> Поделитесь господа опытом, загрузчик для AVR
Fape
сообщение May 15 2007, 02:34
Пользователь №: 6 451
Наверняка кто то из вас писал загрузчик для AVR для ATMega например если не сложно поделитесь примером кода (желательно на Си) или киньте ссылку на таковой пример smile.gif спасибо !
Igor26
сообщение May 15 2007, 03:32
Пользователь №: 2 544
На atmel.com найдите апнот AVR109. Там есть исходники на Си для IAR
adnega
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Выдержки кода
Прикрепленный файл  test_selfprog.zip ( 2.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Fape
сообщение May 15 2007, 04:05
07.gif о откликнувшиеся ) неожидал ! спасибо ... вобщем что и как писать я знаю пример в даташите проштудировал ... пишу на Си в CVA и возникает такая проблема видимо при заполнении временного буфера при попытке записи страницы записываеца тока первое слово ...
Igor26
сообщение May 15 2007, 04:39
или не заполняешь временный буфер до конца, или даёшь команду "Записать страницу" сразу после записи в буфер первого слова.
Fape
сообщение May 15 2007, 05:16
я видимо что то не понимаю ! этот временный буфер он реализован аппаратно ? или это место в SRAM которое я должен выделить и на которое должен указывать регистр Z ?
вот участок кода который упорно не хочет работать как надо !!!
переменная gate - регистр r8
void DoSPM(unsigned char arg)
while (SPMCSR & 0x01)
SPMCSR = arg;
#asm("spm");
// стираем страницу
gate = 0x00;
#asm("mov r30, r8");
gate = 0x00;
#asm("mov r31, r8");
DoSPM(0b00000011);
// разрешаем адресацию RWW
DoSPM(0b00010001);
// указатель Z на адресс 0x0000
gate = 0x00;
gate = 0x00;
// заполнаем буфер
for (i = 0; i < 128; ++i)
gate = 0xbb;
#asm("mov r1, r8");
gate = 0xcc;
#asm("mov r0, r8");
DoSPM(0b00000001);
#asm("adiw r30, 2");
// записываем странцу
gate = 0x00;
gate = 0x00;
DoSPM(0b00000101);
может кто увидит свежим глазом чде тут ошибка ?
еще вопрос про этому временному буферу и его заполнению ! как я понял порядок действий такой :
если заполнять буфер целиком все 128 слов
1) записываем в Z = 0x0000
2) записываем в r0 и r1 слово
3) даем команду spm запомнить байт
4) увеличиваем Z на 2
5) повторяем 2 - 4 п 128 раз )
затем записываем страницу ... так ?
haker_fox
сообщение May 15 2007, 05:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Уважаемый Fape! Тем, посвященных bootloader'у в этой ветке форума достаточно много. Воспользуйтесь поиском и рассмотрите примеры.
Выбор.
bodja74
сообщение May 15 2007, 07:12
Пользователь №: 9 984
Забыли флаг PGWRT проверять при записи страницы.
Fape
сообщение May 16 2007, 08:23
посмотрел пример разобрался ) но возникла другая проблема ! не могу передать управление в область приложения ... т.е. после програмирования вызываю код меняющий положение таблици прерываний и делаю безусловный переход на адрес 0x0000
MCUCR = 0x01;
MCUCR = 0x00;
#asm("jmp 0x00");
или
#asm
push r16
ldi r16, 0x01
sts MCUCR, r16
ldi r16, 0x00
sts MCUCR, r16
pop r16
jmp 0x00
#endasm
эффект один и тотже происходит рестарт загрузчикаэ
да в предыдущем сообщении в на асме вместо команд sts естественно out
да интересная особенность ! если после перепрошивки моим загрузчиком слить память программ МК программатором в HEX файл а затем прошить програматором этот HEX обратно в МК ... загрузчик передает управление основной программе без нареканий ! 07.gif
Igor26
сообщение May 16 2007, 09:00
Попробуйте передать управление вместо команды jmp 0x00, таким образом:
ldi r30,0x00
ldi r31,0x00
ijmp
Fape
сообщение May 16 2007, 09:18
спасибо Igor26 все заработало ! благодарю за участие a14.gif smile.gif smile.gif
Stas633
сообщение May 21 2007, 07:43
Пользователь №: 12 901
    SPMCSR = arg;
    #asm("spm");
Как я понял, Вы "решили" проблему использовав "куски" ASM-кода из предложенного adnega примера.
Ошибка же заполнения буфера в приведенном Вами коде возникает из-за инструкции while (SPMCSR & 0x01); в подпрограмме DoSPM.
Компилятор CVAVR к качестве "временного" изпользует регистр r30, и функция while (SPMCSR & 0x01); компилируется в код:
in r30,0x37
sbrc r30,0
rjmp pc-0x0002
, попрограмма DoSPM вызывается после записи каждого слова в буфер, следовательно r30 регулярно "портится".
Я заменил while() на
    #asm("Wait_spm:");
    i=SPMCR;
    #asm("sbrc _i,0");
    #asm("rjmp Wait_spm");
, оставив остальную часть своей программы без изменений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01953 секунд с 7
