> Помогите запустить компаратор у ATMega8
IEC
сообщение May 4 2007, 09:28
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Помогите, пожалуйста, разобраться, вроде все сделал, а ничего не выходит.
На вход “AIN1” подается сигнал со схемы формирователя либо лог.”0”, либо лог.”1” без дребезга и с хорошими фронтами. На “AIN0” пытался подать опору от внутреннего источника, потом от внешнего делителя 2.5v, но в прерывание не хочет входить программа ни в отладчике AVRStudio 4.07, не в жизни на макете.
Для активизации компаратора в SFIOR (ACME<-0),
в ACSR (ACD<-0, ACBG<-1, ACO<-0, ACI<-0, ACIE<-1, ACIC<-0, ACIS1<-1, ACIS0<-0).
Пытался запустить внутреннюю опору, меняя биты в резисторе ADMUX (REFS1,REFS0). Режим подключения AVCC к AREF (0,1) – работает, опору при (1,1) в 2,56v на ножке AREF я не увидел (Caref=4.7мкф). Делителем поставил внешнюю 2,55v и перевел опору на внешнюю. А компаратор все равно отказывается работать.
Ниже привожу код неработающей программы (перебрал три процессора – эффект стабильный).
.include "m8def.inc"
.CSEG ; Start code segment
.ORG 0x0000
rjmp Reset
.ORG ACIaddr
rjmp Ain_IRQ
.ORG 0x0014
.include "AnComp.asm"
Reset:
ldi r16, high(RAMEND) ; Задание адреса начала стека
out SPH, r16
ldi r16, low(RAMEND)
out SPl, r16
sbi DDRC, 5 ;инициализация 5го бита порта "PORC" на передачу
sbi PortC, 5
ldi R16, $3F ;00111111=$3F
out DDRD, R16
out PORTD, R16
RCall Ain_Init ;Инициализация ACD
sei ;Разрешение прерываний
m0:
sbi PortC, 5
rjmp m0
;********** AnComp.asm *********
Ain_Init:
ldi r16, $4A #01001010 => $4A
out ACSR, r16
ldi r16, $00
out SFIOR, r16 ;Выключение мультипл. ACME<-0
out ADMUX, r16 ;Выключение ADC,
ret
Ain_IRQ:
cbi PortC, 5
push r16
push r17
push r18
push r19
in r16, SREG
push r16
pop r16
out SREG, r16
pop r19
pop r18
pop r17
pop r16
reti
GDI
сообщение May 4 2007, 12:31
Пользователь №: 5 008
А на AVCC напряжение подано? Напрямую от VCC или через фильтр...
Отсутствие внутреннего AREF настораживает как то...
IEC
сообщение May 5 2007, 09:00
Да в том и дело, что настораживает. По Vcc и AVcc стоят танталы по 10мк и блок. керамика по 0.1, правда индуктивных фильтров нет. Но дело в том, что была у меня еще схема перед этим с Mega8 где между ветками питания еще и дроссель был но проблему я так тогда и не решил, тогда ее я обошел. Но, столкнувшись вновь мне, стало это уже интересно о первопричине ее возникновения.
Мне приходилось немного возится с ATTiny15, там все как часики, а здесь я что-то не догоняю ....
DS
сообщение May 5 2007, 09:10
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
В Мегах был до некоторого времени глюк, связанный с блокировкой прерываний АЦП и компаратора разрешенным и обслуженным прерыванием UDRE. После обслуживания оно не вызывало нового прерывания (сейчас вызывает непрерывное прерывание, если не запретить), а блокировала часть других прерываний.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
IEC
сообщение May 5 2007, 13:10
У меня обмен по UART активизирован, но прирыванием по UDRE я не пользуюсь и не активизирую ... мне хватает RXCIE и TXCIE .
DS
сообщение May 5 2007, 14:40
Компаратор работает не от опоры, а от внутреннего bandgap. Поэтому, если AVCC подано, остальное не влияет. Попробуйте в циклу переносить ACO на какую-либо ногу и посмотрите, рабоатет ли сам компаратор. Если есть соменеия - переключите с внутренней опоры на AIN0 и тупа подайте 1.5 вольта.
Внутренний bandgap примерно дает 1.23 В.
IEC
сообщение May 5 2007, 14:59
Дело в том, что после того как я не запустил внутринюю опору (а я думал, что она около 2.5в), я поставил делитель на вход AIN0 (около 2.5в) и переконфигурил ноги, и всеравно не помогло...
Преравния от ACD не наблюдалось (на вход AIN1 подается лог. "0" или лог."1").
DS
сообщение May 5 2007, 15:41
Убедидесь сначала, что компаратор работеает. До разрешения прерываний по состоянию бита ACO переключайте какую-нибудь ногу Меги в бесконечном цикле, чтобы понять срабатывает ли компаратор. Если срабатывает, можно будет уже глядеть на прерывания.
jeka7
сообщение May 5 2007, 16:08
Пользователь №: 12 790
AVRStudio не поддерживает симуляцию компаратора,сам с этим столкнулся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.02256 секунд с 7
