> ТС1 в 8535, Частота переполнения в 2 раза ниже, чем была определена
golovin
сообщение Apr 20 2007, 09:48
Пользователь №: 27 012
Добрый день!
МК 8535, кварц 11.0592МГц.
Использую ТС1 с предделителем 256. считает от 0 до максимума.
По идее должен считать за ~1.5 сек, а считает за ~3сек.
Длительность отслеживаю по светодиоду.
;Начало программы
PROG:                         ;PROG
   ldi  R16,high(RAMEND)
   out  SPH,R16
   ldi  R16,low(RAMEND)
   out  SPL,R16
   ldi  R16,(1<<TOIE1)
   out  TIMSK,R16
   ldi  R16,$00
   out  TCCR1A,R16
   ldi  R16,(1<<CS12)
   out  TCCR1B,R16
   sbi  DDRB,1
   clr  R20
   sei
END_PROG:
   rjmp  END_PROG
SUBI_TIMER1_OVERFLOW:
   push R16
   in   R16,SREG
   push R16
   inc  R20
   sbrc R20,1
   rjmp  Label1
   sbi  PORTB,1
LABEL1:
   sbrs R20,1
   rjmp  Label2
   cbi  PORTB,1
LABEL2:
   pop  R16
   out  SREG,R16
   pop  R16
   reti
Голову уже сломал, но понять не могу.
Спасибо
Dima_Ag
сообщение Apr 20 2007, 09:58
Пользователь №: 20 304
push R16
in R16,SREG
push R16
inc R20
sbrc R20,1
rjmp Label1
sbi PORTB,1
LABEL1:
sbrs R20,1
rjmp Label2
cbi PORTB,1
LABEL2:
pop R16
out SREG,R16
pop R16
reti
[/code]
Спасибо
Обратите внимание на команду sbrc R20,1
Этой командой Вы проверяете ПЕРВЫЙ бит, а не НУЛЕВОЙ.
Естественно, что при инкременте первый бит меняется в два раза реже нулевого.
Попробуйте написать sbrc R20,0
add
сообщение Apr 20 2007, 10:10
Пользователь №: 9 459
Возможно переод у Вас получается изза того что одно прерывание включает диод, другое выключает.. т.е. Переод за два прерывания.. отсюда мигает в два раза медленнее.
Или как сказал Dima_Ag вы проверяете не 0 а 1бит, отсюда счет идет до 2 а не до 1 (sbrc R20,0).
Удачи.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Wild007
сообщение Apr 20 2007, 10:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Попробуйте такой код:
   push R16
   in   R16,SREG
   push R16
;**************** ЗАЖИГАЕМ ИЛИ ГАСИМ СВЕТОДИОД ********************************
    CLT
    SBIS     PORTB,1
    SET
    IN       R16,PORTB
    BLD      R16,1
    OUT      PORTB,R16
   pop  R16
   out  SREG,R16
   pop  R16
   reti
Будет включать или выключать светодиод при каждом входе в прерывание.
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
golovin
сообщение Apr 20 2007, 10:36
Всем спасибо, особенно Dima_Ag. Проблема действительно в этом бите.
Видимо глаз уже замылился, поэтому не заметил сам.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 20 2007, 10:44
Guests
"Будь проще, и люди за тобой потянутся!"(с)
.def    stat   = r2       ; Сюда сохраняй SR в любых прерываниях - будет 1 такт вместо 5
.equ    LED    = PB1      ; Обращайся к LED по-человечески
    in    stat,SREG
    push    r16
    inc    r20
    bst    r20,0           ; SR.T = r20.0
    in    r16,PORTB        ; r16 = PORTB
    bld    r16,LED         ; LEDbit in r16 = r20.0
    out    PORTB,r16       ; LEDbit in PORTB = r20.0
    pop    r16
    out    SR,stat
    reti
=GM=
сообщение Apr 20 2007, 16:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
    in    stat,SREG
    push    r16
    inc    r20
    pop    r16
    out    SR,stat
    reti
Тогда уж так
ovr1: sbic   portb,1     ;skip if <1>pb=0
      rjmp   ovr2        ;<1>pb=0
      sbi    portb,1     ;1--><1>pb
      reti               ;
ovr2: cbi    portb,1     ;0--><1>pb
      reti               ;
Люди ещё больше потянутся(:-).
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 20 2007, 21:42
Guests
Ну да, так гораздо изящнее, только это надо вставлять после восстановаления SR - r20, очевидно, для расширения таймера использован, а не только для PortBitToggle. Значит, его надо инкрементировать, а это значит - портить (и поэтому сохранять/восстанавливать) статус.
Но если бы это была одна из новых Мег (Core 3), то было бы еще круче - 1 команда:
        sbi     PIND,LED
Интересно, в Xmega сохранят эту фичу - Port pin toggle on write "1" to pin register ?
=GM=
сообщение Apr 21 2007, 20:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну так, я специально написал такой "хвост" прерывания, который не использует регистры и не портит статус-регистр. А уж что до него будет, "хвосту" без разницы.
Это относительно новая фича, значит, почти наверняка запатентована, значит, почти наверняка будет в новых разработках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
