> XBee, Опыт работ с беспроводкой
Djam
сообщение May 13 2007, 23:08
Пользователь №: 26 299
Кто нибудь реализовывал проекты с применением XBee- модулей?
at90
сообщение May 14 2007, 00:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Я реализовывал сбор данных на этих модулях. Только использовал модули XbeePro. Модули простые и надёжные.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Djam
сообщение May 14 2007, 08:01
а в каком режиме работали модули - AT/API, какова была скорость передачи между модулем и ПК? как с надежностью?
я пробовал в режиме API - там почему то очень низкая скорость передачи данных.
at90
сообщение May 14 2007, 08:51
Из: Краснодар
я апи не включал. Скорость у меня была 9600. Мне больше ненедо было. Xbee Pro у меня бил на 1500 метров с направленной антенной.
Там есть программа XCTU. В ней можно проверить качество сигнала.
и обмен пакетами.
George!
сообщение May 14 2007, 22:33
Из: Омск
Пользователь №: 3 489
Сейчас приходиться. И видимо придется API подключать - необходимо знать дошел пакет или нет. Что касается скорости работы с API. То что есть меня пока устраивает, поэтому как проверить максимальную еще не знаю... Но т.к. RS подключение XCTU у меня по умолчанию 9600, то точно не больше smile.gif
Djam
сообщение May 14 2007, 23:02
пробовал и с API, и с АТ. Результаты прикреплены в файле. Видимо, в режиме API модули теряют время на определение статуса переданного пакета (доставлен/недоставлен). Может быть этот недостаток будет устранен в XBee 2. В итоге решили использовать режим AP с программным подтверждением приема пакета.
и обмен пакетами.
На 1500 м - это в помещении? а пакеты не терялись?
George!
сообщение May 14 2007, 23:54
Из: Омск
Крайне интересна методика эксперемента. В XCTU возможности замерить врямя передачи пакета не нашел... В гипертерминале тоже ).
Для проверки скорости в режиме API встает еще ряд проблем. Как передавать пакеты?... Такой утилиты вроде нет, которая эти пакеты формирует...
Ткинете пальцем плиз где об этом написано... Я найти не смог. Возможно я тоже буду этим пользоваться
at90
сообщение May 15 2007, 01:11
Из: Краснодар
у меня 1500 метров было на открытой местности.
Модули Xbee Pro 100 мватные.
Антенны логопериодические направленные.
У меня протокол запрос-ответ.
Если ответ не пришел, делаю повторный запрос.
Djam
сообщение May 15 2007, 07:57
1.эксперимент проводился с помощью собственного (специально написанного) ПО.
2. В XCTU это тоже можно сделать следующим образом: на Range Test формируешь пакет требуемого размера (create data),устанавливаешь требуемый таймаут (datarecivtimeoout) -я пробовал с 0,10,100 мс-, затем устанавливаешь требеумое количество пакетов (Stop At-например 100) и засекаешь обшее время передачи, а потом делишь на количество пакетов.
3.Для проверки скорости в режиме API можно использовать вкладку Terminal->Assemble Packet. там вручную набираешь 2-3 пакета разного размера и повторяешь их например 100 раз. дальше как в п.2.
4. Опечатка - не АP, а АТ. А программное подтверждение реализеутся в собственном ПО на компе, к-е принимает пакеты (читает с COM-порта) проверяет CRC16 и отправляет подверждение.
Видимо придется тоже остановиться на таком варианте -запрос-ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
