Кодирование аудиосигнала для рации, Нужна схема кодека. |
Apr 1 2007, 21:32
Пользователь №: 26 685
Здравствуйте! Впервые на этом форуме и судя по прочитанным мной здешних тем, вижу что люди здесь сидят с громадным опытом и умением. Поэтому прошу не пинать за тупые вопросы. Сам в этом так сильно и глубоко не разбираюсь. Перерыл весь нэт но ничего не нашёл дельного и подобного. Вобщем у меня такая идея: есть обычные рации на 144 МГЦ, с друзьями мы общаемся на разные темы и естесно звук идёт по ним аналоговый без шифровки. А разговоры у нас бывают достаточно секретные. И в голове промелькнула идея сделать передачу звука цифровым способом, точнее сжать например ADPCM, GSM кодек и т.п. и выплюнуть в модулятор передатчика. Соответственно на приемной стороне стоит декодер и всё это преобразовывает в аналог. Заодно избавлюсь от нудного шипения при плохом приёме. Параметры раций: узкополосная ЧМ, 144-174 МГЦ, девиация 12,5 и 25 кГц, мощность 0,5 - 5 Вт, чувствительность 0,25 мКв SINAD, цифровой синтезатор частоты. Подскажите, есть ли у кого готовые схемы  , прошивки  и всё что этого касается. Может есть готовые микросхемы в продаже, котоорые надо просто тупо подключить к приемопередатчику и подать на них питание. Смотрел схемы кодеков от Моторолы но так и не понял как их полдключать, в даташитах даны урезанные схемы без генераторов синхроимпульсов. К тому же эти микрухи мне нет возможности достать. Очень интересуют схемы на AVR. И естественно чтобы цена такого устройства в сборе была незаоблачной, т.к. дешевле брать DECT телефон. Правда в нём есть проблемы - его малый радиус действия, дурацкий опрос трубы и базы, номеронобератель, временное разделение каналов (чего мне совершенно не надо). Ктому же рация всётаки шпарит на 15 км а не на 300 метров. Скрэмблирование не подходит, точнее не в моих интересах. Если невозможно передать по такой узкой полосе то готов собрать широкополосные приемопередатчики и на более высокие частоты. Может можно разобрать DECT радиотелефон и достать оттуда кодеки, воткнуть их в симплексный режим каким нибудь макаром?
Apr 10 2007, 10:36
Цитата(K_AV @ Apr 4 2007, 09:49)  Andrey_SSS Не уверен, может, порядки изменились за последние годы. Но пообщаться с дядями в штатском за шифрованную связь в "разрешенном" диапазоне так же вероятно, как за выход в эфир за пределами этого диапазона. "Чего это вы тут шифруетесь, вы что, шпиёны?" Мы не шпиёны))) И я не совсем может верно выразился. Нужно не шифрование а просто цифровая передача. И как ни странно в диапазоне 144-146 на сколько мне известно есть частоты для цифровой передачи данных (например для радиомодемов) к тому же все радиолюбители в округе наши знакомые и у них своя одна частота, за пределы которой они сами не вылазят так как нет нужды. Месность у нас не слишком заселенная поэтому достаточно одной частоты 145,550 ну иногда выходят на другие каналы и то крайне редко. Думаю они сами заинтересуются такой штукой, т.к. у нас с ними даже рации одни и теже. Но дело даже не в частотах, их я могу обойти другими решениями. Мне просто нужно схемное решение самого кодека с обвязкой, пусть будет вокодер но чтобы не было этого назойливого шума из динамика. А то чуть ниже уровень сигнала и нудный треск.. это раздражает, поверьте. Насчёт ДЭКТА повторюсь, у него малый радиус действия и слишком высокая частота, нас это не устраивает.  всё равно всем спасибо кто откликнулся... буду продолжать искать схемы и прошивки... готовые рации я видел и вроде даж сема была, но там небыло ни наминалов ни прошивок...
May 4 2007, 14:25
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(DRUID3 @ May 4 2007, 15:39)  вот что Вам предлагает сделать оплот злобной буржуинской инженерной мысли от TI: http://focus.ti.com/desconsiderинтересненько.. TI предлагает использовать для аудиокодек для формирования/оцифровки квадратур?) давно был соблазн прикрутить какой-нить AIC23B для этого, но что-то всегда останавливало. интересует прежде всего насколько рабочим может оказаться такое решение - в аудио (а тем паче в речевых приложениях) линейность ФЧХ ведь не столь важна, как в формировании/ демодуляции фазоманипулированных сигналов. есть у кого реальный опыт в этой теме?
May 4 2007, 22:57
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(DRUID3 @ Apr 2 2007, 23:04)  А вот уже для криптографии наоборот добавляется избыток (по любой степени свободы сообщения) и ключ. В криптографии обычно используется без-избыточное кодирование, не считая тагов целостности сообщения, которые применять желательно, но не обязательно (в отличии от помехоустойчивого кодирования, которое избыточно по своей природе)
