> Помогите c Atmega16!
Rinat_
сообщение Mar 30 2007, 19:24
Пользователь №: 26 635
Помогите настролить PORTA на атмеге 16 . Пробовал использовать регистры DDRA и PORTA - ничего не получается. А в AVRStudio 4 все работает нормально!!!
В чем тут может быть проблема?????
Смотрел альтернативные функции порта - вроде все нормально - по умолчанию АЦП отключен!!!!
Как быть????
slog
сообщение Mar 30 2007, 20:33
Пользователь №: 11 489
Там кроме DDRA и PORTA нет ничего. Че там может не получаться - то?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Rinat_
сообщение Mar 30 2007, 20:54
ну вот так получается!
Подрубаю осцилограф - на нем ноль. На порте Б все нормально - работает!!!
Настраиваю одинаково
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2007, 21:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
A ATmega16 случайно не из ряда тех дивных АВРов, которым для работы порта А надо подать аналоговое питание?
Посмотрел, точно оно:
AVCC AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter.
Rinat_
сообщение Mar 30 2007, 21:54
сейчас попробую. Тока паяльник нагреется!!!
Спасибо !!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
