Датчик веса, Посоветуйте? |
Feb 24 2005, 14:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 501
Появилась задача разработать цифровые электронные весы. Максимальная нагрузка не более 0,5 кг, точнность не менее 0,2%. С преобразованием сигнала в цифру проблем нет. Меня интересует какой тензодатчик более предпочтителен для этой цели?
Feb 24 2005, 15:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
только получил датчик мюраты до 0,5 кг первый результат думаю не раньше понедельника  если проблемы будут расскажу, еще не столкнулся...
Feb 28 2005, 16:40
Из: С-Пб
я вообще понимаю, что вес измеряют датчиками усилия. поэтому думаю вопрос в тему: есть ли датчики измеряющие усилие в трех степенях свободы? задача следующая. опрорная рама крепится к шарниру. необходимо измерить усилие в месте стыка шарнира и рамы. усилие по оси примерно 50кг, поперек - примерно 5. точность измерения 0,1. могут быть пульсации с частотой до 10 Гц. про конструктив с несколькими однокомпонетными датчиками задумывались - не очень получается.
Feb 28 2005, 17:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 479
Цитата задача следующая Не совсем понятна конструкция, но может Вам в этом случае использовать не готовый датчик, а наклеить тензорезисторы, то есть в качестве рабочего тела датчика будет Ваша рама или шарнир. И меряйте в любом направлении. А какие датчики Вы у Мюраты получили, что-то я у них тензо не видел, или плохо смотрел?
Mar 2 2005, 10:24
Из: Ukraine
Цитата(Alexandr @ Mar 2 2005, 11:38) А почему бы не укрепить Вашу раму на амортизаторах (типа пружинных) к трем плоскостям и мерить растяжение/сжатие амортизатора. Благо расстояния мерить элементарно. Убиваем двух зайцев - амортизируем систему и меряем нагрузки. Я даже пытался измерять расстояния с помощью инфракрасного излучателя-приемника и по ним определять вес тела, но все-таки хотелось бы испытать тензорезисторный датчик. Где их вообще можно достать и по чем?
Mar 3 2005, 09:57
Из: Ukraine
Цитата(veter @ Mar 2 2005, 22:07) to SPS: как альтернатива интересен метод с расстояниями, тем более есть и такая задача. хотелось бы по подробнее. Я делал так: распологал ИК светодиод-приемник на неподвижной поверхности весов, а светодиод-передатчик - напротив на движущейся части. Желательно обеспечить защиту от попадания лучей искусственного освещения, т.к он может вносить пульсации 100Гц. При изменении расстояния изменяется ток в цепи приемника. Далее можно подать на усилитель, преобразовать в цифру и.т.д.
Mar 17 2005, 11:41
Пользователь №: 3 065
Вот здесь посмотри, может чего пригодится: CAS
Mar 17 2005, 20:37
Пользователь №: 924
Цитата(Alexandr @ Mar 2 2005, 12:38) А почему бы не укрепить Вашу раму на амортизаторах (типа пружинных) к трем плоскостям и мерить растяжение/сжатие амортизатора. Благо расстояния мерить элементарно. Убиваем двух зайцев - амортизируем систему и меряем нагрузки. Нелинейность аммортизаторов все испортит
Mar 21 2005, 22:33
Из: Kiev
Пользователь №: 3 190
Для такого максимального веса (0,5 кг) и такой точности часто используют индуктивный датчик (Axis, Ohaus)
