Html<->AT91SAM7x256-EK |
May 11 2007, 10:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 333
У меня тестовая плата на AT91SAM7x256-EK, и пример веб сервера с FreeRTOS.org. Народ, подскажите как мне перердать параметры из веб стр в прогу ? Сейчас я могу устанавливать чекбоксы в сответсвии с тем, загорелся ли светодиод или нет... а как сделать обратную связь...??? Спасибо.
Из комбинации лени и логики - получается программист! /народная мудрость/
May 13 2007, 23:31
Из: Смоленск
Цитата(lebiga @ May 13 2007, 18:51)  Прицепить на форму кнопочку submit (<INPUT type=submit value="Передать">) - по нажатию будут переданы http запрос с объектами :если метод GET - то прямо после некоторых символов - потом обрабатываем как строку. Читать лучше всего справочники HTML. Без программы типа Ehereal - анализатора езернет пакетов - тоже трудно отладить Это я умею, и с чекбоксами отправлять я умею... Запрос получается - просто вызов cgi функции, я о другом немного... как мне эти функции переделать чтобы они входящие параметры понимали... например такой запрос /cgi/rtos/led=1&led=2 зажигал бы 1и 2 диод...ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО??? Вот в чём сложно
Сообщение отредактировал Annuta - May 13 2007, 23:41
May 14 2007, 02:05
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(Annuta @ May 14 2007, 03:31)  Это я умею, и с чекбоксами отправлять я умею... Запрос получается - просто вызов cgi функции, я о другом немного... как мне эти функции переделать чтобы они входящие параметры понимали... например такой запрос /cgi/rtos/led=1&led=2 зажигал бы 1и 2 диод...ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО??? Вот в чём сложно Так это зависит от того, какой у Вас сервер :-) Вообще говоря, это делается на php или же на perl (что реже). В когфигурации web сервера, если он это поддерживает, задается директория с исполняемыми файлами (например cgi-bin) и файлам в этой директории в зависимости от расширения сопоставляется приложение (процесс), который будет выполнять запрос к этому файлу. Дальше, когда осуществляется запрос к файлу из исполняемой директории вызывается процесс, сопоставленный текущему расширению файла с аргументами имя этого файла и парметры обращения. Вот так вкратце. Так, например работает apache. Вообщем, вся мысль сводится к тому, что Вам нужно определиться, в каком месте, какой конфиг, какими параметрами сопоставляет определенному расширению фала в исполняемой директории процесс, выполняющий запрос. В апаче файл конфигурации, если мне не изменяет память это httpd.conf
Это не то что вы подумали ...
May 14 2007, 07:12
Пользователь №: 15 277
Цитата(Annuta @ May 14 2007, 10:49)  Как мне "доставить" php или perl в мой проект в иаре ? Я работаю с проектом из папки .. uIP_Demo_IAR_ARM7 Это вообще возможно ? cgi-bin это не только perl и php но и стандартные бинарные исполняемые файлы. Вывод в stdout которых должен содержать html.
May 14 2007, 07:49
Из: Смоленск
Цитата(nss @ May 14 2007, 11:12)  cgi-bin это не только perl и php но и стандартные бинарные исполняемые файлы. Вывод в stdout которых должен содержать html. на сколько я знаю, перл - дейчтвительно грузится в эту папку - а вот пхп скрипты грузятся в основную директорию.... как мне прикрутить к проекту пхп ???? ПОДСКАЖИТЕ пожаста.... или вы хотите сказать, что мне достаточно просто создать описание php скрипта в файле fsdata.c ? и всё...?
Сообщение отредактировал Annuta - May 14 2007, 07:59
May 14 2007, 08:27
Цитата(Annuta @ May 14 2007, 11:49)  на сколько я знаю, перл - дейчтвительно грузится в эту папку - а вот пхп скрипты грузятся в основную директорию.... как мне прикрутить к проекту пхп ???? ПОДСКАЖИТЕ пожаста.... или вы хотите сказать, что мне достаточно просто создать описание php скрипта в файле fsdata.c ? и всё...? У вас в паке ../cgi-bin/ лежит файл aaaa он может быть как интерпретируемым, так и исполняемым. Когда вы заходите по ссылке h_t_tp://hostname/cgi-bin/aaaa Происходит выполнение этого файла. cgi "файлы" можно разделить на два типа: скрипты и исполняемые файлы в формате операционной системы. При активации скриптов этот файл передается интерпретатору соответствующего формата (в котором написан скрипт) далее интерпретатор в соответствии с о скриптом выполняет некоторые действия в системе. В случае исполняемого файла он непосредственно и выполняется. вы же можете написать некоторую программку которая будет дергать ногами. положите ее в папку cgi-bin и обратитесь к ней. PS для cgi-bin соответствие потоков stdin- метод POST, stdout - метод GET.
May 14 2007, 09:21
Из: Смоленск
 жаль что пхп нельзя прикрутить ... Скажите а ктонить знает на какой языке вообще написаны cgi скрипты в FreeRTOS ... там язык неизвестного происхождения... мраак.....
May 14 2007, 13:56
Пользователь №: 18 292
Цитата(Annuta @ May 14 2007, 13:21)   жаль что пхп нельзя прикрутить ... Скажите а ктонить знает на какой языке вообще написаны cgi скрипты в FreeRTOS ... там язык неизвестного происхождения... мраак..... Похоже - это видоизмененный html. По крайней мере, я чтобы просматривать - переименовую в с раширением htm и смотрю. Первые буквы - это собственно команды скрипта. Похоже, нужно писать в html редакторе (для просмотра красивости), а потом вручную дописывать эти буковки. В качестве редактора рекомендую WDS2.EXE - простой и экономный. Собстенно, лучше объясните - что хотите получить на странице - последовательно действия оператора - и реакция светодиодов
May 14 2007, 14:07
Из: Смоленск
Народ мне надо вот что, у меня от этой платы будет упарвляться например экранчик, я например делаю стр с полем, пишу в этом поле какое-то значение /например цвет фона/ и жму кнопочку... <Form action=/cgi/rtos/ method=GET> <input type=text name=fon> </Form> так вот ... как мне эту переменную предать экранчику... то бишь присвоить какому-то регистру это значение... вот что мне надо...! передавать в прошивку значение из веб интерфейса....вот. Скажите ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ-ТО способо передачи этих даннных...????!!!! ну хоть какой-то....
Сообщение отредактировал Annuta - May 14 2007, 14:11
May 14 2007, 14:52
Цитата(Annuta @ May 14 2007, 18:07)  Народ мне надо вот что, у меня от этой платы будет упарвляться например экранчик, я например делаю стр с полем, пишу в этом поле какое-то значение /например цвет фона/ и жму кнопочку... <Form action=/cgi/rtos/ method=GET> <input type=text name=fon> </Form> так вот ... как мне эту переменную предать экранчику... то бишь присвоить какому-то регистру это значение... вот что мне надо...! передавать в прошивку значение из веб интерфейса....вот. Скажите ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ-ТО способо передачи этих даннных...????!!!! ну хоть какой-то.... В хтмл странице <Form action=1 method=GET> 1 - чтобы не искало файл <INPUT type=squad name="MiColor' maxLength=10 size=10 > <INPUT type=submit value=" Передать "> Файл скомпилировать через fs_generator и вставить в проект - грузить в поле ввели black и нажали передать Потом искать в принимаемой строке после ? переменную MiColor=black black - значение Дописать в httpd после анализа /* Check for GET. */ Может есть проще и готовый метод - я uip детально не разбирал - мне он не нравится
Сообщение отредактировал lebiga - May 14 2007, 14:53
May 14 2007, 15:01
Из: Смоленск
Цитата(lebiga @ May 14 2007, 18:52)  В хтмл странице <Form action=1 method=GET> 1 - чтобы не искало файл <INPUT type=squad name="MiColor' maxLength=10 size=10 > <INPUT type=submit value=" Передать ">
грузить
Может есть проще и готовый метод - я uip детально не разбирал - мне он не нравится ... а где мне эту строку найти.... вопрос в том... как мне до этой строки добраться... в какой переменной будет эта строкка ?
May 14 2007, 15:20
Из: Смоленск
Цитата(KRS @ May 14 2007, 19:06)  Кстати не обязательно форму делать и submit можно javascript обойтись - запрашивать определенный URL или вообще использовать XmlHttpRequest тогда и страницу перегружать не надо Народ... короче я понимаю так. Запрос например .../cgi/rtos?led=1 Я в своей функции из cgi.c SetLed(led,1);/led- номер диода, 1 - зажечь/ .. и будет счастье .. так ??? и больше ничего не нужно....
May 14 2007, 15:27
Цитата(Annuta @ May 14 2007, 19:01)  ... а где мне эту строку найти.... вопрос в том... как мне до этой строки добраться... в какой переменной будет эта строкка ? uip_appdata[] в файле httpd
May 15 2007, 07:47
Из: Смоленск
Цитата(lebiga @ May 14 2007, 19:27)  uip_appdata[] в файле httpd СПАИСБО lebiga !!!! Получилось... вот только вмнсто нормальных символов /имя переменной/ пишет бред... sscanf(uip_appdata[k], "%s", &s[0]) ; strcat(hs->var_name,s); Я уж и разными функциями... а он не хочет! Как конвертировать в нормальный символ uip_appdata ?
May 15 2007, 12:18
Цитата(Annuta @ May 15 2007, 11:47)  СПАИСБО lebiga !!!! Получилось... вот только вмнсто нормальных символов /имя переменной/ пишет бред... sscanf(uip_appdata[k], "%s", &s[0]) ; strcat(hs->var_name,s); Я уж и разными функциями... а он не хочет! Как конвертировать в нормальный символ uip_appdata ? Лучше искать посимвольно. Или strstr(uip_appdata,"%s") - находится указатель на первое вложение. Только может быть проблема с выходом за пределы массива, так что лучше написать посимвольно до sizeof(uip_appdata)
May 16 2007, 05:55
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
пример : файл fs/cgi/link Код i /link_header.html t <center><b> Channels status </b><br><br><br></center> t <br>channel #0 status : c e 0 t <br>channel #1 status : c e 1 . в файл cgi.c добавлено : Цитата cgifunction cgitab[] = { print_stats, /* CGI function "a" */ file_stats, /* CGI function "b" */ tcp_stats, /* CGI function "c" */ rtos_stats, /* CGI function "d" */ link_stats /* CGI function "e" */}; т.е. для вызова функции c алиасом Код c [b]e[/b] 0 в CGI-файле будет вызвана функция link_stats в самой функции link_stats() проверяем hs->script[4] - тут будет значение параметра Код c e [b]0[/b]
May 16 2007, 07:12
Из: Смоленск
_dem я написала функцию она вызывается, но только из других функций например rtos / если заменить "d" на "e" / а вот из браузера нет... /cgi/link/ вызываю по ссылке - не работает... мой файл /cgi/link
/cgi/link t <center><b> Channels status </b><br><br><br></center> t <br>channel #0 status : c e 0 t <br>channel #1 status : c e 1
May 16 2007, 07:51
Из: CN, Ukraine
файловую систему пересобрали ? файловую систему пересобрали ? необходимо преобразовать файловую систему в файл с данными (в виде констант), которые потом будут собраны с проектом и вшиты в контроллер. для этого (под windows) попробуйте аттач запускать fs_generator.exe fs в папке ...demo...\uip после чего пересобираем проект и перешиваем MCU. аттач
May 16 2007, 07:53
Из: Смоленск
попробывала, ваша прога мне создаёт пустой файл.. куда бы я его не копировала... может она как-то по особому запускатеся..???
Сообщение отредактировал Annuta - May 16 2007, 08:05
May 16 2007, 08:14
Из: CN, Ukraine
Цитата(Annuta @ May 16 2007, 14:53)  попробывала, ваша прога мне создаёт пустой файл.. куда бы я его не копировала... может она как-то по особому запускатеся..??? запускаем в директории uip (в той, в которой находится директория fs) Код D:\test\RTOS\Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip>fs_generator.exe fs File System generator for UIP 0.9 http://dunkels.com/adam/uip/ DESIGN4FPGA (c) April 2006 http://www.design4fpga.com found html: 404.html, processing file... done! found plain: \cgi\files, processing file... done! found plain: \cgi\gsm, processing file... done! found plain: \cgi\rtos, processing file... done! found plain: \cgi\stats, processing file... done! found plain: \cgi\tcp, processing file... done! found html: control.html, processing file... done! found plain: files_footer.plain, processing file... done! found html: files_header.html, processing file... done! found html: gsm_header.html, processing file... done! found png: \img\logo.png, processing file... done! found html: index.html, processing file... done! found plain: stats_footer.plain, processing file... done! found html: stats_header.html, processing file... done! found plain: tcp_footer.plain, processing file... done! found html: tcp_header.html, processing file... done! Processed 16 files, writting data to fsdata.c создала fsdata.c на 59 кБ. Какие у Вас сообщения программы ?
May 16 2007, 08:31
Из: Смоленск
..у меня она вообще не запускается.. окошечко едва мелькает при запуске..пишет скопируйте пожалйста в папку с сайтом! ... запускаю имеено в одной директории с папкой fs в которой стр и скрипты... антивирус её не блокирует ... я проверила.. скопировала её в Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip где вы её скачали если не секрет ??? может там версия старая...
Сообщение отредактировал Annuta - May 16 2007, 08:34
May 16 2007, 08:40
Из: CN, Ukraine
Цитата(Annuta @ May 16 2007, 15:31)  ..у меня она вообще не запускается.. окошечко едва мелькает при запуске..пишет скопируйте пожалйста в папку с сайтом! ... запускаю имеено в одной директории с папкой fs в которой стр и скрипты... антивирус её не блокирует ... я проверила.. скопировала её в Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip где вы её скачали если не секрет ??? может там версия старая... в папке Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip запустите cmd.exe там выполните fs_generator.exe fs что скажет ?
May 16 2007, 08:56
Из: Смоленск
Извините _dem РАБОТАЕТ ВСЁ... я просто не правильно запускала из камандной строки!!!! СПАСИБО !!!!!!! fs_generator.exe fs работает
Сообщение отредактировал Annuta - May 16 2007, 09:01
