> новая проблема Оптимизация компилятора IAR
Alex ma
сообщение Mar 21 2007, 20:03
Пользователь №: 19 445
Есть глобальная структура с 4 переменными которые используются во функции MiDI
По адресу 01F4.
Есть функция:
void MiDI(void){
while(1){
здесь код.
ret //выход
Данная функция вызывается из другого места по указателю на нее.
Выполнив нужные действия выходим из нее, потом возвращаемся обратно, при минимальной оптимизации все нормально вот асм:
4: void MiDI (void){
+000005EF: C020 RJMP PC+0x0021 Relative jump
Но стоит повысить оптимизацию так вот получается вот что асм
+00000444: 93BA ST -Y,R27 Store indirect and predecrement
+00000445: 93AA ST -Y,R26 Store indirect and predecrement
+00000446: EFA4 LDI R26,0xF4 Load immediate
+00000447: E0B1 LDI R27,0x01 Load immediate
+00000448: C020 RJMP PC+0x0021 Relative jump
СОХРАНЯЕТ В СТЕКЕ ДАННЫХ регистры R27, R26!
Он думает цикл бесконечный а, я выхожу из него ! по ret (макрос), и происходит потеря данных, ведь я не восстанавливаю из стека данных.
Как компилятор отучить делать вот так
rezident
сообщение Mar 21 2007, 20:21
Пользователь №: 3 882
Попробуйте выходить по break, а ret поставить после бесконечного цикла.
Цикл с выходом из середины (Википедия). Или см. K&R раздел 3.7. Оператор BREAK.
Alex ma
сообщение Mar 21 2007, 21:14
Решил проблему в лоб, спрятал работу со структурой в функцию processingDI();
Теперь функция с бесконечным циклом MiDI состоит только из переключателя switch и функций. Данных нет. :
void MiDI(void){ //
while(1){
processingDI();
switch(GetExeKey()){ //здесь считываем функцией переменную из структуры, которую //обрабатывает processingDI();
case DI_UP_FAN:{
OutFan(0);
Delay(2, MiDIPr);
UpDownFan(UP);
И т.д.
Асм при старте void MiDI(void)
4: void MiDI(void){
+0000045D: C020 RJMP PC+0x0021 Relative jump – переход на processingDI();
Теперь при максимальной оптимизации по скорости все нормально работает
Вот асм функции processingDI();
180: void processingDI(void){
+000001BB: 93BA ST -Y,R27 Store indirect and predecrement
+000001BC: 93AA ST -Y,R26 Store indirect and predecrement
181: key.currentKey = ReadDI();
Здесь еще код для работы сос структурой
: key.previousKey = key.currentKey;
+000001CD: 930C ST X,R16 Store indirect
190: };
+000001CE: 91A9 LD R26,Y+ Load indirect and postincrement
+000001CF: 91B9 LD R27,Y+ Load indirect and postincrement
+000001D0: 9508 RET Subroutine return
IgorKossak
сообщение Mar 22 2007, 12:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Каков смысл городить ret (макрос), если стандартного return(); вполне достаточно для корректного выхода из любого цикла, да и из функции заодно?
Alex ma
сообщение Mar 22 2007, 19:04
Error[Pe118]: a void function may not return a value E:\Documens\Alex\Ìîè äîêóìåíòû\MUKS-01\MUKS01v02\task.c 10
это на return();
rezident
сообщение Mar 22 2007, 19:28
это на return();
Все верно ошибку компилятор выдает. "Пустая" функция не может возвращать значение.
И все же стандартизованный способ прерывания цикла это оператор break. wink.gif В крайнем случае goto на метку вне цикла.
singlskv
сообщение Mar 23 2007, 00:17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
это на return();
А что оно говорит если написать так return; // без скобочек ?
return это вполне валидный способ прекращения цикла,
а вот goto - не всегда
при использовании goto можно легко получать переполнение стека,
если его использовать необдуманно
zltigo
сообщение Mar 23 2007, 00:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Легко? Cтрашилка. Никакое необдуманоое и даже преднамеренное "плохое" использование goto не должно приводить к переполнению стека или каким либо другим деструктивным последствиям при сколь-нибудь пригодном для работы компиляторе языка высокого уровня. Потеря оптимальности кода может в некоторых "необдуманных" случаях действительно заметной.
singlskv
сообщение Mar 23 2007, 01:26
дятел
Из: Питер
goto не возвращает стек в исходное состояние, то есть если переменная была заведена
на стеке то стек будет расходоваться зазря до выхода из функции
ну и в принципе можно нарисовать такую ситуацию когда отведенного стека
просто не хватит
наверное на AVR это не очень актуальная проблемма, но например на
PC легко таким образом организовать переполнение
zltigo
сообщение Mar 23 2007, 09:07
Из: Riga, Latvia
А return, типа, возвращает, поскольку из функции выходит smile.gif.
Весь обьем стека под локальные переменные выделяется сразу и соответственно освобождается сразу а не по кусочкам. Другого поведения для компиляторов с языков высокого уровня не наблюдал ни разу. В поминаемом далее PC, вообще комады enter, leave для организации единого стекового фрейма заведены..
просто не хватит
Легко, только goto к этому ни сном ни духом.
но например на PC легко таким образом организовать переполнение
Каким таким "таким образом"???
Rst7
сообщение Mar 23 2007, 09:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Дело в том, что это вас интересовать не должно. Компилятор (ИАР особенно) - он грамотный, он посмотрит, как все выполняется, и переменную уберет (или не уберет) из стека в нужный момент. Обычно этот момент - всегда выход из функции, т.к. постоянно дергать стек вперед/назад довольно накладно. Так что пользуйте goto, пользуйте return, break, все будет ок, а вот ассемблеровкий ret поперк - это неправильно в любом случае.
И вообще, правильно написаная программа должна компилироваться с макс. оптимизацией и работать. Если такого не происходит, ищите ошибки у себя (обычное дело - volatile забыли, вот как у вас - ret поперек всадили - это даже не ошибка, это... Ну не хочу плохие слова говорить wink.gif )
_Bill
сообщение Mar 23 2007, 13:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
По адресу 01F4.
Есть функция:
void MiDI(void){
while(1){
здесь код.
ret //выход
Приведите весь код полностью, тогда все ясно будет.
singlskv
сообщение Mar 24 2007, 01:06
дятел
Из: Питер
Хорошо, сколько по вашему должен расходовать стека данных
следующий код на хорошем компиляторе ?
void func()
  while(.......)
     char str1[10];
  while ( ........)
    char str2[12];
12 или 22 байта ?
а если будут множественное goto причем как вперед так и назад ?
Rst7
сообщение Mar 24 2007, 10:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
12 или 22 байта ?а если будут множественное goto причем как вперед так и назад ?
Если без goto - иар постелит 12 байт, если будут goto - 22. Не волнуйтесь за компилятор.
xemul
сообщение Mar 24 2007, 11:29
Пользователь №: 18 731
12 или 22 байта?
Собственно Rst7 уже ответил. Позволю добавить, что даже при определении переменной внутри оператора место на стеке под нее будет выделено при входе в функцию (оптимизатор может, конечно, затолкнуть переменную и в регистры, но мы сейчас не о том).
Без оптимизации на стеке будет по-любому выделено 22 байта, а уж что оптимизатор сможет наоптимизировать... Это к оптимизаторуsmile.gif
zltigo
сообщение Mar 24 2007, 12:32
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
1.Добавление к указанному гладкому (с точки зрения использования двух локальных массвов )алгоритму множества goto вперед/назад сдеает его просто другим и бессмысленным для сравнения с приведенным.
2.Если желаете гарантированно в любой ситуации не зависимо ни от чего иметь перекрывающиеся области памяти для массивов не используйте для них разные имена smile.gif или используйте union smile.gif
singlskv
сообщение Mar 24 2007, 12:38
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
1.Ну так собственно об этом и шла речь.
Необдуманное goto при том же (с точки зрения результата) алгоритме может
приводить к неоправданному перерасходу стека.
Это был всего лишь пример.
zltigo
сообщение Mar 24 2007, 12:59
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
И где примеры ДВУХ разных реализаций ОДНОГО алгоритма один из которых приводит к перерасходу стека? Пока что привели некий кусочек, и на словах сообщили, что если теперь туда напихать всяких разных goto (и тем самым на мой взгляд сделать результат его выполнения другим) то компилятору пополхеет. Я конечно могу себе представить попытку некого экзерсиса утыканного goto вместо любых других конструкций, но назвать его "необдуманым использованием goto" я уж точно не смогу smile.gif -
это будет тщательное с "заранее обдумаными намерениями" smile.gif запихивание goto во все места smile.gif. Кроме того, если Вы представите такой экзерсис, то я пожалуй смогу с добиться одинакового использования стека (под явно обьявленные в функции локальные переменные) функцией не покусившись ни на один из любовно расставленных goto.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
