> прерывание fiq
Sarez
сообщение May 10 2007, 12:20
Пользователь №: 19 630
Доброго всем дня! Скажите пожалуйста, не мог ли кто нибудь скинуть пример реализации fiq-прерывания в IAR под LPC (или любой другой) ? Особенно интересует содержание startup- файла. Чтоб посмотреть , как умные люди делают, а то я что-то вконец запутался...
Сообщение отредактировал Sarez - May 10 2007, 12:21
Andy Mozzhevilov
сообщение May 11 2007, 02:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Само fiq прерывание реализуется как:
#pragma vector = 0x1c
__fiq __arm void FIQ_isr (void)
Необходимо также помнить, что нужно проинициализировать стек FIQ.
В стандартном startup это не делается, я делаю это в функции low_level_init в asm файле:
    MODULE __low_level_init
; Mode, correspords to bits 0-5 in CPSR
MODE_BITS    DEFINE    0x1F    ; Bit mask for mode bits in CPSR
USR_MODE    DEFINE    0x10    ; User mode
FIQ_MODE    DEFINE    0x11    ; Fast Interrupt Request mode
IRQ_MODE    DEFINE    0x12    ; Interrupt Request mode
SVC_MODE    DEFINE    0x13    ; Supervisor mode
ABT_MODE    DEFINE    0x17    ; Abort mode
UND_MODE    DEFINE    0x1B    ; Undefined Instruction mode
SYS_MODE    DEFINE    0x1F    ; System mode
;; ICODE is the same segment as cstartup. By placing __low_level_init
;; in the same segment, we make sure it can be reached with BL. */
    RSEG  FIQ_STACK:DATA(2)
    RSEG  ICODE:CODE:NOROOT(2)
    PUBLIC  __low_level_init
    CODE32
__low_level_init:
    mrs     r1,cpsr                        ; Original PSR value
    bic     r0,r1,#MODE_BITS               ; Clear the mode bits
    orr     r0,r0,#FIQ_MODE                ; Set FIQ mode bits
    msr     cpsr_c,r0                      ; Change the mode
    ldr     sp,=SFE(FIQ_STACK) & 0xFFFFFFF8; End of FIQ_STACK
    msr     cpsr_c,r1                      ; Back to mode
;; Choose if segment initialization */
;; should be done or not.           */
;; Return: 0 to omit seg_init       */
;;         1 to run seg_init        */
    MOV   R0,#1
;; Return with BX to be independent of mode of caller
    BX    LR
    LTORG
    ENDMOD
    END
Сам сегмент FIQ_STACK нужно не забыть объявить. У меня это делается линкером:
-Z(DATA)FIQ_STACK+$(FIQ_STACK_SIZE)=$(RAM_START)-$(RAM_END)
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
