> mega32 и idle mode, можно ли менять тактовую частоту в процессе работы.
Serj78
сообщение Mar 18 2007, 01:39
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Задача состоит в следущем- минимизировать энергопотребление логгера температуры.
Для этого использую idle, таймер2 с часовым кварцем отсчитывает минутные интервалы, по переполнению просыпаемся, опрашиваем DS18S20, датчики, пр, пишем во внешнюю память, и снова в idle...
так вот- несмотря на то, что в idle ядро вроде как останавливается, ток почему-то зависит от тактовой частоты.( если верить даташитам). Для активного режима частота нужна высокая (считать надо и создавать временные интервалы) - а для режима idle- и 32кгц достаточно- работает только таймер2.
возникла идея- можно- ли на время пока идет режим idle как-нибудь переключать тактовый генератор на работу от кварца RTC ?, напрмер внешним коммутатором? smile.gif
кто-нибудь так делал?
rx3apf
сообщение Mar 18 2007, 02:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Именно так. Потому как там есть не только ядро...
Редкое извращение wink.gif Не надо idle, делай power save. По прерыванию timer2 просыпаемся и работаем на высокой частоте. Потребление будет этак с 10 uA.
Alex_Pol
сообщение Mar 18 2007, 05:06
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Попробуйте использовать МК MSP430. Там можно менять частоту тактирования программно.
Serj78
сообщение Mar 18 2007, 12:22
Из: СПб
SasaVitebsk
сообщение Mar 18 2007, 13:11
Пользователь №: 11 521
Я делал практически аналогичные вещи. Разница в том, что у меня м88. Подключён кварц часовой. Работаю от внутреннего RC генератора 8МГц. В м88 можно менять тактовую частоту (точнее коэффициент деления). Пробовал по всякому. Пришёл только к варианту с таким написанием программы, чтобы время сна было максимальным и во время сна выключается максимум аппаратуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:37
