> стабилизатор тока - требуется разработчик
a1exis
сообщение May 20 2007, 17:20
Пользователь №: 27 838
Требуются услуги специалиста-электронщика для создания принципиальной схемы маломощного стабилизатора тока по следующему ТЗ:
питание - батарейка 9V;
нагрузка переменная, 1-5kOm;
четырехпозиционный переключатель задает желаемый ток через нагрузку - 3, 5, 7 или 9 mA.
Схема должна удерживать этот ток при любом сопротивлении нагрузки в пределах от 1 до 5kOm.
Желательно получить наивысший КПД преобразователя на максимальном режиме (9mA) для уменьшения батарейного тока отдачи.
Требуется работающая sim-модель, а лучше несколько вариантов:
- на стандартной логике;
- триггерах шмитта;
- умножителях напряжения;
- конденсаторных преобразователях;
- использовании почуть-чуть всего вышеперечисленного;
- использованием иных микросхем;
- еще бог знает каким образом.
Желательно в формате miltisim 8 (multisim/multicap *.ms8), circuit maker 2000 (ASCII Circuit *.ckt), или P-CAD 2006 schematic (schematic *.sch). (Других симуляторов нет, но готов установить в случае необходимости..)
Предложение коммерческое, каждый вариант оплачивается..
Пишите на savalexey@pochta.ru.
NewMaestro
сообщение May 31 2007, 23:03
Пользователь №: 26 243
А сколько платится за решение ? :-)
SunnyDevil
сообщение Jun 5 2007, 21:59
Пользователь №: 27 742
Готов сделать но увы в программы Altium 2006. КПД около 95 % на всех режимах работы, если нет необходимости оптимизации по цене.
И еще, наверное вы в курсе, но хочу заметить, что напряжение на выходе может достигать 450В.
Сообщение отредактировал SunnyDevil - Jun 5 2007, 22:04
muravei
сообщение Jun 6 2007, 06:31
Пользователь №: 7 591
А не 45в ?
TheMad
сообщение Jun 6 2007, 08:21
Пользователь №: 18 770
2SunnyDevil: На чем вы собираетесь добиться КПД 95% при преобразовании, скажем, 9В в 15В при токе на выходе 3 мА? Мне это представляется нереальным. Для тока в 1А еще можно подумать, но 3 мА...
Dmitron
сообщение Jun 7 2007, 08:48
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Главное, нужно не устройство работающее, а его модель.....да ещё в 10 вариантах. не хотел бы я так работать.....
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
SunnyDevil
сообщение Jun 11 2007, 11:57
Цитата(muravei @ Jun 6 2007, 09:31) *
А не 45в ?
Очепятка.
Реально. Делал и на меньший ток с таким КПД.
Транзисторы с малой емкостью затвора, синхронное выпрямлние и т.д.
Сообщение отредактировал SunnyDevil - Jun 11 2007, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
