> Как правильно настроить UART 2313 + 2.4576МГЦ?
The Fresh
сообщение Apr 11 2007, 21:00
Пользователь №: 23 071
Зашил программу в микруху, которая должна выдавать данные через UART + кабель USB шный от телефона для согласования уровней. Запустил терминал на скорость 19200, а там данные приходят, но не те которые отсылаются, они повторяются т.е не хаотичные. В регистр для скорости занес UBRR = 7 (для скорости 19200) расчитывал по формуле F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1. Какие факторы могут влиять, кроме программных? Шнурок вроде рабочий потому как использовал его с уартом блютус чипа там таких косяков не было.
=GM=
сообщение Apr 12 2007, 00:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Что с битом U2X?
The Fresh
сообщение Apr 12 2007, 04:19
Что за бит, в таблице служебных регистров из даташита микрухи никакого упоминания. Может в проге косяк, я ее немного правил т.к. под старый компилятор были заточены некоторые функции.
$0C ($2C) UDR UART I/O Data Register 40
$0B ($2B) USR RXC TXC UDRE FE OR - - - 40
$0A ($2A) UCR RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN CHR9 RXB8 TXB8 41
$09 ($29) UBRR UART Baud Rate Register 43
$08 ($28) ACSR ACD - ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0 44
const char szATZ[] PROGMEM = "bla bla bla";
void UART_Init(void)
/* initialize uart */
/* enable RxD/TxD and ints */
UCR =(1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* set baud rate */
UBRR = (unsigned char)UART_BAUD_SELECT; //=7
void UART_outstr(char* psz)
unsigned char i = 0;
while(1)
char c = psz[i];
if(!c)
break;
UDR=c;
loop_until_bit_is_set(USR, UDRE);
i++;
nss
сообщение Apr 12 2007, 09:08
Пользователь №: 15 277
/* set baud rate */
while(1)
char c = psz[i];
if(!c)
break;
UDR=c;
i++;
А почему вы думаете, что за концом psz будут нули.
вот например код отправки блока
typedef usigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
void UART0_txdata(const void *buf, const WORD n)
WORD i;
for(i=0;i<n;i++)
while(!(UCSR0A &(1<<UDRE)));
UDR0 = (BYTE) (( (BYTE *) buf)[i]);
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 09:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы не указали частоту кварца, поэтому трудно проверить значение 7. Кроме того, вы не указали полное название контроллера - AT90S2313 или ATtiny2313 (у последней бит U2X есть).
aesok
сообщение Apr 12 2007, 09:57
Пользователь №: 17 484
То The Fresh:
Покажите больше кода. А просто передать символ, строку у вас получаеться?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Apr 12 2007, 09:58
ZAO
сообщение Apr 12 2007, 10:06
Пользователь №: 13 289
1. Проверте, та ли частота генерится на чипе.
2. Поподробнее, что за USB-шный шнурок используете? Я сталкивался с тем что на некоторых преобразователях USB-RS232 реальная скорость передачи отличалась от устанавливаемой.
The Fresh
сообщение Apr 12 2007, 11:05
Сорри, что всех так озадачил, не разобрался доконца в коде. Сейчас повырезал некоторые части и оставил только отправку и все работает. Буду смотреть алгоритм где косяк. Насчет микрухи AT90S2313, частоту указал в вопросе, шнурок на чипе PL2303, значит он рабтает нормально. Всем спасибо. Насчет шнурка я как-то хотел его настроить на нестандартную скорость 10400 не пошел, хотя есть умельцы которые настраивают реестр так, что у них все работает на этом чипе. Пробовал настраивать по ихнему солюшену ничего не вышло.
Еще небольшой вопрос объем памяти 2K, мой HEX файл 5K, как приблизительно соотнести их, когда край.
Сообщение отредактировал The Fresh - Apr 12 2007, 11:21
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 12:11
Из: Рига, Латвия
В общем случае без специальных утилит лучше и не пытаться. Надо просто попросить линкер генерить .map -файл и в нем должно быть указано сколько памяти занято, с точностью до байта.
IgorKossak
сообщение Apr 12 2007, 17:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В формате hex строка выглядит так:
:1000A000FFCFFFCFFFCFFFCFFFCFFFCFFFCFFFCFE0
где первые две цифры - длина, следом четыре - адрес, следующие две - команда (должно быть в Вашем случае 00).
Возьмите последнюю строку с такой командой и посмотрите адрес - влезает или нет.
По идее если не влезает, то будет ошибка линкования и hex файл получен не будет.
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 17:43
Из: Рига, Латвия
Ничего не мешает разместить кусок кода в конце памяти и последняя строка будет указывать что памяти не осталось.
Это когда она кончилась - тогда да. А пока не кончилась бывает полезно посмотреть сколько осталось перед очередным обсуждением улучшения пользовательских свойств программы.
The Fresh
сообщение Apr 12 2007, 19:30
Добился я того что, могу отправить данные из МК, но в МК не хочет. Исходный код касаемый приема МК вот такой.
#define SIZERX 32
char arRx[SIZERX];
unsigned char posRx = 0;
// прерывание происходит по приходу байта
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
arRx[posRx] = inp(UDR); //вот это не компилилось на новом компиляторе WINAVR
posRx++;
if(posRx >= SIZERX)
posRx--;
#define SIZERX 32
char arRx[SIZERX];
arRx[posRx] = UDR; //поменял вот так, правильно ли?
posRx++;
if(posRx >= SIZERX)
posRx--;
char* UART_Recv(char* pnRecv)
*pnRecv = posRx;
return arRx;
инициализация UART
/* set baud rate */
char Send_Receive(PGM_P pSend, int nBytes)
char timer = 0;
UART_ClearRxBuf();
UART_outstr_P(pSend); //вот здесь я получаю от МК данные, используя спец утилиту на PC через 50 мс отправляю ответ "OK"+0x0D
for(timer = 0; timer < 10; timer++)
char n = 0;
wait_1ms(150);
char* pBuf = UART_Recv(&n);
UART_outstr_P(pBuf);//здесь по идее мое "OK\r" должно эхом вернуться, а вместо него приходит 10002100200423043404300440043D044B04390020043404300442002E
if(strchr(pBuf, 0x0d)) //
if(strstr(pBuf, "OK"))-сюда уже не попадаю ессно!!!
return 0;
if(strstr(pBuf, "ERROR"))
return 1;
return 3; // }
return 2; // timeout
aesok
сообщение Apr 12 2007, 22:17
Прочтите в avr-libc-user-manual FAQ #1 !!!!!!
Приведите код фунуции: UART_outstr_P(pBuf);
Анатолий.
The Fresh
сообщение Apr 13 2007, 03:21
Эта функция работает нормально с МК данные приходят валидные. Проблема в использовании преррывания на приходящие байты данных в МК! Я так понимаю мне надо углубиться в чтение книжек smile.gif. Примера нет никакого?
void UART_outstr_P(PGM_P str)
while(1)
char c = pgm_read_byte(&str[i]);
if(!c) break;
UDR=c;
i++;
aesok
сообщение Apr 13 2007, 09:39
while(1)
if(!c) break;
UDR=c;
i++;
Эта функция работает нормально, но вы ее используете не правильно. Входной параметр у нее указатель на строку во Flash, а вы ей передаете указатель на RAM:
UART_outstr_P(pBuf);//здесь по идее мое "OK\r" должно эхом вернуться, а вместо ....
Анатолий.
The Fresh
сообщение Apr 13 2007, 13:24
Сообщение #16
В точку попали, все заработало, безумно рад, всем спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
