> Чем слепить несколько дизайнов в один?
dryadae
сообщение Apr 28 2007, 19:27
Пользователь №: 15 051
В связи с желанием изготовить немного мелочи "для себя" возник вопрос. Какой программой можно объединить несколько Герберов+NC (двухслоек) в один дизайн, чтобы потом это можно было разделить самостоятельно? Судя по форме заказов, многими посредниками это пракикуется, но вот как? При лимите в ДЕСЯТКИ децеметров глупо не использовать такую возможность...
В связи с этим возникает и второй вопрос (если, конечно, готовое решение существует). Какие зазоры между "кусками" лучше оставлять, и каким сверлом в каком количестве целесообразно делать 'перфорацию'? Предполагаются земляные площадки по краю.
P.S. В качестве программы разработки используется Ultiboard 7.
Alex11
сообщение Apr 28 2007, 22:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
CAM350 спасает. Он достаточно аккуратно склеивает герберы и дриллы. Что касается расстояния - все зависит от того, как дальше разделять платы. Если диском - то на его толщину, если на гильотине - можно и 0, но я обычно потом обрабатываю напильником, для этого лучше 0.5 - 0.7 мм оставить, если перфорцией сверлом - по диаметру сверла.
dryadae
сообщение Apr 29 2007, 01:48
А под перфорацией как лучше, металлизировать, или оставить 'чистым'? (делить буду самостоятельно, надфилем)
Джеймс
сообщение Apr 30 2007, 00:53
Пользователь №: 13 399
Во-первых, почему их нужно делить самостоятельно? Если оформить соотв. требования, на производстве их и разрежут. Вообще метод называется "мультиплицирование".
А уж если будете делить самостоятельно, то почему надфилем?? Возьмите хотя бы ножовочное полотно (для ножовки по металлу).
P.S. Не забывайте, что опилки стеклотекстолита - вредные.
Сообщение отредактировал Джеймс - Apr 30 2007, 00:54
dryadae
сообщение May 3 2007, 19:57
Оформить, конечно, можно, но тогда и стоимость будет соответствующая - разубедите, если не так!
И по-прежнему интересует прога для мультиплицирования, желательно - OpenSource или "от щедрот" какого-нибудь производителя; CAM350 - это, как я понимаю, для таких вещей слишком "круто".
Так поэтому я и спрашиваю - металлизировать по разрезу, или нет (чтобы волокна не разлетались).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
