> Помогите опознать индикатор
sls_
сообщение Apr 19 2007, 09:16
Пользователь №: 25 875
Всем привет! Помогите опознать индикатор.
Понятия не имею что это за зверь, подозреваю что цветной с разрешением 320*240.
Имеет 14 контактов на шлейфе + два на отдельном разьеме (питание).
Из надписей на нем только:
A5E00220741
LSSHBL601A
LSUBL6291B
4D0E1090
ALPS MADE IN JAPAN
на единственной торчащей микрухе: DD064TA BU12101K
Вид сверху:
Вид снизу:
Буду благодарен за любую информацию.
100XANOFF
сообщение May 4 2007, 09:45
Пользователь №: 27 511
Скорее всего это обычный монохромный (то что черный- просто инверсивный) дисплей, без контролера (Внешний контролер: например плата на SED1335 стоит порядка 100 уе)
Количество точек в строке: 320
Количество строк: 240
Тип кристаллов: B/W
Способ отображения: инверсия
Способ подсветки: флуоресц.лампа
Цвет подсветки: белый
Температурный диапазон: стандартн.
Контроллер: внешний
Тип контроллера: HD64646/MSM6255/SED1330
Напряжение питания Vdd-Vss,В: 5
Напряжение питания Vee-Vss,В: -16.0
Размер модуля WxHxTмм: 167.1х109х10
Видимая площадьWxHмм: 122х92
Шаг точек,мм: 0.36х0.36
Размер точек,мм: 0.33х0.33
Производитель: Data Vision Int.
PIN FUNCTIONS
Pin No. Symbol Level Function
1 UD0 H/L Display Data
2 UD1 H/L Display Data
3 UD2 H/L Display Data
4 UD3 H/L Display Data
5 DISP OFF H/L H:ON L:OFF
6 FRAME H Frist Line Marker
7 NC --
8 LOAD HL Data Latch
9 CP HL Data Shift
10 VDD
Power Supply for Logic
11 Vss -- GND
12 VEE -- Power Supply for Logic
13 V0 -- Operating Voltage LCD Driving
14 FGRD -- Front Panel Ground
Интересно какого он цвета...
Видел красным по черному - просто супер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
