> Проблема при выводе шаблона на принтер
Cache
сообщение Apr 23 2007, 19:20
Пользователь №: 309
Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость срочно изготовить односторонние платы. Вспомнил про утюжно-лазерный метод. Но при попытке вывода шаблона на принтер столкнулся с проблемой: концы линий, которыми рисуются проводники, обрубаются под 90 градусов, а не оканчиваются полукружьями, как должно быть. Причём получается так и при выводе на реальный принтер, и на виртуальный (в PDF). Как это выглядит, видно на картинке. Понятно, что с таким шаблоном платы не сделаешь...
Использую P-CAD 2004 под Wine.
Собственно, вопрос: это только у меня так? Виноват Wine (ну или вообще, среда, в которой запускается P-CAD), или просто где-то в P-CADе галочка не стоит?
GrayCat
сообщение Apr 24 2007, 14:16
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Хмм. У меня из-под ОрКАДа такого нет.
Попробуй вывести в PostScript, и посмотри его GhostScript-ом или Corel-ом.
Gray©at
Cache
сообщение Apr 25 2007, 01:49
Пользователь №: 309
Отправил на печать на сетевой принтер, выдернул свежеиспечённый PS из спулера - та же фигня... unsure.gif
Добавлено чуть позже
Не поленился, поставил на виртуальную машину XP+PCAD, Вывел PS там. Всё нормально. Буду писать PR разработчикам Wine... sad.gif
Сообщение отредактировал Cache - Apr 25 2007, 02:29
Nanobyte
сообщение Jul 29 2007, 12:41
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Абсолютно такая-же проблема выплыла у меня с PCAD-2002 и WinME при экспорте рисунка в PDF для получения негативного изображения. Программа была PDFFactory. Причём, при предварительном просмотре в окне всё ОК. А в файле те-же изломы линий. Вылечил заменой программы генерации PDF на Cute PDF Writer.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Cache
сообщение Aug 14 2007, 09:35
Пользователь №: 309
В случае в Wine это проблема собственно самого Wine. Точнее, его растеризатора. Ошибка известная, PR по этому поводу написан чёрт знает когда, но разработчики полагают эту проблему малозначительной и несрочной... Остаётся только ждать... Для меня это не то чтобы большая проблема - подавляющее большинство плат я заказываю на производстве - просто неприятная особенность.
MaslovVG
сообщение Aug 14 2007, 11:17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Попробуй в свойствах принтера векторную печать заменить на растровую в лайоуте это помогало.
Cache
сообщение Aug 24 2007, 12:12
Пользователь №: 309
Насколько я понимаю, наличие настройки типа вывода является свойством конкретной программы, а не драйвера принтера. По крайней мере, я не нашёл ничего подобного ни в настройках печати P-CAD, ни в настройках принтера в Wine.
Добавлено:
Кстати, нашёл-таки способ выводить на печать в обход ошибки в Wine. Вывожу в Gerber, с помощью gerbv - в png, и уж потом - печатаю. Способ очевидно... слишком ректальный, но для эпизодических выводов не слишком сложных ПП без запуска Windows, каковой, к слову, у меня уже давно нет - вполне подходит. Одну плату, по крайней мере, я так уже изготовил.
Сообщение отредактировал Cache - Aug 24 2007, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:32
