> Работа семисегментного индикатора, смотехническое решение
Slavik_tz
сообщение Apr 19 2007, 17:43
Пользователь №: 18 558
Помогите разобратся укого есть опыт!
Для индикации данных на семисегментном индикаторе с общим катодом и экономии портов микроконтроллера было выбрано две микросхемы К176ИЕ4 и 74HC139N (аналог К1554ИД14), возможно ли использование микросхем К176ИЕ4 без токоограничительных резисторов при подключении к сегментам. И выдержит ли ток 74HC139N при подключении без ключей к общему катоду. Используется динамическая индикация. Рисунок прилагается
=GM=
сообщение Apr 19 2007, 18:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
К176ИЕ4 здесь не очень хорошо применять, т.к. он имеет встроенный преобразователь значений двоичного счётчика в значения семисегментного индикатора. То есть, чтобы установить 2 надо подать 2 импульса, а 9 - надо подать 9 импульсов, неудобно. И выходной ток у К176ИЕ4 доли миллиампера (по памяти, проверьте). Лучше поставьте сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельным выходом.
Обязательно нужно ставить токоограничивающие резисторы, попалите всё. Не сегодня, так завтра.
Если хотите ещё ноги поэкономить, поставьте сдвиговый регистр на 8 (на сегменты) и на 4 (на общие выводы), или 3 четырёхразрядных регистра. Понадобится всего три ноги.
Ну и совсем радикально, поставьте 4 сдвиговых регистра на 4 индикатора, будет полная статика.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 19 2007, 20:03
Пользователь №: 18 823
Что выдержит, а что нет написано в документе электронный документ, который называется даташит, и скачать его можно например на www.alldatasheet.com.
Ток через светодиод не должен превышать обычно 20-30 мА, а импульный обычно не должен превышать пять максимальных средних, при скважности 10.
Уходя, оставьте свет...
almay
сообщение Apr 20 2007, 10:44
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Поскольку нет недостатка в количесве ног МК логичнее вместо К176ИЕ4 использовать К1564ИД23(74НС4511), да и программу писать удобнее. Ну а балластные резисторы полюбому придется ставить.
Леонид Иванович
сообщение Apr 21 2007, 10:45
Пользователь №: 18 986
Можно использовать К176ИД2, он займет 4 ноги МК, ограничительные резисторы ему не нужны. Но и ток получится небольшим, не знаю, хватит ли при динамической индикации. При питании 5 В и падении на светодиоде 2 В ток получается примерно 4 мА.
GrayCat
сообщение Apr 24 2007, 15:05
Из: UA
Пользователь №: 9 342
И чем народ 74HC595 не устраивает?!?! Везде используем...
Gray©at
MaslovVG
сообщение Apr 25 2007, 08:24
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Дпя того чтобы ирдикатор был виден при дневном свете тем более при динамической индикации
ток сегмента нужен не менее 20мА откуда на общем катоде получае до 160ма. Ограничительные (выравнивающие) резисторы обязательны иначе лолучается большой разброс яркости свечения сегментов. не смотрел параметры примененой матрици но для совтскиз АЛС3.... Для приемлемой видимости индикатора при 8 разрядах требовался импульсный ток сегмента до 100ма и ток катода поряка ампера и без транзисторных ключей не обходилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:51
