> Pads2007 Transparent Mode, а так же Full Screen Cursor, Не отображается правильно наложение проводников на площадки SMD
eremey
сообщение Apr 19 2007, 16:38
Пользователь №: 2 623
1.В проекте PADS Layout 2004SP1,загруженном в PADS Layout 2007 при установке режима Transparent
часть SMD площадок закрывает подсоединение трассы, раньше было наложение сверху.
Это справедливо не для всех площадок, только на квадратных и прямоугольных (SMD резисторы,
конденсаторы, и т.п.). На овальных площадках микросхем все правильно.
2. При включении режима Full Screen Cursor и скроллинге с помощью колесика мыши остается
след от курсора (очень неприятно).Убирается только через Redraw. В PADS2004SP1 все OK!
sh007
сообщение Apr 19 2007, 16:59
Живой
Пользователь №: 560
2. У меня никаких следов не остаётся. Карточка ASUS RADEON 9600SE. WinXPSP2. PADS2007.
eremey
сообщение Apr 19 2007, 17:46
Проверил Full Screen Cursor в режиме мыши -совместимость с MS IntelliMouse- все OK!
Видимо драйвер мыши! Мышь A4-Tech OP-005D с двумя роликами. Карта RADEON 9600.
По поводу Transparent Mode уточнение вопроса:
У меня при этом режиме , например, резистор R0603, если цвет Pads темно- зеленый, а Traces
ярко-зеленый, то в старой версии программы , проверял на PADS2004SP1, во всем проекте трассы накладываются на площадки и можно визуально контролировать их конечную точку
подсоединения к площадке.
В PADS2007 у меня на подобных элементах трасса уходит под площадку, т.о. я не вижу точки
подсоединения к центру площадки. Это доступно только в режиме OUTLINE.
ivainc1789
сообщение Apr 19 2007, 18:37
Пользователь №: 1 807
Я в Altium designer как раз за это и борюсь - чтобы не видеть как трассы лезут к центрам падов. Зачем вам нужно это контролировать? Это должна программа контролировать! Вам же должно быть достаточно визуально наблюдать, что трек подсоединен к наруж контуру контактной площадки как если бы вы смотрели на реальную плату. Остальные страхи должна развеивать DRC.
eremey
сообщение Apr 20 2007, 09:58
Это необходимо для визуального контроля того, что на площадках не осталось обрывков сегментов трасс или дополнительных ненужных изломов трассы в пределах площадки, которые могут возникать при неудачном подсоединении трассы к площадке или уже при редактировании трассы вблизи площадки. Для герберов это не очень удачно,если площадка еще и маленькая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
