> MEGA 16-PI && AVR182, интересный трабл...
Screw
сообщение Apr 2 2007, 21:24
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
В общем интересную ситуацию получил - пишу, чтобы другие не наступали. По порядку...
У Атмела есть документик - AVR182 - Zero detector. Суть простая - соединяется фаза через 1 МОм с прерыванием и ноль, так же через 1 МОм, с землей контроллера. Таким образом ловится факт перехода через ноль....
В принципе решение простое, далее можно по значению на ноге (с прерыванием any change) узнать, какая полуволна идет.
У меня симисторы открываются в зависимости от полувоны, но по сути не важно. Дак вот.... через раз, в зависимости от погоды на марсе, МК НЕ входил в прерывание. При этом все остальное работало (опросы клавиатуры явно работал.... BOD не помогал, танцы с бубном тоже smile3009.gif ) замечательно. Даже того, как МК не входил в прерывание - осциллограмма на INT0 была нормальная, т.е. внутринние стабилитроны выдерживали и надежно все лишнее резали. Решилось довольно просто - поставил внешний стабилитрон на 5 В. Самое интересное - если поставить земляной щуп осциллографа - все сразу начинает работать 1111493779.gif Фильтры по питанию стоят везде :D
Интересно почему так происходило... JTAG-a, к сожалению, нету - поэтому точно ничего сказать не могу. Проверялось все это на 2-х МК wacko.gif
Ну и вопрос в догонку - при перефазировке что грозит? smile3046.gif В принципе работает, осциллограммы в норме, но грабли все же интересно узнать help.gif
Kovrov
сообщение Apr 3 2007, 07:28
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
как то давно я тоже штудировал этот детектор.
Вы обратили внимание как регестрируется ноль при отрицательном полупериоде?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
djmixi(Димка)
сообщение Apr 3 2007, 08:11
Пользователь №: 25 307
А порт подтянут? прерывания маскируете?
Screw
сообщение Apr 3 2007, 11:37
Из: Барнаул
Ну я делаю просто - по состоянию PIND.2 принимаю решение о положительной или отрицательной полуволне. Интересно именно то, что отсутствывали срабатывания как таковые.... Ложные еще можно побороть.
Смысл подтягивать порт, если даже ложных срабатываний нет. Подтяжка избавит лишь от ложных, но не прибавит существующих. Порт у меня в третьем состоянии висит.
Что подразумеваете под маскировкой прерываний?
XsanyaX
сообщение Apr 3 2007, 14:24
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Я и все мои знакомые , которые управляли тиристорами (симисторами) с AVR сначала пытались поймать ноль по схеме из этого аппнота, но потом отказывались от этой идеи и разрабатывали свои схемы ....
Эта схема , почему то плохо работает (из-за чего, особо не разбирался...) В моем случае, когда не надо было знать полярность полуволны, я понижал напряжение до 20В, выпрямлял мостом, и подавал на вход однокаскадного транзисторного усилителя с большим коэффициентом усиления. Выход усилителя заводил на внешнее прерывание.
Метрология - наука о достаточной точности.
Mareng
сообщение Apr 4 2007, 06:01
Пользователь №: 25 487
Возможно это происходит из-за высокочастотных помех в сети 220, меня в свое время спасал конденсатор ~100пФ на ноге прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:02
