звукового сигнала
SPS
сообщение Feb 11 2005, 09:32
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 501
Кто подскажет схемы инвертирования звукового сигнала?
Alexandr
сообщение Feb 11 2005, 10:09
Пользователь №: 1 283
Уважаемый, а чем вас не устраивает схема инвертирующего повторителя, собранного на операционном усилителе
Иван Сусанин - первый полупроводник
s_yakov
сообщение Feb 11 2005, 10:13
Пользователь №: 924
Или Вы имеете ввиду инверсию спектра?
SPS
сообщение Feb 11 2005, 10:36
Из: Ukraine
Задача следующая:
Микрофон принимает некоторый сигнал (шум двигателя), который должен инвертироватся и подаватся на выход динамика (в салон автомобиля). Т.е. необходимо создать противофазный сигнал, подавляющий сигнал источника шума. При этом необходимо корректировать разность фаз сигналов, т.к. для разных частот она различная. Может кто набудь разрабатывал подобного типа глушители?
aal
сообщение Feb 11 2005, 13:14
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Были попытки создать такое для автомобилей, даже продовались.
По каким причинам не прижились незная точно, но ИМХО думаю по 2 - а) для точки установки микрофона это работает, а шаг всторону - только хеже, чем без девайся. б) ДСП обработка - очень дорого получалось. Скорее всего, на одного слушателя настроить можно. На 2 сложно. На трех невозможно
Проскакивала информация - кто-то делал наушники для заглушения внешнего шума на этом принципе. Для строителей.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Romanello
сообщение Mar 15 2005, 17:33
Пользователь №: 3 204
Дело в том, что сигнал, который принимается, после обработки выходит с некоторой задержкой и, что еще важнее ни одна схема не выдает на выходе сигнал полностью идентичный входному, любая схема искажает первоначальный сигнал, даже инвертирующий операционник, на выходе имееет ослабленный и искаженный сигнал
Edashkin
сообщение Mar 16 2005, 15:49
Из: Смоленск
Пользователь №: 324
Навскидку - такая схема будет работать только в том случае, если положение источника исходного сигнала и излучателя сигнала подавления совпадают с точностью на порядок большей, чем длина волны подавляемого сигнала. Для примера: если диапазон частот ограничен 300 Гц (минимальная длина волны 1 м на воздухе), то излучатель подавляющего сигнала следует ставить не далее 10 см от источника.
aal
сообщение Mar 17 2005, 03:20
Пользователь №: 916
И к тому же вч головки излучают не равномерно всей поверхностью (не будет соблюдена фаза вх. сигнала в звуковом давлении).
Igor_S
сообщение Mar 17 2005, 16:05
Пользователь №: 434
Wot kak raz segodnja poluchil ssylku:
http://www.planetanalog.com/features/showA...cleID=159402571
Edashkin
сообщение Mar 18 2005, 09:13
Из: Смоленск
Пользователь №: 324
Это средство сильно проигрывает затычкам для ушей по цене, надёжности и времени работы от одного комплекта батарей. Главная задача - подавление шума в салоне не решается в силу того, что звук передаётся через твёрдые предметы и доходит до слушателя по телу, а не через ушные раковины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
