> AT91RM9200. Как сделать бинарник, что залить его в SPI флеш? И как использовать внутреннюю ROM.
Gemm
сообщение Apr 1 2007, 20:22
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
Вопрос 1.
Как сделать бинарник, чтоб залить его в SPI флеш с помощью Atmel DataFlashLoader (стоит на плате)? Использую отладочную плату от Аргуссофт, но это не важно в принципе... Работаю в IAR EWB for ARM. Отлаживаю JTAGом Atmel SAM-ICE.
Вопрос 2.
Как настроить проект, чтоб прошить с помощью вышеописанных средств мою программу во внутреннюю ROM память микроконтроллера. Сейчас в настроечном файле линкера написано следующее:
RAMSTART=0x00200000
RAMEND=0x00203FFF
ROMSTART=RAMSTART
ROMEND=RAMEND
Так все работает, сегмент кода находится в ROMSTART-ROMEND, те физически в RAM. Если меняю адреса таким образом:
RAMSTART=0x00200000
RAMEND=0x00203FFF
ROMSTART=0x00100000
ROMEND=0x001FFFFF
... то ничего не работает, линкер выдает ошибку. Просто говорю, чтоб программа лежала во внутренней ROM... Что здесь не так?
sergeeff
сообщение Apr 2 2007, 09:13
Пользователь №: 4 007
В at91rm9200 с адреса 0х100000 находится ROM - память, однократно программируемая при изготовлении процессора. Соответственно в нее ничего записать нельзя.
На форуме неоднократно приводились загрузчики, которые позволяют писать в SPI flash.
Gemm
сообщение Apr 2 2007, 13:40
Из: Коломна
У меня уже стоит загрузчик. Выдает в терминале вот такое:
ATMEL DataFlash LOADER VER 1.05 Aug 15 2006 18:34:34
DataFlash[4.24 Mhz]:AT45DB642
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
Logical address: 0xC0000000
1: Program Dataflashboot.bin at ...[C0000000]
2: Program U-Boot.bin at ..........[C0008400]
3: Load UBOOT from [C0008400] to [0x21f00000]
4: Program Dataflash at ...............[addr]
5: Read Memory ........................[addr]
6: Erase Dataflash containing .........[addr]
Enter:
Видно, что он может писать DataFlash. А как получить этот bin? Какие настройки линкера должны быть?
segment
сообщение Apr 10 2007, 21:05
Пользователь №: 19 471
Таже проблема, никак не могу разобраться
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
