> Помогите опознать SMD-диод
A.T.Tappman
сообщение Apr 2 2007, 08:58
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Есть пачка диодов в корпусе DO-214AC (SMA). Имеют следующую маркировку:
S4
01
Гугль в поиске помог не сильно. Может кто знает, что это за зверь? Есть подозрение, что это аналог 1N5819, только в другом корпусе. Хотелось быть до конца увереным.
Arbeit macht die Menschen frei.
almay
сообщение Apr 2 2007, 10:56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Судя по http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeS.php
это диоды Шотки
A.T.Tappman
сообщение Apr 2 2007, 11:06
Я уже дня четыре по подобным сайтам ползаю, но ничего похожего не находится. Корпуса не совпадают.
xemul
сообщение Apr 2 2007, 12:50
Пользователь №: 18 731
Вероятно, Vishay SS14
http://www.vishay.com/doc?88746
http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf
A.T.Tappman
сообщение Apr 2 2007, 15:31
xemul, спасибо большое. Оно и есть. Логотип на диодах именно Vishay.
Jendos
сообщение Apr 13 2007, 19:21
Пользователь №: 11 265
Уважаемый xemul, очень требуется Ваша (или чья-то еще) помощь!
Точно такая же история, черный пластиковый прямоугольник 4.0х3.6х2.4мм (затрудняюсь с точным названием корпуса, на фотографии видно две штучки), стоят между линиями обмена данными и землей/питанием (как защитные диоды в микросхемах, но обычные диоды по такой же схеме на "защищенной" линии стоят тоже, что странно). Звонятся тоже, как обычный диод. На корпусе - маркировка STMicroelectronics, далее такая картинка:
ST E
BUH
C627
Ситуация: нужно сделать свою версию чужого девайса, давно заброшенного разработчиками, в целях воскрешения. На одной из схем, найденной в каком-то старом радиожурнале, их не нарисовано. Хочется определиться, насколько эти детальки там нужны и чем их можно заменить.
На сайте производителя ничего найти не удалось - там тонна защитных диодов, но похожего корпуса или маркировки я не нашел. Гугль тоже пожимает плечами. Может, сталкивались с такими зверями?
Заранее большое спасибо!
{подпись удалена модератором}
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:38
