Microblaze InstancePtr |
May 17 2007, 12:22
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(-=Vitaly=- @ May 17 2007, 07:18)  Здравствуйте, где для Микроблейзового софта взять *InstancePtr для функции XSpi_SetSlaveSelect?? А если быть более точным, то многие функции требуют *InstatncePtr, а вот где их взять не пойму?? Спасибо. Я может не понял вопроса, но у меня например есть функция Код XSpi_SetSlaveSelect(XSpi * InstancePtr, u32 SlaveMask) , так там я делаю pointer initialization, a потом пользуюсь им что бы host не мог изменять slave select в время transfer. Код XASSERT_NONVOID(InstancePtr != NULL); XASSERT_NONVOID(InstancePtr->IsReady == XCOMPONENT_IS_READY); if (InstancePtr->IsBusy) { return XST_DEVICE_BUSY; } Дальше делаю все остальное, проверю SlaveMask, смотрю что бы один только slave вызван, etc. Функция работает, но я ее в свое время украл с кокого то форума, могу поискать... Если полностю не понял вопроса, извините....
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
May 17 2007, 12:41
Пользователь №: 19 991
Спасибо. Я хочу банально вручную выставлять SS сигнал на SPI, у меня 1 SPI сконфигурированный как мастер. Читаю xilinx driver user guide: Component Instance An instance of a component is created when a variable is created using the component data type. An instance of a component maps to each physical hardware device. Each instance may have unique characteristics such as it’s memory mapped address and specific device capabilities. Component Example The following code example illustrates a device driver component. Код /* the device component data type */
typedef struct { Xuint32 BaseAddress; /* component data variables */ Xuint32 IsReady; Xuint32 IsStarted; } XDevice;
/* create an instance of a device */
XDevice DeviceInstance;
/* device component interfaces */ XStatus XDevice_Initialize(XDevice *InstancePtr, Xuint16 DeviceId); XStatus XDevice_Start(XDevice *InstancePtr); Делаю. В переменных: Код XSpi *MY_Spi; Объявляю функцию инициализации, XPAR_OPB_SPI_0_DEVICE_ID взято из файла xparameters.h и равно 0 т.к SPI один Код //Initial SPI function void InitSPI (void) { XSpi_Initialize(MY_Spi,XPAR_OPB_SPI_0_DEVICE_ID); XSpi_Start(MY_Spi); XSpi_mSetControlReg(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR, (XSP_CR_ENABLE_MASK | XSP_CR_MASTER_MODE_MASK | XSP_CR_MANUAL_SS_MASK)); // Enable SPI in MASTER_MODE with MANUAL slave selection; } Все компилится без траблов, когда в программе вызываю Код XSpi_SetSlaveSelect(MY_Spi,0x00000000); то оно пишет Код XASSERT_NONVOID(InstancePtr != XNULL); Где я лажанулся???
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - May 17 2007, 12:43
May 17 2007, 16:13
Из: In The District
Вы пользуетесь low-level function XSpi_mSetControlReg из xspi_l.h, я так никогда не делал. Я пользуюсь только функциями из xspi.h, для SPI Configuration использую XSpi_SetOptions() функцию. Может Вы попробуйте: Код //Initial SPI function - assume global MY_Spi void InitSPI (Xspi *MY_Spi) { Xuint32 status; //SPI readback variable
XSpi_Initialize(MY_Spi,XPAR_OPB_SPI_0_DEVICE_ID); XSpi_Start(MY_Spi); //XSpi_mSetControlReg(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR, (XSP_CR_ENABLE_MASK | //XSP_CR_MASTER_MODE_MASK | XSP_CR_MANUAL_SS_MASK)); // Run a self-test using the RS-232 debug port, omit if no RS-232 debug port in the system status = XSpi_SelfTest(MY_Spi); if (status == XST_SUCCESS) { xil_printf("SPI selftest successful\r\n"); } if (status == XST_REGISTER_ERROR) { xil_printf("SPI register did not read or write correctly\r\n"); } if (status == XST_LOOPBACK_ERROR) { xil_printf("SPI loopback error has occurred\r\n"); } // Enable SPI in MASTER_MODE with MANUAL slave selection; XSpi_SetOptions(MY_Spi, (XSP_MASTER_OPTION | XSP_MANUAL_SSELECT_OPTION)); }
May 18 2007, 05:43
Цитата(CodeWarrior1241 @ May 17 2007, 19:13)  Вы пользуетесь low-level function XSpi_mSetControlReg из xspi_l.h, я так никогда не делал. Я пользуюсь только функциями из xspi.h, для SPI Configuration использую XSpi_SetOptions() функцию. Может Вы попробуйте: Код //Initial SPI function - assume global MY_Spi Спасибо огромное, но у меня как раз проблема с этим самым global MY_Spi я блин не знаю где его прописать. Вот как узнаю так все у меня заработает и с xspi_l.h и с xspi.h
May 18 2007, 09:34
Цитата(CodeWarrior1241 @ May 18 2007, 12:00)  Так зделайте его глобальным и все! Веди это же ваш XDevice DeviceInstance. Там где делаете declaration of structure XDevice, там и делаете declaration of the pointer...
Хотя я наверно не единственный умный, Вы наверно так уже пробовали. И не работало? Не, вы наверное единственный умный. Я с С работаю всего неделю, так что я  не совсем догоняю как это сделать. Если вас не затруднит строчечку  чиркануть про declaration of the pointer... , то я был бы неимоверно  и вам большой Спасибо!
May 18 2007, 11:38
Из: In The District
Я возможно перестал понимать суть вопроса... pointer declaration - Вы же сами написали как Вы это делаете - Код XSpi *MY_Spi; . Зделайте declaration в вашей Код main {} функции, и все! Может че то не улавливаю, но у меня именно так. Если хотите, бросте сюда Ваш код, может я не понял суть. Ведь в вашей .с файле вы привазываете xspi.h и xspi_l.h #include-ом? Там как раз и есть declaration of the Xspi structure. И у Вас есть linker который связывает ваши .с source files вместе, для этого Вы пользуетесь XPS. Ваш код будет выглядеть похожим на этот: / Код * This is my file for testing the OPB SPI core */ // Include the needed SPI files #include xspi.h #include xspi_i.h #include xspi_l.h // Include the other mandatory Microblaze header files here ... // Function prototypes are here void InitSPI (Xspi *MY_Spi); ... // Begin Main void main(void) { Xspi *MY_Spi; // declare nothing else, its all in the xspi.h and xspi.c files while(TRUE) { InitSPI(MY_Spi); // run your SPI function in an infinite loop } } /* Define the InitSPI function as in post http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=31692&view=findpost&p=251550 */ void InitSPI (Xspi *MY_Spi) { ... } Не забывайте что pointer MY_Spi должен быть passed into the InitSPI function. Что происходит когда вы ранайете нечто подобное?
May 21 2007, 07:54
Хе, хе бой продолжается. Перестало компилиться находит ошибку в проге, я просто Код #include "xparameters.h" #include "xspi_l.h" #include "xspi_i.h" #include "xspi.h" //------------------------- Variable declarations----------------------------------- Xuint32 SPI_REG_STATUS; //-------------------------Function prototypes------------------------------------ void InitSPI (XSpi *MY_Spi); //Initial SPI function void InitSPI (XSpi *MY_Spi) { Xuint32 status; XSpi_Initialize(MY_Spi,XPAR_OPB_SPI_0_DEVICE_ID); XSpi_Start(MY_Spi); status= XSpi_SelfTest(MY_Spi); if(status== XST_SUCCESS){ xil_printf("Spi selftest succesful /r/n"); } if(status ==XST_REGISTER_ERROR) { xil_printf("SPI register didn't read or write correctly"); } if(status==XST_LOOPBACK_ERROR){ xil_printf("SPI loopback error has occured"); }
XSpi_SetOptions(MY_Spi,(XSP_CR_MASTER_MODE_MASK | XSP_CR_MANUAL_SS_MASK)); } Xuint32 k,tmp_data; //--------------------------------------Main Function----------------------------------------- void main(void) { XSpi *MY_Spi; while(TRUE) { InitSPI(MY_Spi); } } //--------------------------------------------------------------------------------------------- Еггорки Код *** Incremental build of configuration Debug for project spi_mb ****
make all mb-gcc -c -mno-xl-soft-mul -mxl-pattern-compare -mcpu=v6.00.b -I../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include -xl-mode-executable -g -O0 -omain.o ../main.c In file included from ../main.c:9: ../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include/xspi_i.h:124: error: parse error before '*' token ../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include/xspi_i.h:128: error: parse error before "XSpi_ConfigTable" ../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include/xspi_i.h:128: warning: data definition has no type or storage class ../main.c: In function `main': ../main.c:39: warning: return type of 'main' is not `int' ../main.c: At top level: ../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include/xspi_i.h:128: warning: array 'XSpi_ConfigTable' assumed to have one element make: *** [main.o] Error 1 Build complete for project spi_mb
May 21 2007, 09:22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(-=Vitaly=- @ May 18 2007, 13:34)  Не, вы наверное единственный умный. Я с С работаю всего неделю, С этого и надо было начинать У Вас направильно определен этот самый InstancePtr, надо делать так: Код XSpi MY_Spi;
void InitSPI (void) { XSpi_Initialize(&MY_Spi,XPAR_OPB_SPI_0_DEVICE_ID); XSpi_Start(&MY_Spi);
May 21 2007, 12:57
Цитата(XVR @ May 21 2007, 12:22)  С этого и надо было начинать У Вас направильно определен этот самый InstancePtr, надо делать так: Код XSpi MY_Spi;
} Действительно Код // Welcome to Xilinx Platform Studio SDK ! // // This is an automatically created source file to help you get started. // To add more files, navigate to File -> New -> File // You may delete this file if you want to use only other files for your project. // #include "xparameters.h" #include "xspi_l.h" //#include "xspi_i.h" #include "xspi.h" #include "stdio.h" //------------------------- Variable declarations----------------------------------- Xuint32 SPI_REG_STATUS; XSpi MY_Spi; //-------------------------Function prototypes------------------------------------ void InitSPI (void); //Initial SPI function void InitSPI (void) { Xuint32 status; XSpi_Initialize(&MY_Spi,XPAR_OPB_SPI_0_DEVICE_ID); XSpi_Start(&MY_Spi); status= XSpi_SelfTest(&MY_Spi); if(status== XST_SUCCESS){ xil_printf("Spi selftest succesful /r/n"); } if(status ==XST_REGISTER_ERROR) { xil_printf("SPI register didn't read or write correctly"); } if(status==XST_LOOPBACK_ERROR){ xil_printf("SPI loopback error has occured"); }
XSpi_SetOptions(&MY_Spi,(XSP_CR_MASTER_MODE_MASK | XSP_CR_MANUAL_SS_MASK)); } Xuint32 k,tmp_data; //--------------------------------------Main Function----------------------------------------- void main(void) { while(TRUE) { InitSPI(); xil_printf("SUCCESS"); } } //--------------------------------------------------------------------------------------------- Вроде завелось таким макаром, но надо еще по-тестировать Интересно, а почему тогда в документации везде не & a *, или я чего-то не доганяю???
May 21 2007, 12:59
Из: In The District
Цитата У Вас направильно определен этот самый InstancePtr, надо делать так: Код XSpi MY_Spi; Это будет работать только если XSpi MY_Spi обявлен глобально. Если его обявить в main, это работать не будет! Я стараюсь иметь как можно меньше глобальных перемменых. My bad, пропустил &... Попробуйте как ниже... Код #include "xparameters.h" #include "xspi_l.h" #include "xspi_i.h" #include "xspi.h" //------------------------- Variable declarations----------------------------------- Xuint32 SPI_REG_STATUS; //-------------------------Function prototypes------------------------------------ void InitSPI (XSpi MY_Spi); //Initial SPI function void InitSPI (XSpi MY_Spi) { Xuint32 status; XSpi_Initialize(&MY_Spi,XPAR_OPB_SPI_0_DEVICE_ID); XSpi_Start(&MY_Spi); status= XSpi_SelfTest(&MY_Spi); if(status== XST_SUCCESS){ xil_printf("Spi selftest succesful /r/n"); } if(status ==XST_REGISTER_ERROR) { xil_printf("SPI register didn't read or write correctly"); } if(status==XST_LOOPBACK_ERROR){ xil_printf("SPI loopback error has occured"); }
XSpi_SetOptions(&MY_Spi,(XSP_CR_MASTER_MODE_MASK | XSP_CR_MANUAL_SS_MASK)); } //--------------------------------------Main Function----------------------------------------- void main(void) { XSpi MY_Spi; while(TRUE) { InitSPI(MY_Spi); } } //---------------------------------------------------------------------------------------------
May 22 2007, 07:30
Из: Химки
Цитата(-=Vitaly=- @ May 21 2007, 16:57)  Действительно
Вроде завелось таким макаром, но надо еще по-тестировать Интересно, а почему тогда в документации везде не & a *, или я чего-то не доганяю??? Все просто, функции XSpi_* хотят УКАЗАТЕЛЬ на ЭКЗЕМПЛЯР структуры XSpi, если вы создаете только указатель (XSpi* InstancePtr), то функции получают указатель, указывающий неизвестно куда (точнее указывающий на 0 адрес), поэтому вы должны создать ЭКЗЕМПЛЯР структуры (XSpi My_SPI) и передать УКАЗАТЕЛЬ на него в функции работы с SPI. Оператор '&' берет адрес от переменной (того самого ЭКЗЕМПЛЯРА структуры), который как раз и является УКАЗАТЕЛЕМ, с которым хотят работать XSpi_* функции. Что касается совета CodeWarrior1241 использовать меньше глобальных переменных, то тут он прав, а что касается идеи передавать MySpi по ЗНАЧЕНИЮ в функцию InitSPI - то тут он не прав, такая передача во первых сожрет дополнительную память (на копию структуры параметра), а во вторых не позволит работать с ней за пределами InitSPI, так как вся инициализация этой структуры останется в локальной копии - параметре и не попадет в место вызова InitSPI. В данном случае нужно или передавать указатель, объявив экземпляр структуры в месте вызова InitSPI, либо сделать эту переменную локальной в самой функции InitSPI не передавая вообще ничего (но в таком случае ВСЯ работа с MySpi должна содержаться ВНУТРИ InitSPI)
May 22 2007, 11:21
Спасибо, но у меня при включении xspi_i.h отказывается компилироваться, т.е так как сказал CodeWarrior я проверить не могу. Вырубаешь его, все компилится, но в железе не работает, я подрубил ножки осциллографа на сигналы SPI, там тишина. Вот код ошибки: Код *** Incremental build of configuration Debug for project spi_mb ****
make all mb-gcc -c -mno-xl-soft-mul -mxl-pattern-compare -mcpu=v6.00.b -I../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include -xl-mode-executable -g -O0 -omain.o ../main.c In file included from ../main.c:9: ../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include/xspi_i.h:124: error: parse error before '*' token ../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include/xspi_i.h:128: error: parse error before "XSpi_ConfigTable" ../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include/xspi_i.h:128: warning: data definition has no type or storage class ../main.c: In function `main': ../main.c:39: warning: return type of 'main' is not `int' ../main.c: At top level: ../../microblaze_0_sw_platform/microblaze_0/include/xspi_i.h:128: warning: array 'XSpi_ConfigTable' assumed to have one element make: *** [main.o] Error 1 Build complete for project spi_mb Не нравится код, который в хедере, как такое может быть? Ни у кого ничего подобного не было?
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - May 22 2007, 11:22
May 22 2007, 12:34
Из: In The District
Цитата(XVR @ May 22 2007, 03:30)  Что касается идеи передавать MySpi по ЗНАЧЕНИЮ в функцию InitSPI, такая передача во первых сожрет дополнительную память (на копию структуры параметра), а во вторых не позволит работать с ней за пределами InitSPI, так как вся инициализация этой структуры останется в локальной копии - параметре и не попадет в место вызова InitSPI. В данном случае нужно или передавать указатель, объявив экземпляр структуры в месте вызова InitSPI, либо сделать эту переменную локальной в самой функции InitSPI не передавая вообще ничего (но в таком случае ВСЯ работа с MySpi должна содержаться ВНУТРИ InitSPI) Согласен... Но предполагалось что пока -=Vitaly=- отлажевает код, работать с MySpi ему придется только внутри его отладочной функции. А потом он бы разобрался  . 2 -=Vitaly=-:
Пришлите Вашу xspi_i.h файл (?), моя приложена к этому post. Может diff сделайте с Вашим?
May 22 2007, 14:32
Пока сделал так, проверил работает, правда приходится SS вручную выставлять Код void InitSPI (void) { XSpi_mSetControlReg(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR, (XSP_CR_ENABLE_MASK | XSP_CR_MASTER_MODE_MASK | XSP_MANUAL_SSELECT_OPTION)); }
void SET_SLAVE_SSB_LOW (void) { XGpio_mWriteReg (XPAR_LEDS_8BIT_BASEADDR,0x00,(SPI_SLAVE_NORMAL_MODE | SPI_SSB_LOW)); //affects SPISSR (SPI Slave Relect Register on Default =1; // xil_printf("SPI_SSB set LOW \r\n"); }
void SET_SLAVE_SSB_HIGH (void) { XGpio_mWriteReg (XPAR_LEDS_8BIT_BASEADDR,0x00,(SPI_SLAVE_NORMAL_MODE | SPI_SSB_HIGH)); // xil_printf("SPI_SSB set HIGH \r\n"); } void SPI_WRITE_DATA (char INTERNAL_ADRESS, char SEND_DATA) {
SET_SLAVE_SSB_LOW(); XSpi_mSendByte(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR,((INTERNAL_ADRESS<<1)|WRITE)); while ( XSpi_mGetStatusReg(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR)&XSP_SR_RX_EMPTY_MASK ) { } XSpi_mRecvByte(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR); // } XSpi_mSendByte(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR, SEND_DATA); while ( XSpi_mGetStatusReg(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR)&XSP_SR_RX_EMPTY_MASK ) { } XSpi_mRecvByte(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR); // } SET_SLAVE_SSB_HIGH(); }
May 23 2007, 05:56
Из: In The District
2 -=Vitaly=-: Я попробовал зделать EDK8.2 проект используя код который я привел выше. Все работало, и проблем с xspi_i.h небыло... Архив проекта не умещается здесь, поставил на http://slil.ru/24404862. Я вывел все на ISE, но этим не обязательно пользоватся, если Вы введете .ucf файл под Вашу плату в XPS все сработает и так.
May 23 2007, 09:09
Цитата(CodeWarrior1241 @ May 23 2007, 08:56)  2 -=Vitaly=-: Я попробовал зделать EDK8.2 проект используя код который я привел выше. Все работало, и проблем с xspi_i.h небыло... Архив проекта не умещается здесь, поставил на http://slil.ru/24404862. Я вывел все на ISE, но этим не обязательно пользоватся, если Вы введете .ucf файл под Вашу плату в XPS все сработает и так. Спасибо, обязательно посмотрим. Я щас работаю под 9.1 Рановато наверное начал, говорили же люди до 3го сервиспака ни-ни!!
May 23 2007, 14:10
Из: In The District
Цитата(-=Vitaly=- @ May 23 2007, 09:20)  Работает так как сказал CodeWarrior, но я не инклудил xspi_i.h и у меня он не молотит все время пачки, а затыкается через некоторе время. Так что имеем теперь 2 метода работы с SPI мой и правильный  Нащет этoй header, на ней написано "for internal use only", поэтому наверно explicitly присоиденять её не надо... Вроде все что надо присоиденять находится в /microblaze_0/include. Цитата Рановато наверное начал, говорили же люди до 3го сервиспака ни-ни!!  lol, мы сами еще на 9.1 flow не перешли, наш админ как раз по этим сооброжениям и действует.
May 24 2007, 09:52
Подскажите есть ли стандартная функция в EDK типа XIic_SelfTest, но которая выдавала бы на ножки данные. А то у меня осциллограф молчит, XIic_SelfTest выдает,что все ок. Выводы IIC вывел на ножки плиса с внутренним пуллапом. Код void IIC_init(XIic MY_Iic) { Xuint32 Iic_status; XIic_Initialize (&MY_Iic, XPAR_OPB_IIC_0_DEVICE_ID); XIic_SetOptions (&MY_Iic,XIIC_CR_ENABLE_DEVICE_MASK); XIic_Start(&MY_Iic); Iic_status= XIic_SelfTest(&MY_Iic); if(Iic_status== XST_SUCCESS){ xil_printf("IIC selftest succesful \r\n"); } else{ xil_printf("IIC some errors detected \r\n"); }
void main(void) { while(1) { XIic_MasterSend (&MY_Iic,0x55,1); } } И еще вопросик к CodeWarrior почему в функцию Код #define SLAVE_STARTING_ADDRESS 0x00 // set the starting slave address XSpi_Initialize(&MY_Spi, SLAVE_STARTING_ADDRESS); вы передаете адрес, когда по документации там должен идти DeviceId. Конечно в нашем случае они оба равны 0, но хотелось бы прояснить ситуацию. И еще мне не совсем понятно почему маски в xspi_l.h и xspi.h указывающие на один и тот же бит (например в регистре статуса) имеют разные значения в 2х хедерах. С I2C то же самое. В чем секрет?
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - May 24 2007, 09:57
May 24 2007, 12:40
Из: In The District
Цитата почему в функцию Код #define SLAVE_STARTING_ADDRESS 0x00 // set the starting slave address XSpi_Initialize(&MY_Spi, SLAVE_STARTING_ADDRESS); вы передаете адрес, когда по документации там должен идти DeviceId. Конечно в нашем случае они оба равны 0, но хотелось бы прояснить ситуацию. Чесно говоря, я и имел DeviceID в виду, возможно это не самый лучший выбор для названия константов. Наверно так получилось из за cut and paste  . Если это был бы реальный проект, скорее всего где нубудь в header-е я бы имел таблицу возможных slaves, их названия и соответствущию нумерацию. Цитата И еще мне не совсем понятно почему маски в xspi_l.h и xspi.h указывающие на один и тот же бит (например в регистре статуса) имеют разные значения в 2х хедерах. С I2C то же самое. В чем секрет? Umm... Не врубаюсь. Может я че то не понял, но в xspi.h нету bitewise definitions... Вроде в этом весь смысл, xspi.h должна Вас изолировать от такой информации. Приведите пример от обеих файлов плз. Нащет I2C, вроде все правельно... Не помню точно все расстановки, может что-то не выставлено, но architecture - ОК. Сравню с работущим, выставлю сюда. Единственное - помойму я всегда пользовался external pull-up, а не внутринними. Но это не должно играть роль... В UCF у Вас все правельно обозначено????
May 24 2007, 13:51
Цитата(CodeWarrior1241 @ May 24 2007, 15:40)  Чесно говоря, я и имел DeviceID в виду, возможно это не самый лучший выбор для названия константов. Наверно так получилось из за cut and paste  . Если это был бы реальный проект, скорее всего где нубудь в header-е я бы имел таблицу возможных slaves, их названия и соответствущию нумерацию. Umm... Не врубаюсь. Может я че то не понял, но в xspi.h нету bitewise definitions... Вроде в этом весь смысл, xspi.h должна Вас изолировать от такой информации. Приведите пример от обеих файлов плз. Нащет I2C, вроде все правельно... Не помню точно все расстановки, может что-то не выставлено, но architecture - ОК. Сравню с работущим, выставлю сюда. Единственное - помойму я всегда пользовался external pull-up, а не внутринними. Но это не должно играть роль... В UCF у Вас все правельно обозначено???? Да в юсф все нормально. Смотрите: Код xspi.h
[b]#define XSP_MASTER_OPTION 0x1 #define XSP_CLK_ACTIVE_LOW_OPTION 0x2[/b] #define XSP_CLK_PHASE_1_OPTION 0x4 #define XSP_LOOPBACK_OPTION 0x8 #define XSP_MANUAL_SSELECT_OPTION 0x10
XSpi_SetOptions(&MY_Spi,(XSP_MASTER_OPTION | XSP_MANUAL_SSELECT_OPTION));
xspi_l.h
#define XSP_CR_LOOPBACK_MASK 0x1 /* Local loopback mode */ #define XSP_CR_ENABLE_MASK 0x2 /* System enable */ [b]#define XSP_CR_MASTER_MODE_MASK 0x4 /* Enable master mode */[/b] [b]#define XSP_CR_CLK_POLARITY_MASK 0x8 /* Clock polarity high or low */[/b] #define XSP_CR_CLK_PHASE_MASK 0x10 /* Clock phase 0 or 1 */ #define XSP_CR_TXFIFO_RESET_MASK 0x20 /* Reset transmit FIFO */ #define XSP_CR_RXFIFO_RESET_MASK 0x40 /* Reset receive FIFO */ #define XSP_CR_MANUAL_SS_MASK 0x80 /* Manual slave select assertion */ #define XSP_CR_TRANS_INHIBIT_MASK 0x100 /* Master transaction inhibit */
XSpi_mSetControlReg(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR, (XSP_CR_ENABLE_MASK | XSP_CR_MASTER_MODE_MASK)); Вот пример дефайнов из соответсвующих файлов и получается что для XSpi_SetOptions я ОБЯЗАТЕЛЬНО должен брать дефайны из xspi.h, a для XSpi_mSetControlReg из xspi_l.h. На что я пару раз а напоролся  Почему нельзя было сделать дефайны общими??
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - May 24 2007, 13:54
May 25 2007, 12:07
Из: In The District
Цитата(-=Vitaly=- @ May 24 2007, 05:52)  Подскажите есть ли стандартная функция в EDK типа XIic_SelfTest, но которая выдавала бы на ножки данные. А то у меня осциллограф молчит, XIic_SelfTest выдает,что все ок.
Выводы IIC вывел на ножки плиса с внутренним пуллапом. У меня не задействован I2C self-test. Я заметил пару, в моем понимании, ошибок: 1. В XIic_SetOptions (&MY_Iic,XIIC_CR_ENABLE_DEVICE_MASK); строке, функция из xiic.h, но definition XIIC_CR_ENABLE_DEVICE_MASK из xiic_l.h. Они не совместимы, options от одной не будут работать как argument для другой. 2. Вы не устанавливаете адрес slave к которому Вы высылаете 0х55. Как же I2C будет без этого? Я выставляю адрес slave-a каждый раз когда что либо пересылаю, естессно. Посмотрите комменты к функции XIic_SetAddress of the xiic.c file. Там написано почему имея XI2C_ADDRESS_TO_SEND = 0х01, надо иметь AddressType тоже. Это сваязано с установлением причины изминения адреса, т.е. если XIic_SetAddress вызывается опять, AddressType будет обозночать или то что Microblaze стал теперь slave, или что он продолжает быть master. Еще в xiic.h это поясняется: Код /* The following address types are used when setting and getting the addresses * of the driver. These are mutually exclusive such that only one or the other * may be specified. */ /** bus address of slave device */ #define XII_ADDR_TO_SEND_TYPE 1 /** this device's bus address when slave */ #define XII_ADDR_TO_RESPOND_TYPE 2 Собственно, вот сам код, попробуйте... Код #include "xparameters.h" #include "xiic.h" #include "xiic_l.h" #include "xbasic_types.h" #include "xstatus.h"
#define XI2C_ADDRESS_TO_SEND 0x01
void IIC_init(XIic MY_Iic) { Xuint32 Iic_status; XIic_Initialize (&MY_Iic, XPAR_OPB_IIC_0_DEVICE_ID); //XIic_SetOptions (&MY_Iic,XIIC_CR_ENABLE_DEVICE_MASK); XIic_Start(&MY_Iic); /* Iic_status= XIic_SelfTest(&MY_Iic); if(Iic_status== XST_SUCCESS){ xil_printf("IIC selftest succesful \r\n"); } else{ xil_printf("IIC some errors detected \r\n"); } */ }
void main(void) { while(1) { XIic_SetAddress(&MY_Iic, XII_ADDR_TO_SEND_TYPE, XI2C_ADDRESS_TO_SEND); XIic_MasterSend (&MY_Iic,0x55,1); } }
Jun 7 2007, 14:55
Из: In The District
Цитата(-=Vitaly=- @ Jun 7 2007, 07:33)  Ау Так получилось I2C с Microblaze гнать?
