> Вопросег по YAGARTO
beer_warrior
сообщение Apr 5 2007, 15:58
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вот решил попробовать зверька, скачал, начал собирать старый код...
И вот линкер вылетает со следующим матом :
arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(memcpy.o) uses hardware FP, whereas main.elf uses software FP
И как это понимать? Либы собраны для работы с сопром? Спрашивается под какие камни?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
klen
сообщение Apr 9 2007, 11:12
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Попробуй вставить -mcpu=arm7tdmi -mtune=arm7tdmi -march=armv4t -msoft-float -mfpu=fpe3
Если компиллер и libc собраны не криво то слинковатся должно версией libc.a которая програмно плавучку гонит.
Как тут файл добавить? не добавляется на..
AlexandrY
сообщение Apr 9 2007, 16:50
Ally
Пользователь №: 2 050
Да, YAGARTO это не лучший выбор.
Гораздо проще скачать Keil и выбрать в нем GCC
И отладка и сумуляция и все удовольствия сразу.
А от указанной выше ошибки помогает опция -mno-fpu, но не в C-файлах, а в ассемблерных.
ek74
сообщение Apr 9 2007, 17:44
Из: г. Саратов
Пользователь №: 7 351
Я сегодня столкнулся сам с подобной ситуацией для str910fw32, только с WinARM. Если сделать вот так:
arm-elf-objdump -p libm.a
то увидим
In archive libm.a:
e_acos.o:     file format elf32-littlearm
private flags = 0: [APCS-32] [FPA float format]
wrf_lgamma.o:     file format elf32-littlearm
Победил следующим образом: взял библиотеки из Anglia SARM Toolchain, и тупо заменил WinARM'овские.
Эти библиотеки вроде собраны правильно:
In archive libm.a:
private flags = 200: [APCS-32] [FPA float format] [software FP]
SpiritDance
сообщение Apr 10 2007, 09:24
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Эта... а вы не думаете что вообще неплохо бы научится пересобирать тулчейн и либы заодно? Раньше, на заре линукса, все подобные кривости так и побеждались - пресборкой на собственной машине. Вот с товарищем кленом выпустили бы какой нибудь мануал или faq по пересборке и я бы может научился уже. smile.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
ek74
сообщение Apr 10 2007, 10:15
Из: г. Саратов
Думаю, но пока не умею я этого делать sad.gif (GCC только осваиваю, до этого использовал RVDS). А если уважаемый klen расскажет как собирать GCC+либы под MinGW, то это будет замечательно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
