> непрерывная передача по SPI, как победить паузу в 2 клока между байтами??
_pv
сообщение Apr 4 2007, 08:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
при непрерывной передаче
while(1){
  while(!IFG1_bit.UTXIFG0);
  U0TXBUF=0xAA;
в мастер SPI режиме между байтами есть пауза на 2 клока.
можно ли от неё как-нибудь избавится?
rumit2000
сообщение Apr 4 2007, 09:33
Пользователь №: 26 228
while(1){
  U0TXBUF=0xAA;
Вполне вероятно, что пауза объясняется тем,что как только передача закончина - флаг выставляется не сразу, а через какое-то время (по крайней мере если попытаться по этому флагу дёргать портом - то задержка как раз на 1,5 такта (конечно надо не забывать о задержке на дёрганье портом)), плюс к тому необходимо время на обработку вайла... (посмотрите дизасемблер - что там накомпелировалось)... считаю, что уменьшить паузу можно, реализовав это на асме.
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
rezident
сообщение Apr 4 2007, 13:21
Пользователь №: 3 882
Пауза в 2 клока чьих? Входного для модуля SPI клока или клока самого SPI (UCLK)? Попробуйте снизить частоту тактирования SPI в десять (ну или в восемь) раз. Что-то изменится? Если да, то значит тормозит ваш цикл опроса флага.
_pv
сообщение Apr 9 2007, 10:36
Из: Nsk
пауза в два клока spi UCLK.
опрашивается флаг незанятости U0TXBUF.
этот флаг выставляется при переносе данных из U0TXBUF в сдвиговый регистр spi.
т.е. опрос этого флага затормозить передачу никак не может.
kernel32ddl
сообщение May 11 2007, 05:40
Из: Penza
Пользователь №: 14 526
Вот-вот столкнулся с тойжей проблемой задержкой UCLK. И какое-то решение естьпротив этого.
NoName
сообщение Jul 26 2007, 10:21
Пользователь №: 3 078
формировать передачу вручную %). WHILE(!IFG1_bit.UTXIFG0) в теле программы навевает скорбные воспоминания %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
