> MAX-485, типовая схема включения на GAW.RU, не хватает двух точек или я что-то путаю?
Mos
сообщение Mar 21 2007, 13:37
Пользователь №: 21 829
Граждане, помогите разобраться, на представленной ниже схеме действительно не хватает двух точек?
Первая - на участке цепи между R1 и C1 - соединение с проводом "B".
Вторая - на участке цепи между R2 и C2 - соединение с проводом "A".
Т.е. по сути - линию "A" - мы через 4.7k (R2) Ома подтягиваем к земле, а линию "B" - через R1 - к Вцц?
Ja или Nein ?
rezident
сообщение Mar 21 2007, 13:59
Пользователь №: 3 882
Про какую схему речь-то? Ссылки приведите или саму схему.
P.S. если вопрос про резисторы "растяжки" линии, то линию A подтягивают с плюсу, а линию B к минусу питания.
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2007, 15:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Mos @ Mar 21 2007, 12:37) *
Ja или Nein ?
Натюрлих!
Mos
сообщение Mar 21 2007, 16:43
Рисунок ТРИиии.
тынц
rezident
сообщение Mar 21 2007, 17:20
В этой схеме так, как она нарисована, соединений на пересечениях линий быть не должно. Если только A и B поменять местами, тогда да. Но в этом случае внутренняя схема драйвера будет неправильная. Сигнал A прямой, сигнал B инверсный относительно входных и выходных сигналов. Т.е. подключать резисторы нужно так, как я описал выше. Pull-up на линию A и pull-down на линию B. Варианты защиты линий RS-485 см. у производителя Maxim/Dallas или, например, вот тут. Мы для защиты RS-485 обычно ставим multifuse MF-R010 (выводной) или MF-MSMD010(SMD) последовательно с каждой линией (A и B ) и от каждого выхода/входа драйвера варисторы CN1206M4G на GND. А также резистор 100 Ом 1206 от GND к экранной/выравнивающей потенциалы SHIELD_GND (третий провод в RS-485). Резисторы для "растяжки" линии номиналом не выше 1,2кОм ставить тоже можно, но не на все подряд устройства, подключенные к линии RS-485. Лучше их ставить на группу. Терминальные резисторы ставятся естественно на концах линии передачи.
Mos
сообщение Mar 21 2007, 17:46
2 rezident: Большое спасибо за содержательный ответ. Я был бы Вам оччень признателен, если бв Вы в таком-же стиле описали мне: Как грамотно подключать CAN ?
Цитата(rezident @ Mar 21 2007, 16:20) *
...от каждого выхода/входа драйвера варисторы CN1206M4G на GND...
Вопрос: а можно ли варисторы заменить сапрессорами (с соответствующим Vrms) ?
rezident
сообщение Mar 21 2007, 17:52
Можно. Можно даже стабилитронами. Это зависит еще и от скорости передачи. В нашей автоматике скорости выше 115200 не используются.
Mos
сообщение Mar 22 2007, 01:45
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
