> LVDS через разъем CompactPCI, максимальная чатота передачи через разъем C-PCI в LVDS уровнях
juras
сообщение Apr 16 2007, 16:12
Пользователь №: 27 092
Привет всем!
Суть в следующем. Разрабатывается устройство, состоящее из нескольких узлов, объединенных коммутационной платой. Соединение через разъем C-PCI Type A и B. На одну из плат входит параллельная 16 разрядная шина LVDS на частоте 112МГц, а выходит на частоте 1 ГГц по одной линии LVDS. Так вот вопрос в том, выдержат ли разъемы такие частоты и не испортят ли мне сигнал???
tegumay
сообщение Apr 16 2007, 19:35
Пользователь №: 8 640
112 только практикой(по любому проверять). если печать в норме то должно работать
но 1ГГц...
надо запрашивать производителя разъемов. считать параметры линии, печати.
да и все зависит от расстояния
;X
juras
сообщение Apr 17 2007, 08:14
Производителей спрашивал, консультировался. Говорят, что люди пробовали, но успешно или нет, у них информации нет. Советуют пробовать, но осторожно, т.к. разъем не расчитан изначально на такие частоты! Можно, конечно, диф. пару LVDS экранировать со всех сторон (даже в разъеме!) и проводники идут в разъеме достаточно гладко (нет прямых углов), но интересно, делал кто-нить такие штуки???!!! Не хочется натыкаться на грабли, т.к. времени на тестовые варианты нет!!! sad.gif
monty
сообщение May 2 2007, 12:13
Пользователь №: 12 399
Заранее извиняюсь что мой пост ответов не содержит smile.gif.
Вопрос: а что за потребность использовать именно CPCI разъем? не проще ли что то более дорогое, но заведомо высокочастотное попользовать (таких - куча).
Просьба: обязательно расскажите - получилось ли через cpci протолкнуть 112М и 1 Г...
LeonY
сообщение May 2 2007, 23:44
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
У меня не заработало на частоте 400MHz (физическая имплементация была типа Ethernet - transformer coupled). Пришлось ставить специальные высокочастотные разъемы Erni серии ZD (если не ошибаюсь) почти совместимые со стандартом cPCI и специально сделанные для этих целей (в частности для PCI-Express). После переразводки платы (заменен был только сам разъем) все заработало.
Посмотрите на их сайте (www.erni.com) - там есть вся информация.
PS Есть еще серия zeroXT - но про нее ничего не знаю (практически), по виду тоже должна подойти
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
juras
сообщение Jun 13 2007, 10:51
LeonY спасибо! Сам уже наткнулся на эти разъемы (Erni ErMet ZD серии)! Заявлено до 10 Гбит/с. Будем пробовать! Насчет cPCI даже пробовать не будем, т.к. ZD с ним полностью совместим. Правда, поставка этих разъемов до 5 недель...
Сообщение отредактировал juras - Jun 13 2007, 10:51
Kaligooola
сообщение Jun 14 2007, 06:45
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Есть еще TYCO на меньшее количество пар, пара разъемов 1469025 на Backplane, 1469028-угловой на плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:03
