> Использование bidir портов
prom
сообщение Feb 17 2005, 14:22
Пользователь №: 1 912
Такой вопросик возник по ходу работы. Может кто подскажет?
Есть бидир пин. Пусть его зовут data. Также есть два модуля (верилог) - в одном есть порт data (output), в другом порт data (input);
Можно ли подключить пин data к обоим модулям одним wire'ом??? при таком подключении ISE все компилирует и не матерится. Только вот в Assign Package Pins пин data выводится как output. А надо чтобы он был bidir (inout) blink.gif
Если есть такая возможность, то как ее реализовать на верилоге
Если нет, тот как реализовать использование inout пинов в модулях без использования в них (модулях) inout портов???
Заранее спасибо
Vitёk
сообщение Feb 17 2005, 14:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Только так и можно, если он действительно должен быть подключен к ним обоим.
Направление пина описывается так же, как и направление портов в модулях - input, output или inout. Типа так:
module top(C, DATA ...... .. . . . .. .. )
input C;
inout DATA;
endmodule
Другой вопрос - как описать, что он в одни моменты работает как вход, в другие как выход - возможны варианты...
/* Всё хорошо в меру. */
cdg
сообщение Feb 17 2005, 14:55
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
В модуле с выходным пином надо описать output с присвоением 'z' состояния, а на самом верхнем уровне data_hight_level должен быть описан как bidiractional
module outputpin
  output wire data;
  assign data = (OutEnable) ? DATA : xx'hz;
endmodule
module inputpin
  input data;
endmodule
module hight_level
  inout data_hight_level;
outputpin my_component_outputpin(
                                                    .data(data_hight_level)
inputpin my_component_inputpin(
endmodule
Никаких проблем быть не должно.
cdg
сообщение Feb 17 2005, 15:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Или собрать все это в тристабильную шину можно и на самом верхнем уровне, дело вкуса:
module outputpin
 output wire data;
endmodule
module inputpin
 input data;
endmodule
module hight_level
 wire tmp_data;
 assign data = (OutEnable) ? tmp_data : xx'hz;
                                                   .data(tmp_data)
endmodule
prom
сообщение Feb 17 2005, 15:40
module outputpin
  output wire data;
endmodule
module inputpin
  input data;
endmodule
module hight_level
endmodule
пробовал этот вариант, все равно выводит как output
cdg
сообщение Feb 17 2005, 16:08
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
У меня это работает, правда ISE у меня нет, с Альтерой пока работаю, посему точней сказать не могу, в Synplify все синтезируется корректно, в ISE есть неплохие RTL-viewers, посмотрите, может с управлением что не так, и выход всегда включен, тогда точно такая ситуация будет, а вообще промоделировать не мешало-бы или хотябы в тот-же Synplify загнать код.
Vitёk
сообщение Feb 18 2005, 06:09
Из: Ростов-на-Дону
Проверьте, управляется ли выходной буфер (с Z-состоянием) сигналом, отличным от константы (от "1"). Если выход _всё_ время разрешён, то на этапе оптимизации он принудительно превращается в "output".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
