> M23A непонятки, Не всегда проходят АТ-команды
KAlex
сообщение May 10 2007, 11:40
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Связка АРМ-М23А
Работа по RXD TXD.
RTS-CTS и DSR-DCD-DTR закорочены.
Даю команду, например AT+ECHO=0.
Модуль может ответить ОК, а может и так:
AT+ECHO=0 // Видно,что команда дошла без искажений
EXT: I
ERROR
Вероятность примерно 50/50. В чем тут дело?
И еще, кде взять описание команд для М23?
Harbinger
сообщение May 10 2007, 14:55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Есть под M22A (скачал по совету Гугля с какого-то венгерского сайта), но там многого не хватает.
at90
сообщение May 10 2007, 18:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2528
Там всё есть на этот модуль.
Сам с ним работаю. Иногда странные вещи происходят.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Harbinger
сообщение May 11 2007, 05:42
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
KAlex
сообщение May 11 2007, 07:20
Из: Obninsk
Понятно, это далеко не последний глюк с которым предстоит столкнуться.
at90
сообщение May 11 2007, 11:44
Из: Краснодар
Мне не нравится что модем шлёт OK на фсякую фигню. В терминале напишу ему чё нить левое, а он мне OK.
Или просто enter пошлю отвечает тоже ОК. Эфо оказывает неплохую поддержу по этим модулям. В случае возникновения проблем у разработчиков они связываются с китайцами.
bolmoe
сообщение May 11 2007, 13:13
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
такой вопрос, может кто встречал...?
Соединение М23 через GPRS с компом (он в инете по ADSL) по указанному IP адресу. Данные приходят на комп, не могу обратно получить, хотя один таки раз прокатило, потом молчанка непонятная. Опять же, на каждое нажатие кнопаря, на отправку данных с компа слышно что М23 "жужжит" (как обычно в динамиках перед тем как кто нибудь прозванивается), т.е. что то получает по GPRS........., "где тут собака порылась" пока не понимаю............
есть pdf версия 1.7.7. по АТ командам для этого модуля
только не получается прикрепить файл, могу скинуть на майл, если надо
KAlex
сообщение May 14 2007, 04:06
Из: Obninsk
Спасибо, уже сам нашел на Эфо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
