CCD-Матрица |
May 17 2007, 06:06
Пользователь №: 26 485
Кто знает, какая матрица стоит в сканере HP ScanJet IIcx? И неплохо бы даташит на нее.
May 17 2007, 14:24
Решился все-таки расковырять сканер : Стоит ПЗС-ка TCD137C. Toshiba. Будьте добры, подскажите, где найти даташит, мож у кого есть, или какой аналог?
May 17 2007, 17:06
deleted
Пользователь №: 8 024
Неплохой поиск(база) даташитов сделали ребята на: http://www.radioradar.netно там можно найти только только 136_ю, но наверняка они близки по х- стикам.Ну, есть еще www.alldatasheet.com и т.д. А сама Тошиба ничего про нее не говорит?
May 18 2007, 04:18
Спасибо, но я это все уже смотрел.  136-я кардинально отличается распиновкой как минимум.  На плате к NC ножкам идут проводники. Выход в другой стороне. На тошибовском сайте есть только более старшие модели. Попробую в саппорт запрос написать, может вышлют...
May 18 2007, 05:03
deleted
Будет интересно узнать, насколько "дружественный интерфейс" у этой фирмы. Пара вопросов: -137я, это матрица, или все же линейка?; -не изучали ли Вы вопрос ее "доставаемости" в вашем регионе?; по крайней мере, по Украине , поиск чего то вроде ILX554, ILX751, TCD1304, ( в кол. нескольких штук для ОКР) не увенчался успехом
May 18 2007, 18:08
137-я - это линейка, но что есть линейка, как не одномерная матрица?  В моем регионе(Кыргызстан) достать чего-либо высокотехнологичное вообще проблемно, а такие матрицы - тем более  . Понадобилась одна для курсовой, вот и попросил у отца старый сканер, дабы ее оттуда выковырять. Радостный, полез в инет искать даташит и... ОБЛОМИЛСЯ...  (
May 19 2007, 08:47
Ответили мне на письмо. Спасибо, говорят, что написали. Вот, посмотрите мол, ссылочку... Отопнули, короче... Поковырялся там, нашел еще одну, прямиком на сайт их отделения по полупроводникам. Там тож ничего не оказалось, другого, правда, много. Попробую отписать и туда...
May 19 2007, 10:31
Нет там моей  . Но все равно спасибо  . khach, а вы не пробовали искать, что за вещества используются в фильтрах? И если свет белый, то, по-моему, в RGB это три одинаковых числа. Не проще ли сделать программно?
Сообщение отредактировал Coolrunner - May 19 2007, 10:34
May 19 2007, 12:08
Пользователь №: 1 741
Цитата(Coolrunner @ May 19 2007, 12:31)  Нет там моей  . Но все равно спасибо  . khach, а вы не пробовали искать, что за вещества используются в фильтрах? И если свет белый, то, по-моему, в RGB это три одинаковых числа. Не проще ли сделать программно? Срисуйте со сканера схему (только платки с ССД). Померяйте напряжения питания (есть ли 12 В или только 5), если есть осциллограф, то снять осциллограммы- какой цифровой вход отвечает за клок, какой за электронный шаттер (если есть), какой за начало скана и какой выход с ССД- EOS (end of scan). Там обычно потом все понятно, ну или по аналогии с ближайшими моделями все получается. С фильтрами сложнее- они непропускают нужный диапазон в ИК и сами светятся в УФ. А свет не белый. Идея была поднять разрешение спектрометра, поставив ССД под углом, чтобы свет падал на пикселя со сдвигом.
May 20 2007, 17:53
Цитата Идея была поднять разрешение спектрометра, поставив ССД под углом, чтобы свет падал на пикселя со сдвигом. Какое совпадение! Я как раз свою на спектрограф приспособить собираюсь  . Только что за спектрограф, захватывающий УФ и ИК? Цитата Срисуйте со сканера схему (только платки с ССД). Померяйте напряжения питания (есть ли 12 В или только 5), если есть осциллограф, то снять осциллограммы- какой цифровой вход отвечает за клок, какой за электронный шаттер (если есть), какой за начало скана и какой выход с ССД- EOS (end of scan). Там обычно потом все понятно, ну или по аналогии с ближайшими моделями все получается. Это я все со шлейфа срисовал. Знаю распиновку на нем земли и питания, знаю, на какие ноги идут выходы усилителей. Непонятны только управляющие сигналы(что ей посылать и в каких количествах)  . Включить не могу, т.к сканер сказевый, а у меня под рукой контроллера нет  .
May 20 2007, 21:06
Цитата(Coolrunner @ May 20 2007, 19:53)  Какое совпадение! Я как раз свою на спектрограф приспособить собираюсь  . Только что за спектрограф, захватывающий УФ и ИК? Это я все со шлейфа срисовал. Знаю распиновку на нем земли и питания, знаю, на какие ноги идут выходы усилителей. Непонятны только управляющие сигналы(что ей посылать и в каких количествах)  . Включить не могу, т.к сканер сказевый, а у меня под рукой контроллера нет  . Любой со сменными решетками. Джентльменский набор 2400-1200-600. Для любителей экзотики 1800. Для глубокого уф 3600, для ик 300. Все в штрихах на миллиметр. Ну еще углы блеска надо учитывать. С сказевым даже лучше- он самокалиброваться начнет и без контроллера. Заклейте ССД черной бумажкой с парой дырочек, чтобы определить направление считывания и давайте резет электронике, подключив скоп. А кстати, чем 137 от 136 по схеме отличается? Давайте схему в студию, может что и подскажем. Посылать- клок. У старых- двухфазный, иногда 12 вольтовый, у новых- обычный меандр. Дернуть SH- перегрузить зарядовый пакет в сдвиговый регистр. Дергать клок нужное число раз, или пока на eos импульс не появится. В нужный момент между клоками стобировать схему выборки-хранения, с нее подавать сигнал на АЦП.
May 21 2007, 18:47
Схему расчерчу где-то через недельку, а то у меня сессия начинается..  Если мне раньше даташит по почте не пришлют(в чем я сильно сомневаюсь). Цитата А кстати, чем 137 от 136 по схеме отличается? Это уже писал чуть выше.
Jun 30 2007, 07:46
Пользователь №: 27 248
Кто-нибудь работал с TCD1304? Как она себя ведет при опросе с частотой меньшей чем в даташите?
Jul 3 2007, 06:03
2 khach. Какой АЦП посоветуешь для оцифровки (желательно, наверное, с параллельным интерфейсом?)? И вообще с помощью AVR контроллера реально работать с TCD1304?
Jul 3 2007, 08:15
Цитата(khach @ Jul 3 2007, 13:45)  В свое время применял AD7894. На сканерные линейки для спектроскопии хватало с запасом- все равно они шумели сильнее, чем младший бит. С АВР- нескажу, если хватит внутренней памяти то особых проблем нет. Сейчас предпочитаю АРМы........ Спасибо за инфу, буду работать
