Closed TopicStart new topic
> MAX7128S прошилась, не проверилась, не прочиталась, помогите разобраться
fox
сообщение Feb 22 2005, 16:59
Пользователь №: 2 603
Есть в наличии Квартус 4.1 + СП1, БайтБластер и MAX7128SLC84-15.
Имею такую проблему, при попытке прошива (JTAG mode):
В программере жму следующее
1. Аутодетект - Квартус определяет девайс как 7128S - ОК
2. Добавляю к нему файл проекта xxx.pof - ОК
3. Ставлю ТОЛЬКО галочку Program\Configure и жму старт- калбаса ползет квартус не ругается - ОК, (на секьюрити бит - галочка снята )
4. Ставлю ТОЛЬКО галочку Verify жму старт - квартус чавота ругается и говорит что верификация не удалась - ???
5. Хотел прочитать плисину, да только галочка Examine ВСЕГДА НЕ АКТИВНА, чего только не перепробовал ни вкакую не загорается, потом заметил что у ВСЕХ MAX7xxxSxx, галочка Examine всегда НЕ АКТИВНА, Выбираю другое семейство (MAX7xxxB, MAX7xxxA ... и т.д.) галочка Examine АКТИВНА. ???
6. Попробовал включил плисину, потыкал осцилоскопером, по нескольким легко тестируемым цепям - вроде плисина работает !!!, полностью проверить плисину пока возможности нет, допаиваю плату, вот допаяю буду включаться как есть, а куда деваться smile.gif
И что мне делать, так всегда ??? Каким же хитрым образом читают MAX7000S ???, а как же их верефицируют ???.
cdg
сообщение Feb 24 2005, 08:03
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Ошибки Verify - БайтБластер видимо сбоит, длина кабеля до ПЛИС не более 10-15 см, сам ББ можно через удлинитель LPT подключить, в этом случае проблем быть не должно. Другой вариант поставить емкости пик 100 по цепям DCLK, TDI и TDO. На счет Examine, попробуйте MAXPLUS, там точно для этой серии это работает.
fox
сообщение Feb 28 2005, 14:03
Все норм. Разобрался.
1. В глюках виноват был старый принтерный кабель, который был пожертвован на ББластер, купил другой такой же, только новый, и все заработало.
2. Посидел на сайтье альтеры, нарыл там печальную инфу -
- На момент выхода Квартуса 2 он не поддерживал чтение ни каких МАХ7000, потом потихоньку стали добавлять эти функции. Но судя по всему до сих пор (у меня Квартус 2 версии 4.1 + СП1) функция "Examine" для плис серии МАХ7000S не поддерживается, данная функция поддерживается только для семейств МАХ7000(B,A,AE).
Покачто приходиться пользоваться MaxPlus для чтения 7000S
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01922 секунд с 7
