> AVR не возвращает правильный JTAG ID
AVR
сообщение Mar 31 2007, 23:13
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
У меня очень нестабильно работает отладка/программирование AVR-ок через JTAG интерфейс при помощи JTAG-ICE адаптера. Иногда возникает такое сообщение:
[attachment=10527:attachment]
А если и удается соединиться с AVR-кой, то при записи .hex во флэш записывается но при проверке выясняется что записано с ошибкой, причем каждый раз по разным адресам...
А сейчас и вообще перестала видеться через JTAG, всё время выскакивает "Device did not return valid JTAG ID". И что самое удивительное, через ISP всё прекрасно видится и программируется без ошибок:
[attachment=10528:attachment]
С чем это может быть связано?
ЗЫ Иногда бывает что AVR-ку и через ISP не получается стереть, однако через некоторое время всё приходит в норму - не представляю с чем связаны такие эффекты...
SasaVitebsk
сообщение Mar 31 2007, 23:20
Пользователь №: 11 521
Может быть большая длина кабеля? Или высокая скорость связи.
AVR
сообщение Mar 31 2007, 23:36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Кабель 20 см, скорости все перепробовал... Правда если и вдруг начинает работать, то работает и на самых максимальных скоростях... sad.gif
Контакты вроде хорошие...
_Diman_
сообщение Apr 1 2007, 01:13
Пользователь №: 3 160
Попробуйте, ради интереса, запитать JTAG и отлаживаемый мк одним напряжением. Может просто проблемы с соглосованием уровней?
AVR
сообщение Apr 1 2007, 01:20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
У меня AVR-JTAG-USB, запитывается от целевой платы - уровни напряжений одинаковые. Напрядение питания 5.25 В, может этого много?
ЗЫ Прочитал http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7341&hl= и связал все 4 линии JTAG с VCC через 1 кОм - не помогло...
ЗЗЫ Фузы JTAGEN и OCDEN установлены...
Приделал JTAG к ещё одному контроллеру - так же сначала нормально поработал немного, потом так же перестал откликаться, однако через ISP видится...
defunct
сообщение Apr 1 2007, 04:26
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(AVR @ Apr 1 2007, 00:20) *
У меня AVR-JTAG-USB, запитывается от целевой платы - уровни напряжений одинаковые. Напряжение питания 5.25 В, может этого много?
Повыбрасывайте все буферные элементы.
Если непосредственно подключить без всяких ограничительных резисторов, подпорок, пул-апов и прочего ненужного хлама - выводы M16 JTAGICE к таргету, то глюков будет на порядок меньше. И еще, USB девайс логичнее запитывать от USB, а не от таргета.
sensor_ua
сообщение Apr 1 2007, 08:23
Пользователь №: 4 387
ИМХО, вероятные причины - сброс таргета/эмулятора по питанию, плохая заколка шлейфа, чего-то неисправно/неправильно в схеме согласования уровня, некорректные номиналы/неисправность детектора напряжения питания таргета, ненормально работает кварц в таргете/эмуляторе/мосте, висячая нога FTDI (не помню какая, но раньше был известный момент), и невероятная причина, но один раз сталкивался с подобным, - не закорочены пары CTS/RTS и DTR/DSR, а в настройках COM-порта включен аппаратный Xon/Xoff
aka Vit
AVR
сообщение Apr 1 2007, 15:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Проблема была в значении фузов JTAGEN и OCDEN, что видно на втором скриншоте в первом посте... blush.gif
ЗЫ ИМХО логичнее было бы назвать фуз который выключает что-либо когда он равен единице JTAGDIS... huh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:31
