> Reset, Brown-out Detection
__SerG__
сообщение May 6 2007, 07:33
Из: Калуга
Пользователь №: 26 585
Скажите, люди добрые, в контроллере Mega128 есть такая штуковина, как "On-chip Brown-out Detection"... нужно ли, при его использовании, куда-то подключать ногу "reset", или можно оставить неподключенной? В Datasheet как-то странно это описано...
nss
сообщение May 6 2007, 09:52
Пользователь №: 15 277
1) а вы как его программировать собрались (вывод ресет используется в режиме программирования)
2) хоть по даташиту и на выводе ресет есть подтяжка, то всеравно надо повесить внешнюю цепь сброса (достаточно резистора и конденсатора) так как контроллер из-за помехи может уйти в состояние сброса. Но лучше всего использовать внешний супервизор.
Guest_=AVR=_*
сообщение May 6 2007, 09:56
Guests
BOD включать обязательно, внешний супервизор НЕ НУЖЕН. /RESET через R=4.7к на питание, от /RESET кондер 1...2.2 нФ на землю. /RESET, кроме всего прочего, используется ISP-программаторами
Сообщение отредактировал =AVR= - May 6 2007, 09:57
__SerG__
сообщение May 6 2007, 12:57
Из: Калуга
Спасибо! Я так делал! Просто недавно возник вопрос "а нужно ли..." Еще раз спасибо!
wodya
сообщение May 7 2007, 09:29
Пользователь №: 26 549
У меня reset висит в воздухе. Вроде ничего. Процессор работает годами (прибор для круглосуточной работы).
Nanobyte
сообщение May 7 2007, 15:06
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
При ухудшении электромагнитной обстановки нормально работать не будет. Вам просто повезло. Ну а об сертификации таких приборов, наверное, и речи быть не может.
Встроенный подтягивающий резистор имеет очень большое сопротивление, да ещё и его разброс довольно велик. ИМХО, экономить 10 копеек на резисторе не стОит.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
IgorKossak
сообщение May 7 2007, 16:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если вывод reset никуда не подключен и заканчивается только контактной площадкой, то для того, чтобы навести на него (антенну размером 2 мм) сколько-нибудь значительную помеху, нужны мегаваттные источники помех в непосредственной близости от вывода МК.
Так что оставить этот вывод неподключенным вполне допустимо, хотя я в своей практике всё же ставлю резистор. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
