> Прогрев микросхем AD перед монтажём, Прогрев микросхем AD перед монтажём
sval
сообщение May 18 2007, 06:00
Пользователь №: 27 801
Не первый раз вижу на замечании микросхем AD следущее пожелание:"Прогреть микросхему (к примеру для модулятора) в течении 24 часов при температуре в 125 градусов.ц." Кто нибудь знает, в чём смысл этого? И ещё не совсем ясно то, что прогревать нужно НЕПОСРЕДСТВЕННО перед монтажём или может быть промежуток времени (в сутки например) от окончания прогрева и началом монтажа?
Alex255
сообщение May 18 2007, 06:05
Пользователь №: 23 757
Возможно речь идет о просушке. Если ИМС не хранилась в вакуумной упаковке. При монтаже температуры достигают 260С, корпуса бывает взрываются...
Tanya
сообщение May 18 2007, 06:38
Пользователь №: 12 883
Подобные указания относятся к ситуации, когда плату с микросхемами мыли после монтажа.
Смысл в том, что в (через) капиллярные поры может попасть вода (+ что-либо еще), которая, превратившись резко в пар, может поломать...
Лучше медленно разогревать, чтобы назад все успело выдавиться. Эти же предосторожности следует иметь в виду и при пайке. При 125 градусах давление паров воды около 2.5 атмосфер.
Alex255
сообщение May 21 2007, 06:05
Подобные указания относятся к ИМС которая неделю без вакуума хранилась 07.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
