> Посоветуйте самый высокостабилизированный источник питания на 3В, Нужен для питания МК С8051F353 и в качестве опорного на мост Уитстона
maxybox
сообщение Apr 25 2007, 13:52
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
Посоветуйте такой источник питания на 3В, чтобы имел мощность не менее 0.15 Вт, как можно более защищенный от наводок. С него будет запитываться микроконтроллер С8051F353, подаваться опорное на этот микроконтроллер и на 16 мостов Уитстона (датчики сопротивлением 30-200 Ом, ток 1мА), питаться мультиплексор ADG726.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Snaky
сообщение Apr 26 2007, 05:32
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(maxybox @ Apr 25 2007, 16:52) *
Посоветуйте такой источник питания на 3В, чтобы имел мощность не менее 0.15 Вт.
Если под источником питания понимается LDO (линейный стабилизатор), то для питания C8051xx я использовал раньше TPS79333. Когда они стали труднодоставабельны - перешел на LP2981.
Output voltage accuracy0.75%
Guaranteed 100mA output current
Единственное, если собираетесь от одного источника питать все вами перечисленное, то не забывайте про развязку цифровых и аналоговых частей и правильно развести плату, "иначе вам удачи не видать" (с)
[updated] Кстати, обратите внимание на фразу в даташите на МК: The external reference voltage must still be less than AV+ -0.3V.
Т.е. на AV+ подавать то же напряжение, что и питание допустимо (там внутри стабилитрон его до 2.4V снижает), а использовать его в качестве внешнего Vref производитель не разрешает (что в общем-то логично).
Сообщение отредактировал Snaky - Apr 26 2007, 05:38
Common sense is not so common.
dxp
сообщение Apr 26 2007, 07:00
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
[i]Output voltage accuracy0.75%
Тут насчет 150 мВт проблемы могут быть. Да и по точности и шумам есть лучший вариант - LP2985. Но он тоже по мощности не проходит.
Посмотрите LP2989. Для уменьшения шумов обязательно использовать bypass'ную емкость.
koyodza
сообщение May 16 2007, 16:11
Пользователь №: 25 744
Какие такие проблемы со 150мВт??? Не пугайте людей
oran-be
сообщение Jun 12 2007, 18:18
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Может это и не гламурно, но TL431 с эммитерным повторителем и тремя резюками прекрасно справляется с задачей. Кроме этого стоит не сравнить и есть везде.
evg123
сообщение Jun 15 2007, 11:37
Пользователь №: 20 282
Мы используем TPS70245/248 (3.3в) для питания DSP и Silabs. Ток даёт до полампера. Здесь основное - это развязка аналоговых и цифровых земель. Обычно питаемся от имульсного DC-DC, затем после него, чтобы получить нормальное (с минимумом колебаний) питание - ставим аналоговый LDO (low drop out power supply). И можно запитывать аналоговую часть контроллера.
Сейчас Аналог-девайс проводит семинар на тему-быстродействующие АЦП, схемы сопряжения цифровой и аналоговой частей схемы, цифрование промежуточных частот и т.д. (проходил в Минске, знаю, что был проходил недавно в Киеве и ряде городов России. Узнавайте и если получится - посетите). Там они рассказывают, как развести аналоговую и цифровую землю, чтобы использовать АЦП на полную катушку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
