WinAVR, Какой поставить |
Mar 21 2007, 23:11
Пользователь №: 22 299
Посоветуйте плз. какую версию стоит поставить?
Mar 22 2007, 14:45
Пользователь №: 17 484
Цитата(beer_warrior @ Mar 21 2007, 23:51)  WinAVR-20060421 Я бы не был так категоричен.. Если вы используете 256 меги то WinAVR-2007... Если новые тиньки то версию от klen -а, она может использовать для них инструкцию MOVW Анатолий.
Mar 22 2007, 23:10
Спасибо, пошёл скачивать.
Сообщение отредактировал ShuraM - Mar 22 2007, 23:11
Mar 23 2007, 00:41
Скачал, поставил, WinAVR-20060421. Но что-то не сложилось . Взял пример из книги, при компиляции выдаёт ошибку. Как победить? Код #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h>
unsigned char OverflowC; unsigned int EdgeR, EdgeF; unsigned long PulseClocks;
INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1) { OverflowC++; }
INTERRUPT(SIG_INPUT_CAPTURE1 ) { if ((PIND & 0x40) != 0) { EdgeR = ICR1; TCCR1B = TCCR1B & 0xBF; OverflowC = 0; } else { EdgeF = ICR1; TCCR1B = TCCR1B | 0x40; PulseClocks = (unsigned long)EdgeF - (unsigned long)EdgeR + (unsigned long)OverflowC * 0x10000; PORTC = PulseClocks / 500; } }
int main (void) { DDRC = 0xFF; TCCR1B = 0xC2; TIMSK = 0x24; sei(); while(1); } Цитата Compiling: PulsWdth.c avr-gcc -c -mmcu=at90s8515 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=PulsWdth.lst -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,PulsWdth.o,-MF,.dep/PulsWdth.o.d PulsWdth.c -o PulsWdth.o PulsWdth.c:13: warning: return type defaults to `int' PulsWdth.c:13: warning: function declaration isn't a prototype PulsWdth.c: In function `INTERRUPT': PulsWdth.c:13: warning: type of "__vector_6" defaults to "int" PulsWdth.c: At top level: PulsWdth.c:18: warning: return type defaults to `int' PulsWdth.c:18: warning: function declaration isn't a prototype PulsWdth.c:18: error: redefinition of 'INTERRUPT' PulsWdth.c:13: error: previous definition of 'INTERRUPT' was here PulsWdth.c: In function `INTERRUPT': PulsWdth.c:18: warning: type of "__vector_3" defaults to "int" make.exe: *** [PulsWdth.o] Error 1
> Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:01
Сообщение отредактировал ShuraM - Mar 23 2007, 00:47
Mar 23 2007, 01:54
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(ShuraM @ Mar 23 2007, 00:41)  Скачал, поставил, WinAVR-20060421. Но что-то не сложилось . Взял пример из книги, при компиляции выдаёт ошибку. Как победить? Код INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1)
INTERRUPT(SIG_INPUT_CAPTURE1 ) находим на диске файл avr-libc-user-manual-1.4.4.pdf и внимательно его изучаем там есть почти все Вместо INTERRUPT пишем ISR Вместо SIG_OVERFLOW1 пишем TIM1_OVF_vect Вместо SIG_INPUT_CAPTURE1 пишем TIMER1_CAPT_vect то есть ISR(TIM1_OVF_vect) и ISR(TIMER1_CAPT_vect) Ваша книжка просто слегка устарела  P.S. странно что в книжке стоит INTERRUPT вместо SIGNAL наверное это была такая шютка автора
Mar 23 2007, 22:18
singlskv, OK. Спасибо! Книга единственная которую я нашёл про "С" для микроконтроллеров. Шпак Ю.А. "Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров"
Сообщение отредактировал ShuraM - Mar 23 2007, 22:21
Mar 24 2007, 10:37
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Цитата Книга единственная которую я нашёл про "С" для микроконтроллеров. Самой книжки не видел, но важнее ИМХО понимание С(++) А вот конкретные вопросы реализации, лучше смотреть в оригинальной доке. Даже между соседними версиями есть весьма серьезные расхождения. А переводчик и издательство точности не добавляют.
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує.
Mar 24 2007, 12:31
Mar 25 2007, 21:44
Вот скажи мне embedder как имитировать прерывание в AVR studio Ver 4.13.528? Откомпилировал и запустил проект в студии , в пошаговом режиме, дошёл до функции while(1) (исходник в моём посте выше) . В окне I/O View пробовал изменять состояние порта PORTD и PIND, но прерывания не происходит. Как быть?
Mar 25 2007, 23:46
Из: Kiev, UA
Цитата 2007-й оптимизирует эффективнее. ~16k кода скомпилинного 2006421, превратилось в ~14.5k на 20070122. Слишком много старого кода компилируется с ошибками. Примеры есть и здесь и на аврфриксе. Так-что ИМХО лучше повременить. Тем более, что новая версия не за горами.
Mar 26 2007, 11:08
Пользователь №: 2 429
Цитата(singlskv @ Mar 23 2007, 04:54)  P.S. странно что в книжке стоит INTERRUPT вместо SIGNAL наверное это была такая шютка автора  И SIGNAL и INTERRUPT - имеют место быть. Только в одном случае во время обработки прерывания все прерывания запрещены, а в другом разрешены (вначале обработчика прерывания стоит команда sei).
Mar 26 2007, 21:38
Пользователь №: 4 387
Цитата С 4.13-й студией работает без патчей. Да, работает. Задолбало только каждый раз сохранение делать перед билдом - иначе крышу срывает. Похоже, что файлы зависимостей не имеют автосохранения перед билдом;( Или птичку где какую поискать... Сподобился студенту помочь - пересел с ИАРа на эту странную связку  Весело - себя студентом почувствовал  )) Какие-то недозаливки (JTAG ICE) в память (ATmega16) при запуске отладки... Писк. Но отступать некуда  ))
aka Vit
Mar 27 2007, 15:16
Цитата(defunct @ Mar 27 2007, 14:38)  К примеру с драгоном пока только эта связка и работает. Правда кривоватый "watch" который почему-то не отображает локальные переменные немного напрягает.. Но жить можно. Не показывает по тому, что эти переменные расположены оптимизатором не в памяти, а в регистрах. Для всех отладчиков пишут что их полностью коректная работа гарантируеться только для кода скомпилированного без оптимизации. Так что если вам нужно отладить алгоритм - ставте уровень оптимизации -O0, и увидите все переменные. Я не много работал с AVRStudio 4.13, но както раз она мне в окошке "watch" написала что переременая расположенна в регистрах и коректно показала ее значение. Анатолий.
Mar 27 2007, 22:03
Господа. Дык, должен должна программа идти в прерывание при изменении состояния PIND в окне симулятора среды AVR studio?
Mar 27 2007, 22:39
Цитата(ShuraM @ Mar 27 2007, 22:03)  Господа. Дык, должен должна программа идти в прерывание при изменении состояния PIND в окне симулятора среды AVR studio? Это зависит от программы. Вот этим вы что хотите сказать? int main (void) { .... TIMSK = 0x24; .... } Анатолий.
Mar 27 2007, 23:07
Цитата(aesok @ Mar 27 2007, 21:39)  int main (void) { .... TIMSK = 0x24; .... } Программа взята и з книги в качестве примера. Ссылка на книгу в моём посте вверху. Программа должна измерить длительность импульса поступающего на вывод ICP и вывести на светодиоды в порт С. В коментариях к строке TIMSK = 0x24; Написано следующее > // Снимаем маску с прерываний при переполнении и захвате для T/C1
Mar 27 2007, 23:10
Цитата К примеру с драгоном пока только эта связка и работает. У меня IAR с дракошей работает. Проект на ATmega88 на днях зарелизил. И с MKII IAR тоже без проблем, и с первыми JTAG ICE.
aka Vit
Mar 27 2007, 23:13
Цитата(ShuraM @ Mar 27 2007, 23:07)  ... В коментариях к строке TIMSK = 0x24;
Написано следующее > // Снимаем маску с прерываний при переполнении и захвате для T/C1 Это написано в коментарии... А что говорит даташит по этому поводу? Анатолий.
