> прерываение от таймера
svlad
сообщение Apr 10 2007, 19:14
Пользователь №: 24 971
Timer0_Init();
  __enable_interrupt();
for (;;)
void Timer0_Init(void)
  /* Установка OCR0A на вывод */
  DDRB |= (1<<OCR0A);
  /* Установка в режим ШИМа с коррекцией */
  TCCR0A &= ~(1<<WGM01);
  TCCR0A |= (1<<WGM00);
  /* установка компаратора*/
  TCCR0A &= ~(1<<COM0A0);
  TCCR0A |= (1<<COM0A1);
  /* без предделителя*/
  TCCR0A &= ~(1<<CS02);
  TCCR0A &= ~(1<<CS01);
  TCCR0A |=  (1<<CS00);
  TCNT0 = 0xFF;
  OCR0A = 0х55;
   /* Разрешение прерывания с переполнения счетчика и компоратора */
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void   TIMER1_OVF(void)
  leds;
может таймер еще как-то надо запустить или достаточно настроить предделитель?
Сообщение отредактировал svlad - Apr 10 2007, 18:55
CSB
сообщение Apr 10 2007, 23:26
Пользователь №: 15 088
Предпологаю, что программы вылетает в случайную часть флеша из-за того, что неописано прерывание от компаратора.
ЗЫ
А в AVRStudio не пробовали симулировать?
Сообщение отредактировал CSB - Apr 10 2007, 23:56
_Bill
сообщение Apr 11 2007, 07:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(svlad @ Apr 10 2007, 19:14) *
Timer0_Init();
for (;;)
  DDRB |= (1<<OCR0A);
  TCNT0 = 0xFF;
  OCR0A = 0х55;
  leds;
А запуск таймера не по TCCR0B происходит? И потом, обычно еще после этого разрешают глобальные прерывания. Или нет?
svlad
сообщение Apr 11 2007, 11:01
ЗЫ
прерывание от компоратора я описал, просто я не стал его в посте указывать
Симулировал - никаких изменений в регистрах счетчика
А с чего вообще запускается таймер???
после чего он начинает считать?
_Артём_
сообщение Apr 11 2007, 15:18
Пользователь №: 17 322
Инициализация таймера у Вас по-видимому правильная: проверил в Studio - таймер инкрементируется.
Что бросилось в глаза в Вашей программе: названия портов какие-то странные (не стандартные), может у вас хидер не правильный или не от того процессора?
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2007, 15:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А мне бросилось в глаза жуткое количество команд вместо одной:
TCCR0A = (0<<WGM01) | (1<<WGM00) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0A1) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
и
TIMSK0 |= (1<<TOIE0) | (1<<OCIE0A);
_Артём_
сообщение Apr 11 2007, 15:46
Советую использовать программы для настройки периферии.
Например ApplicationBuilder из ImageCraft или CodeVisard из CodeVision, у IAR тоже вроде есть что-то подобное (но не входит в WorkBench - скачивается отдельно).
Для сложной настройки эти утилиты не всегда годятся, но для таких простых случаев как у Вас подойдут.
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2007, 15:48
Из: Рига, Латвия
Цитата(svlad @ Apr 10 2007, 18:14) *
А программа вообще живет? Может имеет смысл еще и в главном цикле ногой помахать?
Александр Куличо...
сообщение Apr 11 2007, 17:35
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
DDRB |= (1<<OCR0A);
Шима нет потому что OCR0A - адрес регистра, а не номер пина, к которому сведодиод подключен.
для меги 64 нужно DDRB |= (1<<5); Но судя по названиям регистров, у Вас другой камень.
svlad
сообщение Apr 11 2007, 20:51
я уже нашел этот косяк smile.gif)) и я его исправил, но это не должно влиять на прерываение.
программа живет, через spi отсылает и передает
а что из этого разнообразия сами посоветуете? или скажите + и -
и
ну так мне было удобней настроить (нормальный отмаз?)
а как таймер запускается? после чего он начинает считать?
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2007, 22:03
Из: Рига, Латвия
После подачи на него тактов (биты CSxx). Но (!) при одном условии: что он не находится в режиме CTC и в регистр, определяющий макс. границу не записан ноль (тогда он будет считать от 0 до 0. Но это не ваш случай.
А попробуйте в основном цикле проверять, стажем, третий бит таймера и дергать ногой - может он все же тикает?
_Артём_
сообщение Apr 11 2007, 23:16
Советую ImageCraft.
Ссылка:
http://www.imagecraft.com/pub/iccv7avr_demo.exe
Maximini
сообщение May 3 2007, 11:41
Пользователь №: 18 805
TIMER0 TIMER1
CSB
сообщение May 3 2007, 14:18
"vector=TIMER0_OVF_vect" - номер вектора прерывания, который фиксирован, а "__interrupt void TIMER1_OVF(void)" - имя функции, которое м.б. любым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
